Бегемот975
Бегемот975
Брянск
03.02.2014 в 11:07:46
Оштукатурил 200 кв.м МП-75 ручным нанесением, осталось оштукатурить 2 стенки с большим слоем, докупал в другом месте еще 20 мешков МП-75. В первом случае смесь была светлого цвета, докупленные мешки темно серого (черный когда замешан, светлеет после высыхания). Могу сказать, что ничего общего по свойствам у этих смесей кроме названия нет... Серый встает минут за 30, не больше чем Ротбанд, при срезании задирается очень сильно! Со светлым работать гораздо легче, особенно новичку, я к нему привык, а потом когда пошел этот серый, я как заново учиться штукатурить начал.
Сегодня окончательно пришел к выводу, что с высотой потолка 247 см лучше будет от 0 потолки оштукатурить, т.е. не могу себя заставить делать натяжной еще отняв 3-4 см. Никто не подскажет, в теме было обсуждение натертых маяков на потолке под штукатурку? Какие там особенности?
medved-judo
medved-judo
Николаев
03.02.2014 в 19:01:34
Бегемот975 написал : Никто не подскажет, в теме было обсуждение натертых маяков на потолке под штукатурку? Какие там особенности?
Да так же как и на стенах. Отбили линию, выставили на концах линий шурупы в уровень. Прикинули или лазерником или ниткой чтоб вертолет не получить между маяков. Далее по линии накидываем р-р. Далее я для простоты сверху грядки раствора кладу полиэтиленовую полоску шириной 5-8 см (предварительно вырезая ее из полиэтиленовой пленки для укрывания автомобилей при малярных работах). Потом ставим правило на головки шурупов выдавливая лишнее с боков и снимая шпателем. Убираю правило и через 30-40 мин убираю пленку.
Можно и без пленки - мокрым правилом, но у меня не получалось.
Baker
Baker
04.02.2014 в 20:57:13
medved-judo написал : мокрым правилом, но у меня не получалось.
Методом проб и ошибок (с прослойками это мазохизм - пробовал) нашел эффективный способ. Правило мажу самым дешевым средством для мыться посуды, или жидким мылом. Не прилипает совсем.
AndryP
AndryP
04.02.2014 в 21:58:39
AndryP
AndryP
04.02.2014 в 22:04:16
Комрады, прошу подсказать решение по штукатурке. Мне дома бригада делает ремонт, дом монолитный и состоит из пилонов. Пилоны находятся по периметру квартиры - на рисунке синим цветом. Пилоны размером 1200 на 280. К ней примыкают блоки цементные, стена эта наружная. Снаружи стена облицована утеплителем и штукатурка по ней, этаж 28. Стена внутренняя была заштукатурена ротбантом. Где блоки слой толстый см 5-7, где пилон, 0,5-1. На месте, обозначенном красным, пошла вертикальная трещина по краю пилона (везде). Рабочие расшили этот проблемный участок, там реально даже дует из щели между пилоном и блоками! Хотя как это может происходить, понять не могу, ведь там не вентилируемый фасад.
Вопрос: что можно сделать, какую технологию применить при штукатурке таких проблемных мест? Бригада (точнее фирма) сказала что будет искать чудо-раствор, чтобы трещин не было и пока сделали в этом месте аримирующую сетку. Просьба внешние работы по фасаду не предлагать, сейчас это не реально сделать. Спасибо.
Грэй
Грэй
05.02.2014 в 07:51:37
AndryP написал : На месте, обозначенном красным, пошла вертикальная трещина по краю пилона (везде). Рабочие расшили этот проблемный участок, там реально даже дует из щели между пилоном и блоками!
AndryP написал : Бригада (точнее фирма) сказала что будет искать чудо-раствор, чтобы трещин не было и пока сделали в этом месте аримирующую сетку
наверно, они хотят найти смесь на основе безусадочного цемента, я не думаю что это хорошо. Такие смеси эффективны для заделки трещин в бетоне, или трещин между бетоном и ...бетоном. в других случаях они не эффективны, и работают как плохая штукатурка, с отвратительной адгезией, только сильно дорогая... ...Я бы трещины расшил поглубже, сколько возможно - чтобы пены вошло побольше, запенил бы в глубину, а сверху 1-2 см оставил бы под штукатурку. Сетку набили - это правильно. :)
Грэй
Грэй
05.02.2014 в 07:58:50
Baker написал : нашел эффективный способ. Правило мажу самым дешевым средством для мыться посуды, или жидким мылом. Не прилипает совсем.
А я, наоборот, понял, что для меня удобнее когда правило прилипает :)
  • когда выдавишь лишний раствор из - под правила, притрёшь его, то можно опустить, и оно висит на маяке, не падает и даже иногда не сползает, а это очень удобно когда работаешь один и нужно сменить руку.
-=avz=-
-=avz=-
05.02.2014 в 11:10:47
Подскажите, как оштукатурить стены в ванной из влагостойких блоков ПГП? Требуемый слой штукатурки 5-15мм. Под керамическую плитку Хочется оштукатурить цементной штукатуркой. Надо конечно сразу делать ровные стены, это понятно, но что делать если рабочие, которые их делали криворукие и завалили стены? Почитав форум Кнауф, очень удивился, что оказывается такие блоки ПГП не предназначены для штукатурки, и технология их штукатурки отсутствует. Вопрос, как подготовить поверхность, не отвалится ли оно от гипса? Есть ли у кого-нибудь практический опыт?
medved-judo
medved-judo
Николаев
05.02.2014 в 12:57:34
Грэй написал : А я, наоборот, понял, что для меня удобнее когда правило прилипает :)
А вот у меня только через прослойку. Натираю маяки той же смесью, что и штукатурю. А она долго не застывает. Поэтому придавил через прослойку, лишнее убрал и забрал правило. В случае чего можно правило еще несколько раз забрать-приложить, а оно остается чистым и нигде ничего не налипает. По времени прикинул, что у меня хорошо притереть маяк , затем протереть тряпкой правило занимает столько же, сколько кинуть сверху пленку и придавить. Плюс еще этим компенсируется моя криворукость (за правилом часто начинает тянуться смесь, а когда пытаешься идеально притереть чтоб она перестала тянуться за правилом, оно бывает слетает). Тут получается кому как удобно, тот так и натирает :confused: Маяки что так, что так получаются ровные :) Тут уже вопрос комфорта
romamit
romamit
Челябинск
05.02.2014 в 20:13:27
А я правило поначалу смачивал подсолнечным маслом, как набил руку стал правило не много смачивать водичкой и все получается, главное что бы правило было чистым
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2014 в 20:38:32
Берём обычный пластмассовый скотч и клеим на правило .у него глянцевая поверхность ничего не прилипает. Есть ещё способ без натирания , но это делается чистым гипсом . Нужны профили квадратные алюминиевые ,делается так ,кидаем горку гипса, прижимаем профиль, шпателем снимаем с боков , и ждём мин 5-10 потом просто отламываем , одному делать сложно
