Я использую греческий пластификатор Беветол. Его нужно смешное количество. Раствор после него наносится легко даже при минимуме воды.
29.10.2010 в 10:26:19
29.10.2010 в 10:49:30
Yurydan написал : советуют же в ЦПС добавлять Фейри для удобства в работе.
Угум, проверено на личном опыте, добавлял моющее в ЦП раствор, получается пластичным и не "садится" долгое время. Вот.
29.10.2010 в 10:51:20
Yurydan написал : поэтому хоть ПВА, хоть ПАВ, хоть пластификатор, то в какой пропроции?
Я на замес в пропорции 1:3 добавлял на глаз, ну так, капель 10 примерно...
29.10.2010 в 10:52:49
Потому как много добавить - раствора вы точно не увидете, будет сплошная пена :)
29.10.2010 в 17:57:37
Yurydan написал : может быть и ПАВ - Поверхностно-активные вещества
:aЯ бы не додумался!Не настолько грамотный...
Yurydan написал : в какой пропроции?
1 ведро портланд-цемента марки 500+3-4 ведра речного песка(лучше просеянного)+1 столовая ложка пластификатора(любого).Можно ПВА добавить пол-стакана.
29.10.2010 в 20:30:49
Спасибо, но я вот вот в продаже у нас не замечал пластификаторов, ни греческих, ни любых других. Поэтому вот кроме жидких моющих кухонных средств вариантов нет. Правда, один мой знакомый строитель говорил, что добавляет к
DMURZV написал : 1 ведро портланд-цемента марки 500+3-4 ведра речного песка
1-2 мастерка Крепса (плиточного клея) и раствор в работе не узнать:не оседает, становится пластичным.
30.10.2010 в 02:48:53
Yurydan написал : 1-2 мастерка Крепса (плиточного клея)
Можно.Сам так когда-то делал.По факту почти тоже самое,но на выходе получается значительно дороже.;)
30.10.2010 в 21:50:25
Def461 написал : Я использую греческий пластификатор Беветол. Его нужно смешное количество. Раствор после него наносится легко даже при минимуме воды.
легко это не главное, и с моющим средством легко наносится, а вот с трещинами как? главное чтоб трещин бухтящих не было!!!
30.10.2010 в 22:01:22
Sarge написал : грунт начал впитываться и вся эта цементная штукатурка проявила по всей поверхности сетку трещинок, которых не было видно на сухую. Опять задумался - нормально это
нормально! не сбивайте ничего
30.10.2010 в 22:19:28
stroika написал : легко это не главное, и с моющим средством легко наносится, а вот с трещинами как? главное чтоб трещин бухтящих не было!!!
30.10.2010 в 23:29:21
Yurydan написал : В каком случае при оштуктуривании получаются бухтящие трещины?
да в разных случаях когда цпсом штукатурят кривые руки, в песке глины много, штукатурка при жаре на фасаде, затирка в тот же день что и штукатурка
вы что не видели ни когда треснувшую и бухтящую ЦПС штук и стяжку? у меня недавно треснула и бухтела цпс прям по сетке
