Аватар пользователя
дядя Вова
Саратов
09.04.2013 в 08:59:26
витаон написал : Отделочники хотят прогрунтовать стены и оштукатурить ротбандом.
Какой слой предполагается? Ротбанд стоит недёшево...
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
09.04.2013 в 09:47:29
дядя Вова написал : Какой слой предполагается? Ротбанд стоит недёшево...
если цитируешь так и цуитируй кому вопрос задаёшь, а то получается мне
Аватар пользователя
дядя Вова
Саратов
09.04.2013 в 11:53:24
витаон написал : получается мне
Пардоньте... Обиделся?
Аватар пользователя
sandrelo
Пушкино
09.04.2013 в 14:24:18
уважаемые, есть стена в ванной комнате
с права бетонная колонна и бетонный ригель с верху. красным кирпичом заложено углубление. надо оштукатурить цпс. по кирпичу все понятно, а вот как быть с переходом на бетон (надо ли чем нибудь армировать) и сам бетон? колонна и ригель стоят почти вертикально (перепад около 5 мм). кирпич относительно бетона до 4 см утоплен. надо ли штукатурить бетон (чем) или клея плиточного слой потолще. будет плитка до потолка.
Аватар пользователя
yuuur5
09.04.2013 в 14:35:44
можно поштукатурить(выровнять) цп раствором по старой цп штукатурке , но очень крепкой?
Аватар пользователя
DMURZV
09.04.2013 в 15:25:02
sandrelo,перепад в пять мм на бетоне выравнивайте плиточным клеем.Без сетки.Но только если действительно 5мм!;) yuuur5,да,можно.Старую штукатурку со щеткой промойте водой и разок грунтануть ггп не помешает.При условии,что старая штукатурка очень крепкая,не бухтит и не сыпется.
Аватар пользователя
yuuur5
10.04.2013 в 00:22:31
DMURZV написал : sandrelo,перепад в пять мм на бетоне выравнивайте плиточным клеем.Без сетки.Но только если действительно 5мм!;) yuuur5,да,можно.Старую штукатурку со щеткой промойте водой и разок грунтануть ггп не помешает.При условии,что старая штукатурка очень крепкая,не бухтит и не сыпется.
ок, так и делаю, это так спросил что бы убедиться что и люди так делают другие мастера, еще можно сетку набить рабицу, для крепкости, и плитка, по поводу штукатурки потолка с перепадом до 3см, говорят гипсокартон лучше, хотя делаю всегда штукатурю, зб плиты
Аватар пользователя
Резон
Киров
10.04.2013 в 00:30:13
yuuur5 написал : ок, так и делаю, это так спросил что бы убедиться что и люди так делают другие мастера, еще можно сетку набить рабицу, для крепкости, и плитка, по поводу штукатурки потолка с перепадом до 3см, говорят гипсокартон лучше, хотя делаю всегда штукатурю, зб плиты
Соглашусь с выше написаным, только добавлю, может пригодится. Мы на таких сложных стенах поверх штукатурки приклеиваем листы ГКЛВ на плиточный клей под гребенку, это несколько скомпенсирует небольшие "хождения" разнородных материалов относительно друг друга на одной плоскости и минимизирует вероятность образования трещин на плитке в стыках между кирпичом и бетоном. Сетку не надо ИМХО.
Аватар пользователя
yuuur5
10.04.2013 в 00:37:17
Резон написал : Соглашусь с выше написаным, только добавлю, может пригодится. Мы на таких сложных стенах поверх штукатурки приклеиваем листы ГКЛВ на плиточный клей под гребенку, это несколько скомпенсирует небольшие "хождения" разнородных материалов относительно друг друга на одной плоскости и минимизирует вероятность образования трещин на плитке в стыках между кирпичом и бетоном. Сетку не надо ИМХО.
это будет дополнительный расход материала, перегородка небудет треща кирпичная... а то врятли чет будет трещать разве что отваливаться, но пока еще не отваливалось, делаю надежно крепко. а сетка не помешает, она не дорога и укрепляет хорошо
Аватар пользователя
DMURZV
10.04.2013 в 00:52:10
yuuur5,ну,с сеткой вообще отлично будет!:)Вот только нужна ли она?Ведь основание и так крепкое и шершавое.
Аватар пользователя
ionchik
11.04.2013 в 01:29:33
Медный написал : Как только не пробовал, комочки остаются и работать им невозможно.
та же фигня.............что вручную, что миксером. на швы куда ещё не шло, а вот потолок тянуть полная лажа!
витаон написал : фуген от разных заводов имеет разную жизнь от 15 до 40 мин
я по 1 кг замешивал, всегда жил по 40-50 минут(умирает интересно, минута-две, и готов), если миксером, на минут 10-15 менее
Медный написал : А в целом шпатлёвка очень приятная в работе...
+1 знал бы ранее, лучше переплатил бы, вместо турков из мела
п.с. - кстати, витаон, пробовал я по-твоему совету на швы гкл вместо серпянки накрывать "паутинкой", или как там её правильно.............поpнография ещё та!
Аватар пользователя
DMURZV
11.04.2013 в 01:59:00
ionchik,а что не понравилось в Фугене?Потолки и стены недавно делал,все нормально....:confused:Может,Вы ей как финишной пытались потолок вывести?Тогда понятно,ведь Фуген-стартовая шпатлевка,а не финишная.Под финиш паста готовая нужна.Там фракция совсем мелкая.Конечно,если очень постараться,то можно и фугеном гладко вывести,только зачем,когда для этого есть другая смесь,специально для этого предназначенная?:)Да и шлифуется фуген тяжело...
Аватар пользователя
yuuur5
11.04.2013 в 11:04:48
DMURZV написал : yuuur5,ну,с сеткой вообще отлично будет!:)Вот только нужна ли она?Ведь основание и так крепкое и шершавое.
я для гарантии страхуюусь, гарантию даю гдето 30-50 лет на работу:)
Аватар пользователя
ionchik
11.04.2013 в 11:28:33
DMURZV написал : а что не понравилось в Фугене?
комки при любом виде замеса
DMURZV написал : Может,Вы ей как финишной пытались потолок вывести?
ну да!:)
DMURZV написал : Там фракция совсем мелкая.
да и тут тоже ничего
DMURZV написал : Конечно,если очень постараться,то можно и фугеном гладко вывести,только
вот и постарался, очень классно получилось!
DMURZV написал : Да и шлифуется фуген тяжело...
что есть, то есть........наплывы на швах очень трудно потом убирать:(
Аватар пользователя
Резон
Киров
11.04.2013 в 13:00:00
ionchik написал : комки при любом виде замеса
при замесе добавлять по немногу, как муку на стол сыпать, тонким слоем при раскатке теста - веером, этот тонкий слой немного впитал влагу и тогда хорошо промешивается круговыми движениями кисти (ессно шпателем) как будто яица взбиваете, наклонив емкость, до консистенции теста. Тогда и комкам не из чего практически получаться :)
Назад
