DMURZV
DMURZV
22.03.2012 в 14:36:04
Serega73 написал : при этом в месте отставания слоя штукатурки и сетки остаётся какой-то сыпучий слой
Скорее всего на пыль положили.Штукатурка больше на ХП старт смахивает,имхо.Можно снять то,что бухтит,прогрунтовать и сделать сцепляющий слой тонкий Кнауф-Севенер http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=5da02a8b-c203-40fc-a905-62268ae9dae8под мелкую гребёнку.А потом заштукатурить гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав высохший Севенер.
Serega73
Serega73
22.03.2012 в 14:49:47
DMURZV написал : Скорее всего на пыль положили.Штукатурка больше на ХП старт смахивает,имхо.Можно снять то,что бухтит,прогрунтовать и сделать сцепляющий слой тонкий Кнауф-Севенер http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=5da02a8b-c203-40fc-a905-62268ae9dae8под мелкую гребёнку.А потом заштукатурить гипсовой штукатуркой,предварительно прогрунтовав высохший Севенер.
Спаибо за ответ... снимать собираюсь всё до пенополистирола.... вот дальше с материалами не определиться - из каких смесей лучше сделать этот многослойный пирог?... выглядеть он (как я понимаю) должен так (от пенополистирола): слой клея по пенопласту+сетка+слой клея +грунтовка+ штукатурка...
koris
koris
Волгоград
22.03.2012 в 23:10:42
Serega73 написал : если есть проверенные варианты - озвучьте пожалуйста...
например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88055
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2012 в 00:11:18
Serega73 написал : каковы причины осыпания штукатурки с этой стены?
Барахлом каким-то намазали, вот и все причины
Serega73 написал : какой метод лечения этой проблемы?
Всё, что сыпется, отсыпайте, потом грунтуйте Церезит СТ17, потом сушка, потом шпаклевка стартовой шпаклей гипсовой, потом по ситуации
fiona
fiona
23.03.2012 в 18:06:05
Попробовала сегодня себя в роли штукатура. Боже, какой кошмар!:eek: Загрунтовала стену в углу. Слава богу этот участок перед проемом на дверь всего 26 см по ширине. Вырезала гипрок длиной 160 шириной 26 чтобы приклеить его на этот участок. Писала раньше, перепад стены 5 см от пола. Насыпала в ведро перлфикс, взяла миксер с дрелью, но так как я это делала в 1 раз (надеюсь в последний), обороты не уменьшила (не знаю как их уменьшать), уделала брызгами смеси площадку перед входной дверью и себя полностью. Тьфу, блин! Ну да ладно, потом после приклеивания гипрока с горем пополам размешала ротбант и стала наносить от потолка до пола. Дурдом, шлепки смеси падают на пол, я так замучилась. Кое как этО наляпала, кое-как попыталась выровнять. Измазала весь пол. Измазала всё. Ну что, подожду когда всё это высохнет, потом так же попробую нанести ветонит лр. Потом шкурка. Двери устанавливают уже во вторник. Одни мучения. Как вам это дело удается, не знаю.:cool: Жесть просто. Пошла отмывать хату от грязи.:mad:
Def461
Def461
Харьков
23.03.2012 в 19:58:15
  1. Ротбанд не обязательно было набрасывать
  2. Если он ТАК брызгался - кто-то переборщил с количеством воды
  3. Зачем было шпаклевать РОТБАНДОМ гипрок?
fiona
fiona
23.03.2012 в 21:20:38
Шпателем накладывала, он падал. Гипрок приклеила неудачно, остался зазор в 1см, поэтому и сверху ротбанд. Ну я ж еще тот штукатур. Надо ж было когда-то попробовать. Попробовала, сложно всё.
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.03.2012 в 22:35:22
fiona написал : Попробовала, сложно всё.
Главное, есть результат :)
koris
koris
Волгоград
23.03.2012 в 23:03:33
fiona написал : сложно всё.
не, просто опыта нет... а это - дело наживное )))
всё в голове (с)
Unnamed
Unnamed
23.03.2012 в 23:46:58
А что скажут специалисты о штукатурке Plaster plus?
ХАТАБчик
ХАТАБчик
24.03.2012 в 00:03:20
Да надо еще метров 50 квадратных оштукатурить и все будет получаться все лучше и лучше, но это хотябы лучше чем писать в теме ( ищу мастера по штукатурки ) что все вокруг обалдели с расценками. Уважаю начинания других людей!
