01.05.2012 в 21:26:44
N-mesis написал : Может применить что-то кроме ЭППС?
а каркас собрать не проще будет?
01.05.2012 в 21:45:14
almeca написал : а каркас собрать не проще будет?
не проще( Проблемно крепить направляющий профиль внизу. Мешается стояк водоснабжения и трубы. Придется прикручивать направляющий профиль не вплотную, а с относом от стены 7-8 см! Плюс ширина профиля. Плюс толщина ГКЛВ. Ванная не влезет(
01.05.2012 в 21:53:04
DMURZV написал : Не,под такую слоину стрёмно.Может отойти.
моё имхо - при использовании БК такая возможность увеличивается....
N-mesis написал : Можно ли обклеить стену ЭППС (20-30мм), а потом отштукатурить ротбандом по сетке (стеклотканевая 5*5 подойдет?) Будет ли ротбанд держаться на этом ( с учетом того, что поверх ротбанда будет еще плитка)?
не будет Ротбанд держаться, надо специальный клей использовать (Церезит 85, Кнауф Севенер) + сетка щелочестойкая (рулон стоит где-то 2500 руб)
N-mesis написал : Может применить что-то кроме ЭППС? Чем крепить лучше ЭППС - грибками или клеем?
Можно. ГКЛ на клей... Это будет намного дешевле ЭППС...
всё в голове (с)
01.05.2012 в 21:53:19
N-mesis написал : Проблемно крепить направляющий профиль внизу.
делайте без него....
01.05.2012 в 21:58:06
N-mesis написал : не проще
если вам не хочется возиться с каркасом, можно сделать так. Заполняйте свободное пространство между труб ЭППС, или просто пенопластом, поверх поставьте арматурную сетку, примерно 4/4/50/50 , сетку закрепите к стене, длинными шурупами через хомуты. А по сетке - хоть ротбанд хоть ЦПС
01.05.2012 в 21:58:07
almeca написал : делайте без него....
на подвесах? Спасибо, попробую. Профиль какой посоветуете? Потолочный (облицовка кнауф С623, только без нижнего направляющего) или профиль 50*50 ?
01.05.2012 в 22:01:10
almeca написал : Заполняйте свободное пространство между труб ЭППС, или просто пенопластом, поверх поставьте арматурную сетку, примерно 4/4/50/50 , сетку закрепите к стене, длинными шурупами через хомуты. А по сетке - хоть ротбанд хоть ЦПС
геморой, имхо ))) проще - ГКЛ на клей
всё в голове (с)
01.05.2012 в 22:05:43
koris написал : проще - ГКЛ на клей
безусловно проще! два слоя 12,5 - и где вы, наши трубы....:)
01.05.2012 в 22:09:33
almeca написал : безусловно проще! два слоя 12,5 - и где вы, наши трубы....:)
или так попробую :confused: на перлфикс клеить? а гкл нормально штукатурится ротбандом? (простите уж за тупые вопросы, все когда-то начинали)))
