витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 00:49:54
Mazur написал : Я отбил уровень с помощью лазерного построителя плоскостей только в 1 комнате. В ней перепад 45 мм (и это на ширине комнаты 2,2м, ну как можно так было строить в советское время при Хрущеве). Но это не на кухне. На кухне, где потолок покрашен, буду знать только на выходных.
краску чистить до самого основания . слой большой.бетоконтакт не нужен. обычный грунт
madeinto
madeinto
18.04.2012 в 00:53:36
витаон написал : краску чистить до самого основания . слой большой.бетоконтакт не нужен. обычный грунт
И сетка
Mazur
Mazur
18.04.2012 в 00:55:04
витаон написал : бетоконтакт не нужен. обычный грунт
Но ведб плиты перекрытия это невпитывающее влагу основание. Рекомендуют по нему бетонконтакт.
DMURZV
DMURZV
18.04.2012 в 01:44:23
Mazur написал : Еще ничего не грунтовал. Это у фотика подсветка.
Я понял.Прогрунтовать не забудьте!
Mazur написал : Не, это именно масляная краска или ПФ-115
Тогда смывка возьмёт.А что дальше планируете с потолком делать?
madeinto написал : топориком попробуйте
Ну если только подтёсывать.:)
витаон написал : да не надо её снимать она намертво приклеена. надо наждаком сбить глянец и по этой поверхности уже можно наносить другие покрытия
Если шпатлёвку потом,то да,можно.А если штукатурка,да слой толстый-то сдирать надо всё!
tulikki написал : нужно заделать вот это...
Загрунтовать арматуру грунтовкой по металлу и запенить,или штукатуркой заделать.
KCU написал : а фюгенфлюгер для этих целей не подходит? И шпаклевкой сложно такую ямку заделать?
Фуген и есть шпатлёвка.Но он просядет на сантиметровых ямах.Придётся в два захода заделывать,я потом общими слоями проходить.
KCU написал : а чем проще пользоваться если без опыта таких работ? Фуген, ротбант, ветонит?
Фуген,Пуфас,Семин.
KCU написал : а если взять универсальную шпаклю (дешевую) на качестве сильно отразится
Это лотерея.Хотите сыграть?;)
tulikki написал : у меня есть акриловая грунтовка Dufa, бетонконтакт и шпаклевка Feidal.
Ничего из этого.Сказано было:грунтовка по металлу.ГФ,например,серая или коричневая.
DMURZV
DMURZV
18.04.2012 в 02:15:40
Mazur написал : перепад 45 мм (и это на ширине комнаты 2,2м
Сетку обязательно!Вот примерно так:
DMURZV
DMURZV
18.04.2012 в 02:24:35
Вот теперь правильно!:)
madeinto написал : И сетка
+100!
Mazur написал : Но ведб плиты перекрытия это невпитывающее влагу основание. Рекомендуют по нему бетонконтакт.
Можно и без бетоконтакта,обычной ГГП.Проверено.Но...под такой слой на потолке я бы всё же им прошёлся.Кнауф возьмите,он хороший,цепкий.
AlZh
AlZh
Таганрог
18.04.2012 в 04:26:20
tulikki написал : в ней какая-то железяка
Не забудьте, это стандартные требования по подготовке мет. частей:
AlZh написал : 2 слоя, 3-й эмаль.
DMURZV
DMURZV
18.04.2012 в 16:07:33
Извиняюсь конечно,а вы построитель с блокировки сняли,когда меряли?;)Потому что уж больно большой перепад на двух метрах.Хотя такое встречалось,но всё же...?
Mazur
Mazur
18.04.2012 в 18:02:48
DMURZV написал : Извиняюсь конечно,а вы построитель с блокировки сняли,когда меряли?Потому что уж больно большой перепад на двух метрах.Хотя такое встречалось,но всё же...?
Да я вобщем-то не идиот, и построителем плоскостей умею пользоваться. Вернусь с командировки, могу прикрепить карту "кривизны" с фото.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.04.2012 в 18:13:36
DMURZV написал : Сетку обязательно!Вот примерно так:
а по мне так это лишнее. слой не везде такой
stroyman
stroyman
Омск
18.04.2012 в 20:20:04
Mazur написал : Да я вобщем-то не идиот
Об этом и не спрашивалось
