21.01.2013 в 21:04:05
#3578199
аптекарь написал : ,финишной 1-2 раза--пока не устроит качество поверхности.финишной 1-2 раза--пока не устроит качество.
Бывает так: финишной --пока не устроит качество поверхности, :)
аптекарь написал : стеклохолст--под покраску,чтобы скрыть микротрещины.если поможет:
Можно пройтись по холсту латексной для самоуспокоения или красить по нему, а под об обои (флизел., винил) вообще не вижу смысла его наклеивать.
21.01.2013 в 21:12:34
#3578218
бывало и поболе )))
evilcloud написал : Сколько слоев базовой шпаклевки и какой, сколько финишной.
первый слой - Волма-Слой (или Шов),гипсовая смесь. Высыхает - оцениваем качество, если есть наплывы, "гребешки" - удаляем шпателем, если всё более серъёзно (в смысле - неровности) - шлифуем. Грунтуем - поверхность должна быть уже ровной. Мелкие задиры - не страшны. Наносим первый слой финишной шпаклёвки Ветонит ЛР+, не толстым слоем, можно, практически, на сдир. Высыхает - оцениваем, что получилось, либо проходим шпателем (снимаем "гребешки"), либо - шлифуем мелкой шкуркой. Можно - шлифовальной губкой. Дальше - надо смотреть. Обои, в принципе, уже можно клеить. Но для успокоения души можно ещё слой Ветонита нанести... А есали под покраску готовите - нанести 1-2 слоя Шитрока с промежуточной шлифовкой, 2й (последний) слой шлифовать не стОит. Каак то так, примерно... Но лучше один раз увидеть... Попробуйте в ю-тубе посмотреть...
всё в голове (с)
21.01.2013 в 21:14:13
#3578220
AlZh написал : Можно пройтись по холсту латексной для самоуспокоения или красить по нему
ага, метод Алмеки ))) есть ещё метод Витаона )))))
всё в голове (с)
21.01.2013 в 23:37:27
#3578542
stroika написал : Протяжка правИлом смущает, не сотрёт ли пластик,
Это вы сильно размечтались... В вот ставлю - когда удается купить - пластиковые уголки , перфорированные, так вот их очень трудно повредить даже в процессе шлифовки, шкуркой.
21.01.2013 в 23:48:42
#3578571
21.01.2013 в 23:57:00
#3578586
22.01.2013 в 02:01:37
#3578784
22.01.2013 в 07:24:11
#3578897
аптекарь написал : как ваша стяжка себя чувствует?
Сохнет. Отдал деньги заливщикам, подписали договор, в акте указал, что есть погрешности до 4 мм. Стяжка во многих местах нормальная, вот если только под батареи засовывать правило, то там несколько выше из-за чего зазор и получается.
22.01.2013 в 16:26:26
#3579744
evilcloud написал : под батареи засовывать правило, то там несколько выше из-за чего зазор и получается
Распространённый дилетантский косяк.
22.01.2013 в 17:04:32
#3579812
На потолок какую лучше финишную шпатлевку взять? ШИТРОК с зеленой крышкой у нас только Питерская.
-с черной крышкой ProForm All-Purpose (например
22.01.2013 в 17:11:43
#3579824
AlZh написал : Распространённый дилетантский косяк.
с чьей стороны? С моей что я туда засовывал правило для замеривания погрешности или заливщиков, что не смогли там подравнять?
22.01.2013 в 19:50:42
#3580201
Подскажите пожалуйста какой штукатуркой лучше и удобнее штукатурить по маякам ротбанд, волма-слой, xp старт или др. ? и какой лучше потом финишной проходить ?
22.01.2013 в 19:59:47
#3580223
у нас в Перми завод гипсополимер, поэтому многие штукатурят ротгипсом.
22.01.2013 в 21:44:49
#3580454
Подскажите через какое время можно резать и штробить стену оштукатуренную Knauf НР Старт слоем 20 мм. или сколько должно пройти времени чтобы слой штукатурки набрал прочности ?
22.01.2013 в 21:51:47
#3580482
evilcloud написал : у нас в Перми завод гипсополимер, поэтому многие штукатурят ротгипсом.
А мне вот, как-то ротгипс не очень. Предыдущий заказчик нашел ротгипс-мш немного дешевле чем мп75. Мне не понравился. Не могу сказать, что совсем уж плохо. Но мп75 проигрывает. Вроде бы и время жизни у него больше, но работать с ним неудобно, и заглаживается хуже.
22.01.2013 в 21:52:34
#3580487
fed-vitalii написал : Подскажите через какое время можно резать и штробить стену оштукатуренную Knauf НР Старт слоем 20 мм. или сколько должно пройти времени чтобы слой штукатурки набрал прочности ?
Да хоть сразу. Чем раньше, тем меньше пыли
22.01.2013 в 21:55:46
#3580502
barcelonetta написал : Да хоть сразу. Чем раньше, тем меньше пыли
Ну а там вибрация на стену и все такое ?
22.01.2013 в 21:58:08
#3580513
22.01.2013 в 22:00:06
#3580517
fed-vitalii написал : Ну а там вибрация на стену и все такое ?
Сложно найти поверхность (из традиционных, строительных), к которой гипс крепился бы ненадёжно. Конечно при соответствующей её подготовке.
22.01.2013 в 22:28:18
#3580601
Поверхность красный кирпич рогожкой загрунтовано , после заштукатуривания прошло меньше недели и заказчик пригласил сантехника устанавливать батареи отопления , будут штробить стены поэтому и не знаю не рано ли и как себя поведет НР Старт ?
22.01.2013 в 22:33:28
#3580623
всё в голове (с)
22.01.2013 в 22:41:14
#3580645
22.01.2013 в 23:21:31
#3580794
22.01.2013 в 23:55:12
#3580909
бракодел написал : нормально поведет
не факт. у самого отлетает иногда в зоне штробления .Причин много может быть, грунт не тот, нарушена техника нанесения, насено например по невысохшему грунту если ггп, и наоборот нанесено по высохшему а он плёнкообразующий . И непросохшая до конца обычно отслаивается гораздо легче. Не произошло ещё сращиванеи основы с смесью на молекулярном уровне. короче покажет только реальное действие
22.01.2013 в 23:59:25
#3580926
витаон, фигня это все :) если более-менее нормально заштукатурено то будут местные сколы , а их один хрен вместе со штробами замазывать. а если сантехники злодействовать будут то там любая отвалится :)
23.01.2013 в 00:04:11
#3580935
бракодел написал : то будут местные сколы
иногда эти местные сколы по 30см от штробы отслаиваются особенно после максового перфа. я вроде не плохо штукатурю но этот переодически происходит
23.01.2013 в 00:07:41
#3580947
витаон, ну значит я умею хорошо штробить 11кг макитой :D сильно отваливалась только известковая штукатурка
23.01.2013 в 00:10:31
#3580960
бракодел написал : известковая штукатурк
так нр на половину такой и является у неё прочность и сцепление гораздо слабее родбанта или волмы
