Умко
Умко
18.04.2014 в 22:52:19
koris написал : ещё немного (5-10 мм)
именно это меня и интересует - сколько лучше?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 22:53:56
Умко написал : Да уж... прочтите внимательнее
А теперь Вы ;)
Умко написал : сколько лучше?
Нисколько. Нахрена?
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 22:55:27
Умко написал : именно это меня и интересует - сколько лучше?
в принципе - минимальная толщина гипсовой штукатурки - 10 мм, примем за основу эту толщину... но, из опыта: делал практически, "от нуля" - всё нормально (под плитку же?)
всё в голове (с)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 23:07:56
koris написал : в принципе - минимальная толщина гипсовой штукатурки - 10 мм
А здесь она будет равной толщине трубы в оболочке. А над трубой ее не будет.
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 23:09:17
IrkAnt написал : А здесь она будет равной толщине трубы в оболочке. А над трубой ее не будет.
так я и писал:
koris написал : из опыта: делал практически, "от нуля" - всё нормально
всё в голове (с)
Умко
Умко
18.04.2014 в 23:15:30
IrkAnt написал : Нисколько. Нахрена?
Это "лень писать" или привычка "отвечать вопросом на вопрос"? Сложно сразу сказать, что достаточно чтобы "гофра была заподлицо со штукатуркой"?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 23:25:11
Умко написал : Сложно сразу сказать, что достаточно чтобы "гофра была заподлицо со штукатуркой"?
Умко, я так сразу и сказал :) Но, понадеявшись на то, что не все еще потеряно, дал не конечное умозаключение, а наводку:
IrkAnt написал : Да как бы из логики и экономии - чем меньше, тем лучше
затем меня продублировали:
ввв написал : Проложи гофру и штукатурь сколь надобно
но, увы :)
Умко написал : Это "лень писать"
Это лень думать.
form
form
19.04.2014 в 01:57:31
Client inj написал : form, стоит а зачем штукатурили плиточным клеем?
Я так в санузлах часто делал, когда слой до 1,5 см
Умко
Умко
19.04.2014 в 11:08:41
IrkAnt написал : Это лень думать.
Это лень ответить. Я и сам прекрасно догадался, что можно вровень с гофрой оштукатурить - тут большого ума, увы, не требуется. Мой вопрос был "НАДО ЛИ СВЕРХУ ГОФРЫ что-то дополнительно добавлять или нет?" а Ваш ответ? "Чем меньше - тем лучше" подразумевает проложить трубы без штукатурки в открытую - так это именно воспринимается. Так что кому еще лень думать и лень написать - вопрос вопросом.
IrkAnt написал : понадеявшись на то, что не все еще потеряно
Вы еще ничего со мной и не находили, чтоб терять. В следующий раз лично мне лучше не отвечайте, чем отвечать так.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.04.2014 в 11:44:35
Умко написал : ВОПРОС: какая (по опыту) нужна толщина шукатурного слоя, чтобы в него нормально лег водопровод в гофре?
не лукавь:nо:
Умко написал : Мой вопрос был "НАДО ЛИ СВЕРХУ ГОФРЫ что-то дополнительно добавлять или нет?"
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.04.2014 в 15:23:19
Умко, Трубы то в гофру зачем ? утеплитель я бы понял, стену не греть , а от гофры толк какой
