michael777
michael777
21.04.2012 в 15:55:42
честно говоря не понял, почему штукатурная сетка делается без какой либо обработки от ржавчины
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
21.04.2012 в 16:06:21
что такое штукатурная сетка. покажите. это общее понятие что у вас конкретно
mihamaster
mihamaster
21.04.2012 в 16:20:16
michael777 написал : честно говоря не понял, почему штукатурная сетка делается без какой либо обработки от ржавчины
Под гипсовые штукатурки применяется оцинкованная сетка .Также и защищенные саморезы.
michael777 написал : Что можно намазать на деревяшку?
Плиточный клей,например.Если место позволяет,то набить гвоздики,или сетку.Под цементный состав можно НЕоцинкованную.Также можно деревяшку залить пеной.С учетом места под последующую штукатурку.
michael777
michael777
21.04.2012 в 16:31:05
mihamaster написал : Также можно деревяшку залить пеной.С учетом места под последующую штукатурку.
Во Спасибо, так и сделаю. а на счет сетки получается она неоцинкованная, блин! Придется разбирать, вариантов как я понимаю нет?
mihamaster
mihamaster
21.04.2012 в 16:40:18
michael777 написал : вариантов как я понимаю нет?
Например,вылезают отдельные точки,полоски ржавчины.Можно проскоблить,чего-нибудь заткнуть.Пороллон,пену сухую... т.е.сделать "отсечку".Сверху примазать.Если лезет вся сетка,тогда проще вытащить целиком.Можно болгаркой пропилить,если не вся сетка будет выниматься.
michael777
michael777
21.04.2012 в 16:53:53
Да вроде кусками пока лезет. Сколько вообще времени должно пройти, чтоб понять вылезет вся или нет? Просто боюсь что сейчас например себя кусками проявит, а через год вся вылезет. А грунтовками там или ещё чем не отсечь?
mihamaster
mihamaster
21.04.2012 в 17:50:31
michael777 написал : Просто боюсь что сейчас например себя кусками проявит, а через год вся вылезет.
Вариант ,думаю,возможный.Вернее НЕисключенный.
michael777 написал : А грунтовками там или ещё чем не отсечь?
Только предполагаю,краской.Тогда опять процесс подготовки уже поверх краски под обои.
ionchik
ionchik
21.04.2012 в 17:56:11
michael777 написал : Да вроде кусками пока лезет.
Она конкретно полезет когда обои клеить будете!:( Как вариант, до поклейки обоев промазать краской/лаком. Я себе лаком женским для ногтей замазывал, правда объёмы не те, арматура у меня торцом наружу смотрела.
Пока много букафф печатал, mihamaster опередил!:o
Грэй
Грэй
21.04.2012 в 17:57:13
можно, есть изолирующие грунтовки.
Но они дорогие, поэтому чтобы снизить расход, поверхность должна быть оч. ровной и гладкой. Просушите хорошо, как высохнет окончательно - шпаклюйте, шлифуйте не обращая внимания на ржавчину. Когда будет готово уже под финиш (окраска или чего там у вас - обои?) - грунтуйте изолирующей грунтовкой . Только она не заменяет обычную, а дополняет её.
michael777
michael777
21.04.2012 в 18:21:12
Отлично так и сделаю. Главное найти такую изолирующую грунтовку, пускай даже дорогую. Ломать всё это дело совсем не хочется!
michael777
michael777
21.04.2012 в 18:23:17
А ротбанд считается высохшим когда светлеет. а если 3см например, слой, сверху подсохло, а внутри нет. Есть какой-то способ определить?
