medved-judo
medved-judo
Николаев
01.02.2014 в 15:56:12
витаон написал : а что может случится с сухой смесью .она и хранится на неотапливеемых складах
С сухой ничего не случится, а вот у нас многие мелкие магазы хранят смеси не только в неотапливаемых, но и во влажных помещениях. И так как в наших краях часто дождь чередуется с заморозками зимой, можно и нарваться. Конечно мешки изнутри часто делают с пэ подкладкой, но смесь все равно тянет влагу через клапан на мешке.
medved-judo
medved-judo
Николаев
01.02.2014 в 15:59:00
О, и у меня возник вопрос. Как вы выдерживаете радиус при установке пластикового уголка на арочный откос?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.02.2014 в 17:49:56
откос штукатурю сразу идеально по шаблону , по этому когда ставишь угол, не паришся просто тупо до упора его садишь и всё
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 09:25:12
Ребят, делал кто штукатурку ротбанд на потолке из ЖБИ плиты??? хотел бы знать как держится и кто чем грунтовал?
Plitkorez
Plitkorez
02.02.2014 в 10:30:52
romamit написал : Ребят, делал кто штукатурку ротбанд на потолке из ЖБИ плиты??? хотел бы знать как держится и кто чем грунтовал?
Делал. Держится нормально. Ничем не грунтовал. (Ветонит тоже делал, тоже не грунтовал, держится уже больше 10лет, вот только швы стыков между плит потрескались, при чем как понял, с этим бороться нереально, поэтому теперь сверху на потолок поклеили обои - стало даже красивее) ps - если, что то сам не профи )
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 10:50:45
PlitkorezКакой толщины максимальный слой? По тех. листу кнауф 15 мм. и только в один слой.
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 10:55:50
Я еще хочу ротбандом отштукатурить откосы дверных проемов, вернее боковые сделал верхние остались, но верхние проемы толщиной 70 мм. вот и думаю ротбандом или еще чем то, подскажите?
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 10:58:02
Plitkorez написал : Делал. Держится нормально. Ничем не грунтовал.
+100 последний раз на бетонных перемычках делали, но грунтовали.
romamit написал : Какой толщины максимальный слой?
По инструкции на мешке ориентируйтесь, первый слой (если слой нужен толстый) примерно 1см., т.е сначала тонкий втираем на него сразу же этот см.
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 10:59:46
romamit написал : 70 мм. вот и думаю ротбандом или еще чем то, подскажите
У нас сейчас такая же ситуация, будем делать Гвл на каркасе в этих местах.
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 11:03:23
Резон написал : У нас сейчас такая же ситуация, будем делать Гвл на каркасе в этих местах.
Если ГКЛ, несколько слоев закрепить (примерно 40мм.), а затем заштукатурить ротбандом 30 мм.
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 11:07:12
Резон По инструкции на мешке ориентируйтесь, первый слой (если слой нужен толстый) примерно 1см., т.е сначала тонкий втираем на него сразу же этот см. Не совсем понял, 1 слой в 1см. нанес и сразу 2 слой не дождавшись высыхания??? Хочу отштукатурить на потолке не большой участок для карниза штор, максимальная толщина 30 мм.
