Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 11:20:15
romamit написал : Не совсем понял, 1 слой в 1см. нанес и сразу 2 слой не дождавшись высыхания??? Хочу отштукатурить на потолке не большой участок для карниза штор, максимальная толщина 30 мм.
Немного не так, втираем, чтоб лучше прилипло на него основную массу первого слоя, второй слой после того как первый схватится, мы его после гребенки оставляем, чтоб площадь контакта второго слоя с первым больше была.
romamit написал : максимальная толщина 30 мм.
За два захода нормально получится, мы последний см добиваем листами ГКЛВ, т.е приклеиваем, + дюбеля, на ранее нанесенный слой ротбанда. Повышает поверхностное натяжение слоя, т.е. сетка не нужна будет.
romamit написал : Если ГКЛ, несколько слоев закрепить (примерно 40мм.), а затем заштукатурить ротбандом 30 мм.
Вот то же самое, только наоборот:), последний слой ГКЛв + дюбеля. Небольшие отклонения от плоскости нивелируются шпатлевкой.
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 17:10:29
Резон. Потолок грунтовал грунтовкой ГГП??
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 17:23:02
romamit написал : Резон. Потолок грунтовал грунтовкой ГГП??
Да, без фанатизма :)
romamit
romamit
Челябинск
02.02.2014 в 19:09:38
Виталий (Витаон) хотелось бы ваше мнение услышать по поводу. Я еще хочу ротбандом отштукатурить откосы дверных проемов, вернее боковые сделал верхние остались, но верхние проемы толщиной 70 мм. вот и думаю ротбандом или еще чем то, подскажите? Кто штукатурку ротбанд на потолке из ЖБИ плиты??? хотел бы знать как держится и кто чем грунтовал?
vadHH74
vadHH74
Челябинск
02.02.2014 в 19:26:34
romamit написал : Кто штукатурку ротбанд на потолке из ЖБИ плиты??? хотел бы знать как держится и кто чем грунтовал?
Делал на плитах, держится , я даже не знаю , что еще(штукатурка) лучше ротбанда может на ЖБИ держаться, грунтовал глубокого проникновения грунтовкой, русты серпянкой делал.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2014 в 23:12:53
romamit написал : Виталий (Витаон) хотелось бы ваше мнение услышать по поводу. Я еще хочу ротбандом отштукатурить откосы дверных проемов, вернее боковые сделал верхние остались, но верхние проемы толщиной 70 мм. вот и думаю ротбандом или еще чем то, подскажите? Кто штукатурку ротбанд на потолке из ЖБИ плиты??? хотел бы знать как держится и кто чем грунтовал?
Всё нормально держится . Грунтуем и вперёд, до 2х см за один проход , если нужно толще, или сетку стреляем , или бутим слоями гкл, на фуген и дюбельвозди . Необязательно родбант , можно любую гипсуху . Я сейчас axton, работаю, кидал и волму и основит ,и гольдбанд и нр старт , откос наклеиваем слоями гкл
Raynk
Raynk
02.02.2014 в 23:45:42
И как Axton по сравнению с ротбандом?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.02.2014 в 23:56:38
Raynk написал : И как Axton по сравнению с ротбандом?
разницы вообще не заметил , одно и тоже
romamit
romamit
Челябинск
03.02.2014 в 06:34:43
Спасибо всем за ответ
vadHH74
vadHH74
Челябинск
03.02.2014 в 08:01:24
Я все таки, не стал бы ротбанд , замещать гольдбандом на потолок, на стены пофиг, и не такой уж он прям одинаковый , хоть и пишут, что свойства от цвета и региона не зависят - это не так, ротбанд на потолок полегче будет наносить и ровнять. (для не профи) Может еще МП75 заменить.
squat
squat
03.02.2014 в 11:03:00
Всем привет, подскажите мне пожалуйста, у меня два вопроса. Предстоит самому штукатурить стены по маякам в новострое. Давно штукатурил сам по маякам туалет, так вот, пытаюсь освежить, как выставлять маяки, если их больше 2, так же как и по полу, искать наиболее высокую точку на стене и от нее плясать, выставляя высоту саморезами? И еще чем грунтовать монолит? глубокого проникновения или бетоноконтактом? И какую все таки штукатурку брать, ротбанд, волму?
