DMURZV
DMURZV
18.04.2012 в 21:07:24
Mazur написал : построителем плоскостей умею пользоваться.
Просто были случаи.;)Тогда сетку крепите начиная с 15мм перепада и выше соответственно.
Enot
Enot
Мо
19.04.2012 в 12:54:21
Подскажите, можно ли шпаклевать стены, обработанные бетонконтактом старатели? Ведь обычно шпаклевку наносят на простую грунтовку.
ASava
ASava
19.04.2012 в 22:04:43
В воскресенье заштукатурил стенку в ванной. Сегодня приехал. На вид все хорошо. Начал грунтовать. И стали проявляться нитевидные трещинки. Грунт высох. Трещинки опять стали не видны. Стену простучал. Все в порядке - звук одинаковый, отслаиваний не найдено. Далее на стену будет наноситься водостоп и плитка. Надо ли еще что-то делать с трещинками или забить? Причина такого - излишняя вода в растворе или слишком быстрое высыхание?
mihamaster
mihamaster
19.04.2012 в 22:56:44
ASava, У вас штукатурка какая??Обычно такое бывает у штукатурок на цементной основе и пластичных.Типа плиточного клея.Не бухтит-все нормально значит.Если цем.штукатурка,зачем водостоп??
ASava
ASava
19.04.2012 в 23:21:46
mihamaster написал : ASava, У вас штукатурка какая??Обычно такое бывает у штукатурок на цементной основе и пластичных.Типа плиточного клея.Не бухтит-все нормально значит.Если цем.штукатурка,зачем водостоп??
Волма-Аквапласт на цем основе. Действительно, очень пластична. Водостоп хочу применить как допзащиту на стенах вокруг корыта и на кухне около водопотребителей ( СММ, ПММ, раковина). Возможно, это излишне. Но, как-то спокойнее.
sad1002
sad1002
Коломна
20.04.2012 в 15:37:58
ASava, а можно миниотчёт по использованию этой штукатурки?
ASava
ASava
21.04.2012 в 00:50:10
sad1002 написал : ASava, а можно миниотчёт по использованию этой штукатурки?
Страницу-две назад кратко охарактеризовал Аквапласт. Если не совсем то, что надо, то набросайте, плз, вопросы. На них отвечать как-то сподручнее.
sad1002
sad1002
Коломна
21.04.2012 в 11:52:34
ASava,
она крепче и водостойкая (по сравнению с гипсовыми) должна быть так? под фартук и навеску шкафов на кухне лучше? по нанесению - аналогична абсолютно как и писали? дружит ли с гипсовыми шпатлёвками от knauf? цвет по высыханию белый или серый?
ASava
ASava
21.04.2012 в 14:16:30
По ТТХ она почти в 2 раза превосходит гипсовую. Специально предназначена для ванных, душевых и иных мокрых мест. Нанесение - как у гипсовых ( шпателем, кельмой). Я наносил кельмой с прямым окончанием. Ее форма напоминает арку. И подбирать со дна ведра ей удобно. На кухню на стену с фартуком и шкафами тоже пойдет Аквапласт. Частично она уже там висит. Насчет шпатлевки от Кнауфа не знаю. Я применяю латексную. И по слою грунта. Думаю, если Кнауф нанести по грунту, то плохо не будет. Это ж всего тонкий слой шпатлевки. Хотя, при нанесении Аквастопа по металлическим маякам шпатлевка под обои и не нужна. Просто после схватывания штукатурки надо пройти гладилкой для полного "фэн-шуя". А под плитку вообще ничего, кроме правила применять и не требуется. Цвет после высыхания - светло-светло-серый.
ASava
ASava
21.04.2012 в 15:29:45
ASava написал : В воскресенье заштукатурил стенку в ванной. Сегодня приехал. На вид все хорошо. Начал грунтовать. И стали проявляться нитевидные трещинки. Грунт высох. Трещинки опять стали не видны. Стену простучал. Все в порядке - звук одинаковый, отслаиваний не найдено. Далее на стену будет наноситься водостоп и плитка. Надо ли еще что-то делать с трещинками или забить? Причина такого - излишняя вода в растворе или слишком быстрое высыхание?
Разобрался. - перебор с водой. Вчера закрыл еще одну стенку. С водой был внимательнее. Трещин нет - ни явных, ни скрытых
michael777
michael777
21.04.2012 в 15:44:52
Заштукатурил стены Ротбандом... В некоторых местах пришлось класть его на штукатурную сетку. Поперла ржавчина теперь. Впоследствии будут обои. Можно как-то ржавчину остановить или все вылезет?
И ещё подскажите, пожалуйста. Есть стена, внутри дранка. Внизу стены торчит деревянный брусок, который надо чем-то замазать. ротбанд на вряд ли подойдет. Что можно намазать на деревяшку?
