form, стоит а зачем штукатурили плиточным клеем?
18.04.2014 в 22:12:20
18.04.2014 в 22:15:54
Резон написал : Имхо лучше отдельно замешать, на отдельный участок стены. если ПЦ 400 1:4 за глаза. Посмотреть песок, чтоб примесей не более 10%, основной слой им сделать, а накрывку готовым ЦПС.
Что значит накрывка? Верхний слой? А как же принцип: предыдущий слой всегда качественнее и дороже последующего?
18.04.2014 в 22:16:29
koris написал : Прикольно получилось )))
ну повесели и нас!:clapping
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
18.04.2014 в 22:27:58
Умко написал : Ето зачем еще так извращаться пришлось? :)
Коллеги вопрос: какая оптимальная/рекомендуемая по опыту толщина штукатурки в ванной комнате при условии что водопровод будет проложен в штробах в толще этой самой штукатурки (стены затрагивать запрещено)? водопровод пусть будет или рехау или металлопласт 16мм и то и другое в гофре. 2, 3, 4, см?
О! Наговорил. Попробую разобраться :(
18.04.2014 в 22:29:15
IrkAnt написал : Да как бы из логики и экономии - чем меньше, тем лучше :)
Знакомо, однако.
18.04.2014 в 22:31:39
koris написал : вот в понедельник и посмотрю )))
А сегодня вроде не выходной. Столько ждём чтоб засохло?
18.04.2014 в 22:42:45
Да уж... прочтите внимательнее :) ДАНО: бетонная стена, по ней будет разводка воды (металлопласт или пекс) в штробе по штукатурке. Саму стену трогать ни-ни. ВОПРОС: какая (по опыту) нужна толщина шукатурного слоя, чтобы в него нормально лег водопровод в гофре?
18.04.2014 в 22:46:22
Умко написал : какая (по опыту) нужна толщина шукатурного слоя, чтобы в него нормально лег водопровод в гофре?
имхо - толщина гофры + ещё немного (5-10 мм) :)
всё в голове (с)
18.04.2014 в 22:52:01
Умко, не от той стены гвоздь!;) Проложи гофру и штукатурь сколь надобно.
