30.01.2016 в 00:24:53
роман сирож написал: ma-masha, Я делаю следующим образом -делается прямоугольник из профилей 60-27 например, зависит из толщины проема,к нему прикрутить гипсокартон можно гвл -чтобы общий размер был в высоту 205 см , ширину если полотно 70 значит проем 80 см и в толщину финишного проема .Далее вставляем по уровню в проем и крепим на пару клиньев.ДАЛЕЕ штукатурим-никаких правил и уголков не надо снимаем шаблон через 1.5 -2 часа.ФСЕ.А вот для штукатурных работ у меня целых 5 штук от 1 до 3 м.
Я вот тоже типа о такой приспособе думала, но меня смущает то, что иногда нет гипсокартона. Только я по правилу, поставленному в проем именно ШТУКАТУРЮ, чтоб и проем сразу, и вместо маяка. очень удобно.
30.01.2016 в 00:29:29
stroyman,
stroyman написал: это не значит, что ты прав
Боже упаси,мы с тобой одной крови в строительном мире и слова( прав -неправ) здесь неуместны. :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
30.01.2016 в 00:37:46
ma-masha, Я лишь предложил свой вариант ,если мелкий ремонт и нет гипсокартона - конечно правило.При больших объемах -этот метод позволит избежать двойной работы ,даже если будут чуть неровные доски или дсп -правилом вытягиваются по внутренной части этого шаблона ,шаблон должен выступать чуть больше проема.
01.02.2016 в 13:18:06
Привет форумчане!
Все что касается штукатурки и других строительных отделочных материалов можете найти тут
01.02.2016 в 20:31:39
LJenya, а не лжешь? а то ник подходящий, :a
01.02.2016 в 20:41:19
Здравствуйте Уважаемые Мастера!
Нужен совет!
Отделочник ведёт подготовительные работы-смывка побелки со стен, и снимает эмалевую краску со стен на кухне и ванной а также с откосов. Краску убирал болгаркой со стальным диском . Штукатурка под ней песчано-цементная по-моему.
Работник в некоторых местах оставил фрагменты краски и уже загрунтовал бетоно-контактом.
На мой вопрос,что краску нужно счищать полностью до штукатурки,
ответил, что на такую грунтовку можно наносить,не снимая краску эмаль-и плитка и штукатурка к такой грунтовке приклеивается "намертво"...
В штукатурных вопросах я не разбираюсь. Но по-моему убирать мел,эмаль со стен нужно как минимум до крепкой штукатурки а затем уже выравнивать поверхность и т.д.
Подскажите пожалуйста,какой вариант самый надёжный???(под штукатуркой стена-красный кирпич).
01.02.2016 в 21:24:26
Fandango написал: в некоторых местах оставил фрагменты краски
Вполне допустимо, а мел убрать полностью
01.02.2016 в 22:18:07
Вадим Кесов написал:
А скажите, грунтовать нужно ведь по завершении всех "пыльных" работ (штробы, демонтаж старых дверей и т.д.). Пыль же садится на бетоноконтакт и вся грунтовка-"псу под хвост"?
01.02.2016 в 23:02:17
Люди, как вы в одиночку клеите на потолок армирующую сетку(в шпаклевку)?(ну, или стеклоткань клеите)???)))У кого какая приспособа?(помещение 4х6)
01.02.2016 в 23:19:28
Fandango написал: Штукатурка под ней песчано-цементная по-моему.
Надеюсь, он только фрагменты краски бетоноконтактом загрунтовал?:)
01.02.2016 в 23:59:18
ma-masha написал: У кого какая приспособа?
Сделать обычную швабру из брусков около 60-70 см ,обмотать тряпкой и переставлять через каждые 1-1.5 метра ,по ходу работы найти удобное для себя расстояние для перестановки.
02.02.2016 в 00:06:02
Fandango, Мел придется очистить полностью ,если эмаль держится намертво и фрагментами можно и бетоконтактом .В данном случае мастеру по месту виднее ,небось по рекомендации- не с улицы же Вы его нашли,доверие играет большую роль для благополучного исхода всего ремонта.
02.02.2016 в 00:32:23
Хм, идея свежая. Только, имхо, не очень удобно в начальный момент-придется держать и швабру, и рулон с сеткой. Я в прошлый раз делала так-намазывала потолок зубчатой четверкой, потом брала кусок сетки, наживляла с конца-и раскатывала сетку по потолку. Она сама прилипала. Но не очень удобно. А сегодня-подумала по другому сделать. Вдоль одной стены на двух саморезах и петлях из маяка-шестерки(что под руку попало)-во всю ширину навесила раздвижную палку. Хочу завтра через неё продеть рулон, и растянуть по потолку. Чтоб сразу приклеился.
02.02.2016 в 07:05:28
ma-masha, пробовал так обои клеить. Постоянно заедают, не понравилось. Если у Вас получится, то сделайте несколько фото :popcorn
