21.04.2012 в 11:52:34
ASava,
она крепче и водостойкая (по сравнению с гипсовыми) должна быть так? под фартук и навеску шкафов на кухне лучше?
по нанесению - аналогична абсолютно как и писали?
дружит ли с гипсовыми шпатлёвками от knauf?
цвет по высыханию белый или серый?
21.04.2012 в 14:16:30
sad1002 написал : ASava,
она крепче и водостойкая (по сравнению с гипсовыми) должна быть так? под фартук и навеску шкафов на кухне лучше? по нанесению - аналогична абсолютно как и писали? дружит ли с гипсовыми шпатлёвками от knauf? цвет по высыханию белый или серый?
По ТТХ она почти в 2 раза превосходит гипсовую. Специально предназначена для ванных, душевых и иных мокрых мест. Нанесение - как у гипсовых ( шпателем, кельмой). Я наносил кельмой с прямым окончанием. Ее форма напоминает арку. И подбирать со дна ведра ей удобно. На кухню на стену с фартуком и шкафами тоже пойдет Аквапласт. Частично она уже там висит. Насчет шпатлевки от Кнауфа не знаю. Я применяю латексную. И по слою грунта. Думаю, если Кнауф нанести по грунту, то плохо не будет. Это ж всего тонкий слой шпатлевки. Хотя, при нанесении Аквастопа по металлическим маякам шпатлевка под обои и не нужна. Просто после схватывания штукатурки надо пройти гладилкой для полного "фэн-шуя". А под плитку вообще ничего, кроме правила применять и не требуется. Цвет после высыхания - светло-светло-серый.
21.04.2012 в 15:29:45
ASava написал : В воскресенье заштукатурил стенку в ванной. Сегодня приехал. На вид все хорошо. Начал грунтовать. И стали проявляться нитевидные трещинки. Грунт высох. Трещинки опять стали не видны. Стену простучал. Все в порядке - звук одинаковый, отслаиваний не найдено. Далее на стену будет наноситься водостоп и плитка. Надо ли еще что-то делать с трещинками или забить? Причина такого - излишняя вода в растворе или слишком быстрое высыхание?
Разобрался. - перебор с водой. Вчера закрыл еще одну стенку. С водой был внимательнее. Трещин нет - ни явных, ни скрытых
21.04.2012 в 15:44:52
Заштукатурил стены Ротбандом... В некоторых местах пришлось класть его на штукатурную сетку. Поперла ржавчина теперь. Впоследствии будут обои. Можно как-то ржавчину остановить или все вылезет?
И ещё подскажите, пожалуйста. Есть стена, внутри дранка. Внизу стены торчит деревянный брусок, который надо чем-то замазать. ротбанд на вряд ли подойдет. Что можно намазать на деревяшку?
21.04.2012 в 15:55:42
честно говоря не понял, почему штукатурная сетка делается без какой либо обработки от ржавчины
21.04.2012 в 16:06:21
что такое штукатурная сетка. покажите. это общее понятие что у вас конкретно
21.04.2012 в 16:20:16
michael777 написал : честно говоря не понял, почему штукатурная сетка делается без какой либо обработки от ржавчины
Под гипсовые штукатурки применяется оцинкованная сетка .Также и защищенные саморезы.
michael777 написал : Что можно намазать на деревяшку?
Плиточный клей,например.Если место позволяет,то набить гвоздики,или сетку.Под цементный состав можно НЕоцинкованную.Также можно деревяшку залить пеной.С учетом места под последующую штукатурку.
21.04.2012 в 16:31:05
mihamaster написал : Также можно деревяшку залить пеной.С учетом места под последующую штукатурку.
Во Спасибо, так и сделаю. а на счет сетки получается она неоцинкованная, блин! Придется разбирать, вариантов как я понимаю нет?
21.04.2012 в 16:40:18
michael777 написал : вариантов как я понимаю нет?
Например,вылезают отдельные точки,полоски ржавчины.Можно проскоблить,чего-нибудь заткнуть.Пороллон,пену сухую... т.е.сделать "отсечку".Сверху примазать.Если лезет вся сетка,тогда проще вытащить целиком.Можно болгаркой пропилить,если не вся сетка будет выниматься.
21.04.2012 в 16:53:53
Да вроде кусками пока лезет. Сколько вообще времени должно пройти, чтоб понять вылезет вся или нет? Просто боюсь что сейчас например себя кусками проявит, а через год вся вылезет. А грунтовками там или ещё чем не отсечь?
21.04.2012 в 17:50:31
michael777 написал : Просто боюсь что сейчас например себя кусками проявит, а через год вся вылезет.
Вариант ,думаю,возможный.Вернее НЕисключенный.
michael777 написал : А грунтовками там или ещё чем не отсечь?
Только предполагаю,краской.Тогда опять процесс подготовки уже поверх краски под обои.
21.04.2012 в 17:56:11
michael777 написал : Да вроде кусками пока лезет.
Она конкретно полезет когда обои клеить будете!:( Как вариант, до поклейки обоев промазать краской/лаком. Я себе лаком женским для ногтей замазывал, правда объёмы не те, арматура у меня торцом наружу смотрела.
Пока много букафф печатал, mihamaster опередил!:o
21.04.2012 в 17:57:13
можно, есть изолирующие грунтовки.
Но они дорогие, поэтому чтобы снизить расход, поверхность должна быть оч. ровной и гладкой.
Просушите хорошо, как высохнет окончательно - шпаклюйте, шлифуйте не обращая внимания на ржавчину.
Когда будет готово уже под финиш (окраска или чего там у вас - обои?) - грунтуйте изолирующей грунтовкой . Только она не заменяет обычную, а дополняет её.
21.04.2012 в 18:21:12
Отлично так и сделаю. Главное найти такую изолирующую грунтовку, пускай даже дорогую. Ломать всё это дело совсем не хочется!
21.04.2012 в 18:23:17
А ротбанд считается высохшим когда светлеет. а если 3см например, слой, сверху подсохло, а внутри нет. Есть какой-то способ определить?
