18.01.2013 в 19:17:25
#3571660
DMURZV написал : Там уже готовые формы с кафелем были.
с мозайкой точно готовые . а вот с прямоугольным х.з. он как на раствор ложенный , а не в бетоне
18.01.2013 в 19:23:57
#3571679
18.01.2013 в 19:36:22
#3571713
DMURZV написал : Чего за прямоугольные?Не припоминаю...
у нас несколько домов есть с голубым прямоугольным кафелем примерно 7х20 ( размер может и другой а пропорции сторон такие ). они стоят вертикально .
DMURZV написал : Но,имхо,думаю это панелька всё же треснула.
50/50 :)
18.01.2013 в 20:38:18
#3571860
19.01.2013 в 09:22:39
#3572799
Noland написал :
Что за трещины? На что-нибудь влияет? Лечится?
Раньше я часто такие дома видел (не в Сочи). Их лечили какой-о мастикой типа резино-битумной. Видел такое лет 25 назад. Дома те стоят и сейчас.
19.01.2013 в 12:42:43
#3572993
Келдыш написал : Их лечили какой-о мастикой типа резино-битумной.
да, и поверх, как серебрянкой прокрашивали! а мы в детстве эту резину на палки наматывали(в прямом смысле.она в бочках картонных литров по 30 была) и факела из неё делали, очень долго горела.:o
19.01.2013 в 19:02:54
#3573715
Добрый день . Кто нибудь работал с пластиковым маячком , по идее его не нужно , так как оцинкованный в конце процесса выдирать с штукатурки по причине ржавления ?
19.01.2013 в 19:06:25
#3573723
fed-vitalii написал : Кто нибудь работал с пластиковым маячком
хмммм, впервые вижу, надо опробовать:).
19.01.2013 в 19:29:22
#3573766
Самый минимальный , вроде как 4 мм.
19.01.2013 в 20:24:38
#3573919
кстати... ничего, если я из стяжки оцинкованные маячки не вытащил? сверху будет плитка
19.01.2013 в 20:43:47
#3573980
Slob написал : кстати... ничего, если я из стяжки оцинкованные маячки не вытащил? сверху будет плитка
ничего страшного
19.01.2013 в 20:54:05
#3574009
20.01.2013 в 01:22:13
#3574778
20.01.2013 в 17:18:55
#3575643
stroika написал : надо опробовать :)
по аналогии с пластиковой углозащитой думаю большой геморрой плоскость поймать :) По всей длине примораживать придется.
20.01.2013 в 23:37:55
#3576538
IrkAnt написал : По всей длине примораживать придется
я и так метал по всей длине примораживаю:), так что в этом проблем не вижу. Протяжка правИлом смущает, не сотрёт ли пластик, вот о чём задумался, а может пластик прочный у маяков этих
20.01.2013 в 23:39:01
#3576545
stroika написал : а может пластик прочный у маяков этих
если такой же, как арочный - нормальный пластик
всё в голове (с)
21.01.2013 в 10:23:03
#3577025
Noland написал :
Доброе утро, у вас потрескалась штукатурка, просто фасад скорее всего не дышит, между слоями скапливается влага и поэтому штукатурка трескается и со временем может вообще отвалится, дом н рухнет можете не волноваться. Лечить будет дороже чем делать новый фасад это точно, тем более из=за скопившейся влаги отремонтированный фасад долго не простоит
21.01.2013 в 10:37:27
#3577045
Добрый день, не переживайте, то что вы не вытащили маячки ни на что не повлияет, ни на кладку плитки, не на качество стяжки
21.01.2013 в 13:30:34
#3577312
Kornet написал : Добрый день, не переживайте, то что вы не вытащили маячки ни на что не повлияет, ни на кладку плитки, не на качество стяжки
всем спасибо за ответы. я как раз не о самой стяжке, а о плитке беспокоился. если какая-то плитка ляжет так, что маяк будет посередине, потом при усадке клея, может возникнуть напряжение в том месте, где маяк - он ведь уже никак не просядет. но это просто мои фантазии)
21.01.2013 в 16:04:16
#3577577
Подскажите пожалуйста, где почитать про шпаклевку гипсовой штукатурки? Интересует как под обои так и под покраску.
21.01.2013 в 19:46:10
#3578033
evilcloud написал : Подскажите пожалуйста, где почитать про шпаклевку гипсовой штукатурки? Интересует как под обои так и под покраску.
Вбить в гугл шпаклевка гипсовой штукатурки
21.01.2013 в 19:53:09
#3578053
Что Вас настораживает (пугает)? Основные принципы одинаковы: обеспыливаем (если нужно), грунтуем, ремонтируем крупные неровности (даём окрепнуть), шпатлюем. Под обои и под покраску разная степень чистоты (зернистости) поверхности, а ровность плоскости стремиться к совершенству, соотв-но разные физико-временные затраты.
21.01.2013 в 20:15:50
#3578110
AlZh написал : Что Вас настораживает (пугает)? Основные принципы одинаковы: обеспыливаем (если нужно), грунтуем, ремонтируем крупные неровности (даём окрепнуть), шпатлюем. Под обои и под покраску разная степень чистоты (зернистости) поверхности, а ровность плоскости стремиться к совершенству, соотв-но разные физико-временные затраты.
Хотелось бы понять как и в какой последовательности. Нужен ли стеклохолст. Сколько слоев базовой шпаклевки и какой, сколько финишной. Какие слои шкурить.
stroyman написал : Вбить в гугл шпаклевка гипсовой штукатурки
вбивал, результаты не впечатлили.
21.01.2013 в 20:53:09
#3578171
evilcloud написал : Сколько слоев базовой шпаклевки и какой, сколько финишной. Какие слои шкурить.
обычно 1 слой базовой(у нас фугеном в основном),финишной 1-2 раза--пока не устроит качество поверхности.стеклохолст--под покраску,чтобы скрыть микротрещины.если поможет:у нас подготовка оштукатуренной стены под обои порядка 150-160р\м2.со всеми промежуточными работами.потом тока обои клей и все.з.ы.как ваша стяжка себя чувствует?:)
