Умко
Умко
30.01.2014 в 19:25:27
Посмотрел ролик - хороший. Пришел к одному выводу: для себя я требую даже немного чересчур :) У меня лучше получается, чем они фигачат, но только по методу Витаона. Такой объем действительно одному тяжко затирать в ноль и да, чаще может получиться гладкая ровнющая волнистая стена :)
Кстати, на выставке сегодня поглядел на композитную арматурную сетку "Rockmesh" завода Гален (Чувашия) с ячейкой 50*50. Отличная штука! Особенно для армирования кладки и стяжки. Толщина проволоки 2-2,2мм. По прочности круче 4мм сетки в 3 раза почти. Не ржавеет, легче стали и теплопроводность ниже, диэлектрик. Очень прям взял себе на заметку.
vadHH74
vadHH74
Челябинск
30.01.2014 в 20:32:05
Тут еще не маловажный фактор, если толщина слоя не одинакова , а вообще не пойми чЁ, то добиться ровности таким способом проблематично, сам часто бросаю это дело , вытягиваю губчатой теркой, жду когда встанет уже нормально, а потом фугеном, как Витаон, уже описывал тут.(кстати очень старый метод и очень хороший).
Plitkorez
Plitkorez
31.01.2014 в 16:55:43
Всем привет! Кто одскажет. Заштукатурил стену кнауфом-унтерпутцем (просто правилом по маякам), через сутки прошелся тоже унтерпутцем немного более жидким раствором но гладилкой - просто замазать дырки слой получился 3мм примерно. Так вот этот слой высох, но прочности практически не имеет - пальцем сцарапывается легко (толстый слой под правилом гораздо прочнее). А на эту стену плитку класть надо. Вопрос. Во-первых, возможно зря замазывал, а если замазывать, то можно было тем же плиточным клеем и пройтись наверно, во-вторых, наверно теперь надо грунтовать этот верхний слой, чтобы держался и не отвалился вместе с плиткой или вообще соскоблить :(?
Витэк
Витэк
Казань
31.01.2014 в 17:04:33
Соскоблить.
Plitkorez
Plitkorez
31.01.2014 в 21:12:18
Витэк написал : Соскоблить.
Точно? В морг, значит в морг? :eek:
Витэк
Витэк
Казань
31.01.2014 в 21:42:13
У меня не однократно хуже бывало, волосы на себе рвал, лысый уже. Что поделать все ошибаются.
koris
koris
Волгоград
31.01.2014 в 21:57:06
Витэк написал : лысый уже
А.З.???:eek:
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
31.01.2014 в 22:09:31
Нервничал......:mad:
yurij64
yurij64
Воронеж
01.02.2014 в 09:23:55
Всем доброго времени суток! Подскажите, чем можно выровнять стены. Ситуация такая, старая квартира, стены побелка в течении 40 лет кое где трещины по стенам, штукатурка возможно с известью.Как лучше снять побелку, смывать или сдирать сухую? Если потолки сделать натяжные, нужно снимать побелку на потолках? Как и чем выравнивать стены, чтобы не потрескалось и не отвалилось
medved-judo
medved-judo
Николаев
01.02.2014 в 14:54:22
yurij64 написал : Всем доброго времени суток! Подскажите, чем можно выровнять стены. Ситуация такая, старая квартира, стены побелка в течении 40 лет кое где трещины по стенам, штукатурка возможно с известью.Как лучше снять побелку, смывать или сдирать сухую? Если потолки сделать натяжные, нужно снимать побелку на потолках? Как и чем выравнивать стены, чтобы не потрескалось и не отвалилось
Вот тоже неделю назад столкнулся с подобной проблемой. Со стен снимал на сухую, т.к. много слоев обойного клея почти не давали размочить, вся вода вниз скатывалась. С потолка набел лучше снять и грунтануть, т.к. если этого не сделать, то при локальных осыпаниях можно будет увидеть песочек на полотне потолка, имхо. Стены штукатурить любой заводской штукатуркой на гипсовой основе. Главное не купите перемерзшую. Ну как то так.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 15:27:15
medved-judo написал : перемерзшую
а что может случится с сухой смесью .она и хранится на неотапливеемых складах
