KCU
Пермь
01.05.2012 в 12:18:08
подскажите уважаемые специалисты, делаю потолок. Спрашивал на 230 странице. Решил делать так: отчистил потолок до плиты, загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения, наложил тонкий слой ротбанда,через сутки зашкурил, прошелся этой же грунтовкой, наложил слой ветонит lr+.
Через сутки буду шкурить и готовить поверхность под побелку. возможно буду класть еще слой ветонита. Вопрос нужно грунтовать ветонит перед побелкой или нет? нужно грунтовать после шкурения, перед нанесением второго слоя ветонита? чем грунтовать? грунтовка глубокого проникновения подойдет для прохода перед побелкой?
Палецкий
Ровно
01.05.2012 в 12:22:46
KCU написал : нужно грунтовать ветонит перед побелкой или нет? нужно грунтовать после шкурения, перед нанесением второго слоя ветонита? чем грунтовать? грунтовка глубокого проникновения подойдет для прохода перед побелкой?
Межслоевое грунтование шпаклевки не обязательно. Финишный слой перед покраской грунтуется обязательно ..используется грунт глубокого проникновения или универсальная грунтовка
KCU
Пермь
01.05.2012 в 12:30:28
Палецкий написал : Межслоевое грунтование шпаклевки не обязательно. Финишный слой перед покраской грунтуется обязательно ..используется грунт глубокого проникновения или универсальная грунтовка
между слоями грунтовать не обязательно но рекомендуется? если я шкурю между наложением слоев то чтоб обеспытить грунтовать нужно?
sad1002
Коломна
01.05.2012 в 12:37:01
Вопрос:
была штуатурка 98% песок, сбил её на 95%, под ней белый кирпич, т.е. в кладочных швах она ещё осталась и вычищать её оттуда невозможно. Попытка обмести тоже ничего хорошего не дала.
Правильно ли перед гипсовой штукатуркой взять хороший грунт типа CT17 или ротбандгрунт или грунтодермиль и всё как следует промазать, может быть 2 раза, пока сыпаться не перестанет, а потом штукатурить?
P.S.: песка на одной стене было 10 мешков килограмм по 50
KCU
Пермь
01.05.2012 в 12:39:25
еще вопрос есть по ветониту. нужно дать высохнуть первому слою перед наложением второго? мне советовали пройтись одним слоем дать немного подсохнуть и наложить второй слой, ветонитом так можно ? а то в инструкции написано второй слой класть на полностью высохший первый
Палецкий
Ровно
01.05.2012 в 12:42:41
KCU написал : между слоями грунтовать не обязательно но рекомендуется?
Рекомендаций на сей счет нет
KCU написал : если я шкурю между наложением слоев то чтоб обеспытить грунтовать нужно?
Если Вы забиваете основание пылью , то надо такое основание обеспылить, ...это можно сделать при помощи грунтовки или широкой кисти, или то и другое вместе
Палецкий
Ровно
01.05.2012 в 12:43:31
KCU написал : еще вопрос есть по ветониту. нужно дать высохнуть первому слою перед наложением второго?
а вот и единственно верный ответ :
KCU написал : в инструкции написано второй слой класть на полностью высохший первый
Палецкий
Ровно
01.05.2012 в 12:44:36
sad1002 написал : Правильно ли перед гипсовой штукатуркой взять хороший грунт типа CT17 или ротбандгрунт или грунтодермиль и всё как следует промазать, может быть 2 раза, пока сыпаться не перестанет, а потом штукатурить?
Совершенно всё верно описываете!
baly
Брянск
01.05.2012 в 13:03:51
DMURZV написал : Лопнешь здесь с вами,ей богу.
+1:D
N-mesis
Томск
01.05.2012 в 15:41:02
Здравствуйте. Нужно отштукатурить стену в ванной, сложность в том, что по поверхности стены идут полипропиленовые трубы (заштробить их в стену возможности не было, так как за стеной вент.канал). Трубы планирую обернуть энергофлексом толщиной 6 мм. Итого: диаметр трубы 20мм, и толщина изоляции 6+6= 12мм. Плюс еще стена неровная. Таким образом, чтобы заштукатурить нужно нанести 45-50 мм ротбанда. Боюсь, что отвалится, да и дорого это. Можно ли обклеить стену ЭППС (20-30мм), а потом отштукатурить ротбандом по сетке (стеклотканевая 5*5 подойдет?) Будет ли ротбанд держаться на этом ( с учетом того, что поверх ротбанда будет еще плитка)? Может применить что-то кроме ЭППС? Чем крепить лучше ЭППС - грибками или клеем?
sad1002
Коломна
01.05.2012 в 21:20:58
приклеить ГКЛ или которое с волокнами сверху шпатлевку влагостойкую
almeca
Пенза
01.05.2012 в 21:25:50
С праздником, глубокоуважаемый сенсей! Это во-первых. А во-вторых позволь не согласиться! Вопрос был задан как?
KCU написал : нужно грунтовать после шкурения,
А в этом случае грунтовка безусловна необходима.
almeca
Пенза
01.05.2012 в 21:26:44
N-mesis написал : Может применить что-то кроме ЭППС?
а каркас собрать не проще будет?
N-mesis
Томск
01.05.2012 в 21:45:14
almeca написал : а каркас собрать не проще будет?
не проще( Проблемно крепить направляющий профиль внизу. Мешается стояк водоснабжения и трубы. Придется прикручивать направляющий профиль не вплотную, а с относом от стены 7-8 см! Плюс ширина профиля. Плюс толщина ГКЛВ. Ванная не влезет(
koris
Волгоград
01.05.2012 в 21:53:04
DMURZV написал : Не,под такую слоину стрёмно.Может отойти.
моё имхо - при использовании БК такая возможность увеличивается....
N-mesis написал : Можно ли обклеить стену ЭППС (20-30мм), а потом отштукатурить ротбандом по сетке (стеклотканевая 5*5 подойдет?) Будет ли ротбанд держаться на этом ( с учетом того, что поверх ротбанда будет еще плитка)?
не будет Ротбанд держаться, надо специальный клей использовать (Церезит 85, Кнауф Севенер) + сетка щелочестойкая (рулон стоит где-то 2500 руб)
N-mesis написал : Может применить что-то кроме ЭППС? Чем крепить лучше ЭППС - грибками или клеем?
Можно. ГКЛ на клей... Это будет намного дешевле ЭППС...
всё в голове (с)
