23.01.2013 в 00:19:15
#3580990
23.01.2013 в 00:20:23
#3580999
витаон написал : не факт. у самого отлетает иногда в зоне штробления .Причин много может быть, грунт не тот, нарушена техника нанесения, насено например по невысохшему грунту если ггп, и наоборот нанесено по высохшему а он плёнкообразующий . И непросохшая до конца обычно отслаивается гораздо легче. Не произошло ещё сращиванеи основы с смесью на молекулярном уровне. короче покажет только реальное действие
Что такое ...сращиванеи основы с смесью на молекулярном уровне... ?
23.01.2013 в 00:27:14
#3581020
23.01.2013 в 00:56:08
#3581086
23.01.2013 в 03:12:33
#3581222
бракодел написал : хорошо штробить 11кг макитой
под кондей такие штробы............или поставим вопрос по-другому, зачем такая макита?!:confused:
23.01.2013 в 08:37:38
#3581331
ionchik написал : под кондей такие штробы............или поставим вопрос по-другому, зачем такая макита?!:confused:
ну там дырочку просверлить ... штробу подчистить ... стеночку разобрать ... полплиты раздолбить ... :o
23.01.2013 в 12:56:58
#3581834
Господа, а подскажите, чтобы получить поверхность для покраски, достаточно ли зашпаклевать на два слоя: 1) ветонит лр 2) шитрок? Или это фантастика?
23.01.2013 в 13:03:11
#3581853
evilcloud написал : Господа, а подскажите, чтобы получить поверхность для покраски, достаточно ли зашпаклевать на два слоя: 1) ветонит лр 2) шитрок? Или это фантастика?
нет, не фантастика... при наличии опыта
всё в голове (с)
23.01.2013 в 13:09:00
#3581866
23.01.2013 в 13:28:32
#3581928
23.01.2013 в 14:26:31
#3582104
evilcloud написал : что ничего сложного нет.
если халтуру делать, то да! если для себя, то надо попотеть, особенно потолок.
23.01.2013 в 15:20:32
#3582267
evilcloud написал : товарищ наоборот говорил, что ничего сложного нет.
Сказочник,просто многие люди не видят как под покраску должно быть правильно выглядеть,и принимают заведомо косячный вид за истину ,могу сказать что я реально вижу даже у мастеров с опытом красиво крашеную в идел стеночку из 10 случаев два максимум. Поэтому это лишь критерий восприятия конечного результата то что для меня жесточайшая ж....а для некоторых верх совершенства
23.01.2013 в 16:19:41
#3582441
23.01.2013 в 16:30:55
#3582473
витаон написал : просто многие люди не видят как под покраску должно быть правильно выглядеть,и принимают заведомо косячный вид за истину
А где посмотреть то?
23.01.2013 в 16:43:15
#3582505
evilcloud написал : А где посмотреть то?
ну откуда ж я знаю где там у вас посмотреть. должна быть как идеально ровная пластмасовая поверхность с лёгкой шагренью от валика и очень равномерной на всеё поверхности,при боковом свете не должно быть никаких волн бугров типа целюлита. Вот смотрите даже на рекламной фото и то видны сплошные косяки
23.01.2013 в 18:07:38
#3582710
23.01.2013 в 19:13:39
#3582810
Подскажите спецы. Мне штукатурили стены по сетке. И в верхней части стены возле потолка получился у мастеров такой косяк ( см. фото) сетка выступает из слоя штукатурки и проржавела( хоть и оцинкованная!!). Далее планируется штаклевка по сетке и покраска. Я боюсь что после всего этого ржа через некотрое время проступит . Что можно сделать в этой ситуации?
23.01.2013 в 19:37:52
#3582860
Genast, в этой ситуации надо было использовать неметаллическую сетку :) А багета не будет?
23.01.2013 в 20:52:03
#3583025
Багет не планируется. Помещение- жилая комната. А если просто вырезать этот кусок сетки хуже не будет? он ведь все равно частично над слоем штукатурки...
23.01.2013 в 20:53:44
#3583032
Genast,отрезайте ржавый кусок смело выковыривайте,и дальше по намеченому плану
23.01.2013 в 21:05:13
#3583065
Genast написал : Подскажите спецы. Мне штукатурили стены по сетке. И в верхней части стены возле потолка получился у мастеров такой косяк ( см. фото) сетка выступает из слоя штукатурки и проржавела( хоть и оцинкованная!!). Далее планируется штаклевка по сетке и покраска. Я боюсь что после всего этого ржа через некотрое время проступит . Что можно сделать в этой ситуации?
Наш бывшый заказчик,после того как отказался от наших услуг:eek: нанял других и эти клоуны пребили стальную сетку,не оцинкованную 20х20 на стену
монолит:applause:,длина стены приблизительно 7 м высота 2,8м штукатурка ротбанд и спрашивается нафига сетка :cool: представляю какая теперь у стены йодовая сетка,стена болеет:D
23.01.2013 в 22:55:31
#3583502
Эту сетку покупали одни мастера для себя , возможно для армировки стяжки , но и с ними заказчик расстался :) , а уже другие спецы нашли ей применение на стену .
24.01.2013 в 07:51:32
#3584087
evilcloud написал : "как под покраску должно быть правильно выглядеть,и принимают заведомо косячный вид за истину" А где посмотреть то?
посмотрите в автосервисе,
вот там образец того, как надо готовить под окраску... Витаон не придерётся
24.01.2013 в 09:04:39
#3584142
Грэй написал : посмотрите в автосервисе, вот там образец того, как надо готовить под окраску... Витаон не придерётся
Мало кто захочет платить за такое качество;):applause:
