19.04.2014 в 19:00:08
витаон написал : Трубы то в гофру зачем ?
компенсация линейного расширения
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
19.04.2014 в 19:16:21
Здравствуйте! Помогите плиз, советом. Ситуация следующая. Есть домик дачный в кирпич толщиной. Была старая штукатурка, наверное известковая - отец делал я не знаю из чего. Она сыпалась от прикосновения. Штукатурку сбили, сейчас просто кладка. Мама мечтает пройти стены бетон-контактом, а меня гложат сомнения в правильности такого предприятия. Дом зимой не жилой, промерзает, осень-весна сыро. Посоветуйте что правильно сделать со стенами, если можно поэтапно и чем лучше штукатурить?
19.04.2014 в 19:18:34
ввв написал : компенсация линейного расширения
Да мне это рассказывать как бы не нужно))) я сантехникой занимаюсь , довольно плотно, только в пределах санузлов и малых расстояний на это можно вообще положить , как мы знаем что даже слои армирующие делают для этого специально , что уменьшить , так вот штукатурка или стяжка держит эти расширения . их просто нивелирует. Пример тёплых полов думаю уместен . я из своего богатого опыта просто не припомню что бы труба из штукатурки как оторвалась и пострадала.
19.04.2014 в 19:20:23
Ket29 написал : Посоветуйте что правильно сделать со стенами, если можно поэтапно и чем лучше штукатурить?
Всё тщательно очистить , обеспылить .пройти один раз грунтовкой , и штукатурить любой штукатуркой хоть цементной хоть гипсовой. бконт. не нужно
19.04.2014 в 19:26:10
тогда развейте мои сомнения, я помню, что отец говорил, что частный дом с перепадами температур необходимо штукатурить известковой штукатурной. Он это объяснял особенностью извести регулировать влажность - "росы не будет" Про бетон=контакт. Как считает мама - это укрепит стены. На мой взгляд необходимо основание, которое обеспечит сцепление штукатурки со стеной, а бетон-контакт образует пленку, то есть сцепление не предполагается. Объясните пожалуйста, что бы я могла маме аргументированно доказать нецелесообразность данного предприятия.
19.04.2014 в 19:29:52
Ket29 написал : Мама мечтает пройти стены бетон-контактом, а меня гложат сомнения в правильности такого предприятия.
правильные сомнения, не нужен там БК, только ГГП
19.04.2014 в 19:32:26
Ket29 написал : бетон-контакт образует пленку, то есть сцепление не предполагается. Объясните пожалуйста, что бы я могла маме аргументированно доказать нецелесообразность данного предприятия.
БК используется ТОЛЬКО под гипсовую штукатурку на НЕВПИТЫВАЮЩИЕ основания(гладкий бетон, масляная краска, старая плитка)
19.04.2014 в 19:49:09
Ket29, кирпичная кладка, подготовленная как советовал витаон, будет прекрасно дружить с любым раствором - ЦПС, гипсовым, цементно-известковым. Последний в вашем случае более желателен.
19.04.2014 в 20:23:01
расшифруйте термин "ГГП" и если можно - посоветуйте такую вещь: я не строитель, я доктор и как вы догадались женщина. Бюджетных вменяемых штукатуров на дачу мне найти не удается. Опыт штукатурки у меня есть (выгнав третью по счет "бригаду") - клала и штукатурила стену в квартире. Затащить песка на 5-й этаж и мешать, там где жили я и ребенок - было невозможно, поэтому покупалась самая бюджетная готовая штукатурка местных производителей, на ведро раствора добавлялось около 1 мастерка цемента - получилось отлично - не сыпется, не треснула, не меньше 3-х лет уже стоит. Подскажите, как из такой готовой песочно-цементной штукатурки приготовить известковую, если это возможно и напишите пропорции, если намешивать известковую штукатурную смесь самим
19.04.2014 в 20:30:43
Ket29 написал : тогда развейте мои сомнения, я помню, что отец говорил, что частный дом с перепадами температур необходимо штукатурить известковой штукатурной.
ну есть некоторый эффект , только не стоит его преувиличивать. Наклеете обои и весь эффект уйдёт . Это вопрос из типа страшилок экологов . гипс кстати регулирует получше , никакой росы там не будет, штукатурьте цементом и голову не забивайте
19.04.2014 в 20:38:40
расшифруйте термин "ГГП" и вот это пожалуйста
19.04.2014 в 21:25:00
Ket29 написал : расшифруйте термин "ГГП"
ГГП-грунтовка глубокого проникновения
19.04.2014 в 21:32:08
Всем большое спасибо за советы!
19.04.2014 в 22:04:52
ввв написал : не лукавь
Вот неужели я создаю впечатление человека, который и сам не догадается, что толщина штукатурки априори будет не меньше толщины трубы если а) трубы будут в штробе, б) штробиться будет только штукатурка? Я вообще рассчитывал получить ответ типа "толщина не меньше толщины трубы" или "на толщину трубы + 1 см" и т.д. А мне тут начиная от ответов не на мой вопрос до того что мне думать лень написали. Спасибо хоть несколько толковых ответов все же было.
витаон, А разве пекс или металлопласт любят сидеть в штукатурке "без одежки"? Меня это особенно интересует - вроде все как один твердят про агрессивную среду штукатурки, про конденсат на металлопласте и намокание/отслоение штукатурки в месте прохода трубы и прочие прелести... Я вот как-то лично сам не наблюдал такое дело, но у меня и огрызок замурован был в три метра длиной всего до бойлера.
19.04.2014 в 22:30:41
Умко написал : Я вообще рассчитывал получить ответ типа
не в обиду, Умко, но здесь телепатов нет, и мы ориентируемся исключительно на правильно заданный вопрос(в котором уже заложен правильный ответ;)) и не можем предполагать, кто чего подразумевал при вопросе...
