Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 20:41:03
-=avz=- написал : Подскажите, как оштукатурить стены в ванной из влагостойких блоков ПГП? Требуемый слой штукатурки 5-15мм. Под керамическую плитку Хочется оштукатурить цементной штукатуркой.
Делал так:
  1. сначала грунтуем эти гипсовые блоки (использовал кнауф тиффенгрунт, проходим минимум, два раза)
  2. выставляем маяки
  3. наносим гребенку из плиточного клея
  4. через пару суток заштукатурил кнауфом унтерпутцем Но я не профи, - так посоветовали выше (здесь же спрашивал), держится вроде как хорошо,
    плитку на этот слой штукатурки (макс 3см) пока не клал еще, но думаю, будет держаться хорошо.
Plitkorez
Plitkorez
05.02.2014 в 20:52:05
А подскажет кто-нибудь: Стена в новостройке панельного дома дала трещину. будет ли трещина расти пока неизвестно. Как понимаю, штукатурить ее под тот же байрамикс например смысла нет, т.к. если трещина начнет расти, то и штукатурка тоже треснет, поэтому думаю прежде положить на стену лист гипсокартона буквально вплотную, но как его закрепить, чтобы он и держался хорошо и в то же время, если трещина начнет расти, чтобы этот гипсокартон тоже не треснул. Есть ли такой крепеж.
zorin
zorin
Старый Оскол
05.02.2014 в 21:03:19
Ко мне обратился товарищ по технологии штукатурки по газобетону-я рассказал ваш метод.От ручников он отказался.Нанял машинистов.Из материалов-ггп,бетоноконтакт.За неделю почти 500м2 вместе с потолками.Прошло 3 месяца-паутинка попадается ,но проблем никаких.Почему у ручников проблемы,у машинистов их нет.Может фишка в смеси?
barcelonetta
barcelonetta
05.02.2014 в 21:05:47
zorin написал : .Почему у ручников проблемы,у машинистов их нет.Может фишка в смеси?
В руках все дело, а не в смеси.
zorin
zorin
Старый Оскол
05.02.2014 в 21:07:39
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2014 в 21:50:19
zorin написал : у машинистов их нет.
Ну не так всё гладко. бывает и у машинистов . вручную плохо перемешивают ,несоблюдают степень грунтования ,это обычно основная причина ,накидывают слабо .Машина ЖЕ мешает равномерно и наброс плотный , отсюда и меньше проблем ,но силикат пьёт воду сильно ,и грунтовать его нужно обильно иначе порвёт с любым способом
AndryP
AndryP
05.02.2014 в 21:55:55
Да нет, ищут какую-то специальную пену или типа пены для герметизации швов. От пены должен отличаться эластичностью. Ну про сетку полностью согласен, обязательно надо было делать, жаль что сразу не сделали.
Труженик
Труженик
06.02.2014 в 15:00:33
Инфа. Ток что звонил, уточнить че по чем, так сказали ротбанд, кнауф пошел по 25 кг. 310 руб Кто то еще слышал про это? :confused:
Raynk
Raynk
06.02.2014 в 15:36:09
Ветонит ЛР в самом деле настолько непрочный как о нем страшилку пишут? Можно смело его использовать под стеклообои или не стоит?
ma-masha
ma-masha
06.02.2014 в 15:37:00
Труженик написал : Инфа. Ток что звонил, уточнить че по чем, так сказали ротбанд, кнауф пошел по 25 кг. 310 руб Кто то еще слышал про это? :confused:
Учитывая то, что женщины тоже штукатурят, могли бы сделать по 15.:)
sery_gnom
sery_gnom
06.02.2014 в 15:54:50
ma-masha написал : Учитывая то, что женщины тоже штукатурят, могли бы сделать по 15.
ротбанд по 10 кг есть только так значительно дороже
