ionchik
ionchik
23.09.2012 в 00:40:14
витаон написал : я ей работаю очень давно
витаон написал : такая?http://www.bafus.ru/100007480/
almeca написал : такая,
витаон написал : в упор смотрел даже удивлялся какая хорошая
можно принять данные сообщения за рекомендации? или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.09.2012 в 10:30:07
ionchik написал : можно принять данные сообщения за рекомендации? или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
это не имеет отношение к трещинам. просто она очень укрывистая меньше расход . но сейчас чото не вижу её
violleta
violleta
23.09.2012 в 11:39:37
Хомич написал : Гипсовые они наверное на деревянном каркасе. Встречал такие.
Нет, они бетонные с арматурой и гранитной крошкой.Делали отверстие и очистили от шпаклевки полностью. Но проблема не в этом, а как правильно , и чем зашпаклевать, чтобы прилипло к дереву и не дало трещин в сыром помещении?
Грэй
Грэй
23.09.2012 в 12:56:26
violleta написал : чем зашпаклевать, чтобы прилипло к дереву и не дало трещин в сыром помещении?
чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы. ...violleta, штукатурьте гипсовой штукатуркой,(ротбандом, он у вас есть), а когда высохнет и появится трещина - трещину заделаете отдельно, или плиткой закроете. :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.09.2012 в 16:16:22
Плюс к тому, в деревяшку можно саморезов накрутить, чтоб шляпки с пол см торчали, и сетку стеклотканевую на угол вмазать при штукатурке.
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 18:13:00
ionchik написал : или это для проблемных потолков, где возможны трещины?
а как краска связана с трещинами? Никакая краска не закроет трещин... Кстати ссылка на Беккер 3, а он в моем понятии все равно блестит...
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 18:15:10
Грэй написал : чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы.
зато есть хитрый способ. Оклейте деревяшку стеклохолстом на ПВА, а потом шпаклюйте.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.09.2012 в 18:23:21
almeca написал : а потом шпаклюйте.
Так штукатурим вроде :)
violleta
violleta
23.09.2012 в 21:03:52
Грэй написал : чтобы прилипло к дереву и не треснуло - таких шпаклевок нет, увы. ...violleta, штукатурьте гипсовой штукатуркой,(ротбандом, он у вас есть), а когда высохнет и появится трещина - трещину заделаете отдельно, или плиткой закроете. :)
Неизвестно, когда потрескается,может и после шпаклевки-)
almeca написал : зато есть хитрый способ. Оклейте деревяшку стеклохолстом на ПВА, а потом шпаклюйте.
Каким именно стеклохолстом? Я закрутила в деревяшки саморезы и забила гвозди, шляпки не до конца-) Кроме Ротбанта , чем еще можно шпаклевать в сырой ванной? Когда не было Ротбанда, в СССР чем шпаклевали в сыром помещении ?
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 21:17:16
IrkAnt написал : Так штукатурим вроде
ну и штукатурьте....:).Извини - неправильно написал...
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 21:18:44
violleta написал : Каким именно стеклохолстом?
совершенно пофигу, но раз уж вы
violleta написал : Я закрутила в деревяшки саморезы и забила гвозди,
  • тогда вообше не надо...Типа поздно пить боржоми...:)
