baly
baly
Брянск
19.03.2011 в 09:41:05
barcelonetta написал : А то никак я не могу здесь сторонников этого метода штукатурки найти. Все почему-то нос воротят.
почему-же, тоже являюсь сторонником заглаживания, правда пока без глянцевания:o юзаю мп вручную или волму, натертые маяки по саморезам не нравится тем, что стираются, если натертые стараюсь по маркам делать, как михамастер
Стахан
Стахан
19.03.2011 в 10:13:21
barcelonetta написал : Интересно, а Вы то хоть заглаживаете?
Только так,и никак иначе.
Стахан
Стахан
19.03.2011 в 10:21:32
baly написал : Но заказчики и не за такую погрешность достают.
Ну если взять норму 2мм-на 2 м,то 3мм-3м на порядок выше.Если в договоре нормы описаны,то не должны доставать.А миллиметр ловить трёхметровой рейкой,дело неблагодарное,кому он нужен?Но при желании в дальнейшем можно и шпаклёвочкой,как вы считаете?
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 12:33:01
Три месяца назад оштукатурил ванную под плитку. Штукатурил ЦПС, который делал сам. Через дня три после оштукатуривания пропшикал её грунтовкой. Вот сегодня прошёлся кистью ещё раз (мало ли, пыль, да и подзакрепить). После пропитки проявилась сеточка невидимых до этого трещинок. Что это может значить... Не бухтит, на вид добротно. Прочно. Гвоздик для отвеса забивал, так туго идёт.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 12:42:08
для ЦПС- это нормально. причина - быстрое высыхание.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 12:57:36
Спасибо. Точно. Там где у меня слой был вверху около 30мм, там всё зашибись, а вот где 6-15 мм, так там и трещинки. Ну, главное, чтобы держалась, да ещё слоем плиточного клея закреплю, да сверху плитку для надёжности прилеплю - вроде, должно держаться!:)
Boris
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:15:51
2Yurydan А зачем вы под плитку стены "затерли",лучше этого не делать для лучшего сцепления с плиткой
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:17:52
сейчас же плитку НА КЛЕЙ клеят, а не на раствор.
Boris
Boris
Егорьевск
19.03.2011 в 13:23:38
C2h5-OH написал :
клей кклеем,а сцепление со стеной и плиткой все равно полезная вещь,если этого не делать,может все пластом отвалиться
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.03.2011 в 13:27:59
сцепления клея- достаточно. а затирание позволяет получить более плотную и ровную поверхность. я и ротбанд затираю.
Yurydan
Yurydan
Юг
19.03.2011 в 13:28:00
Boris написал : А зачем вы под плитку стены "затерли",лучше этого не делать для лучшего сцепления с плиткой
  • совсем не затирал. Чесслово! Только правилом проехался по маячкам и всё. Если штукатурку вблизи рассмотреть - довольно-таки грубая фактура, самое то для наклейки плитки. Я эту ветку ранее читал-консультировался, поэтому знал, что "вылизывать" не имеет смысла, если поверхность под плитку готовится. Кто-то даже писал, что грубая поверхность приветствуется
