Sikambr
Sikambr
10.07.2012 в 11:56:21
От пола на 60см вверх была нанесена декоративная штукатурка (типа как крупная наждачка) и не учли, что наличники на двери не прибиты. Чем и как аккуратно срезать штукатурку под наличники? Ниже фото двери, но там наличник был установлен до штукатурки, а на остальных дверях наличник сейчас поверх штукатурки болтается.
AlexKa
AlexKa
Орел
10.07.2012 в 12:17:51
Пройдитесь по поверхности стены 150-миллиметровой циклей. Определившись с необходимым усилием и углом приложения инструмента, начните срезать выступы на поверхности стены.
Sikambr
Sikambr
10.07.2012 в 13:09:37
AlexKa написал : Пройдитесь по поверхности стены 150-миллиметровой циклей.
Если Вы мне, то спасибо. Попробовал, штукатурка от стены шпателем снимается. А вот как ровную линию по внешнему краю наличника сделать? Пробовал канцелярским ножом - не берет.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.07.2012 в 17:40:28
Sikambr написал : Пробовал канцелярским ножом - не берет.
куском полотна по металу.концом процарапываете. но и нож справится только с 25 лезвием. можно тоненькой отвёрткой. надо просто царапать а не резать
almeca
almeca
Пенза
10.07.2012 в 20:29:51
ex3me написал : Вообщем сколько раз и чем надо грунтовать и когда?
После каждой шлифовки - обязательно, любой акриловой грунтовкой.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
10.07.2012 в 23:36:13
Добрый день! Есть бетонная стена в ванной комнате, которую нужно выровнять. На рисунке вид сверху. Местами неровности доходят до 60 мм. Подскажите, имеет ли право на жизнь вот такой вариант ее выравнивания? Или можно придумать сендвич получше? Заранее спасибо!
mihamaster
mihamaster
10.07.2012 в 23:53:24
sergeystepan написал : Или можно придумать сендвич получше?
Мне кажется,что проще оштукатурить."Ротбандом".За один раз.Выдержит. Можно и ГКЛ наклеить на "Перлфикс",но тут опыт желателен.Впрочем как и по штукатурке. :)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
11.07.2012 в 00:51:04
Можно гипсокартонину еще и на дюбеля посадить
sad1002
sad1002
Коломна
11.07.2012 в 08:49:52
до 60мм - может приспособить нишу под полки-шкафчик проще? я бы поставил профили для ГКЛ
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
11.07.2012 в 16:42:33
А если положить штукатурную сетку, какую ячейку лучше взять под ст29?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2012 в 18:39:08
sergeystepan написал : А если положить штукатурную сетку, какую ячейку лучше взять под ст29?
не надо вам ничего класть . не вводите себя в растраты. слушайте умных людей. штуктурьте просто родбантом или волмой слой.почему вместо лёгкого провереного варианта люди ищут самые сложные варианты с непредсказуемым результатом.. это аксиома на бетон только гипсовые смеси. сетка им нафиг не нужна
