zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.04.2014 в 22:45:07
Резон написал : Имхо лучше отдельно замешать, на отдельный участок стены. если ПЦ 400 1:4 за глаза. Посмотреть песок, чтоб примесей не более 10%, основной слой им сделать, а накрывку готовым ЦПС.
а я когда начинал,пробный замес из песка с цементом делал,на узенькую колонну между окнами мне как новичку работать некомфортно оказалось,поэтому взял готовую ЦПС а когда колонна застыла,рукой провожу - много песка сыпется,делал 1 к 4,боюсь что из-за этой сыпучести накрывка плохо пристанет
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.04.2014 в 22:48:54
zenavisoky написал : а когда колонна застыла,рукой провожу - много песка сыпется,делал 1 к 4,боюсь что из-за этой сыпучести накрывка плохо пристанет
При такой пропорции быть не может. А точно цементом замешивали?
Резон
Резон
Киров
16.04.2014 в 22:53:33
одно из трех :): -Штукатурка прочность еще не набрала
  • цемент ужо не того какчества..
zenavisoky написал : из-за этой сыпучести накрывка плохо пристанет
накрывка делается по свежему подвставшему раствору, а не на сыпучее основание.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
16.04.2014 в 22:55:54
Шуюп написал : При такой пропорции быть не может. А точно цементом замешивали?
точно цемент
Резон написал : накрывка делается по свежему подвставшему раствору, а не на сыпучее основание.
а что,будет разница если я 2-й слой (накрывку) после полного застывания первого сделаю?
Резон
Резон
Киров
16.04.2014 в 23:22:39
zenavisoky написал : а что,будет разница если я 2-й слой (накрывку) после полного застывания первого сделаю?
Разница есть: 1 Замучаетесь 2 сложно плоскость выводить будет 3 есть отработанная проверенная технология, зачем создавать сложности. 4 накрывка это как минимум 3, а не 2 слой 5 если общий слой штукатурки толстый, больше 3-4 см, намет (основной слой дающий толщину) удобнее сделать за два захода, второй на следующий лень. А не накрывку 6 при таком варианте "высыпание" более вероятно 7 если всеж остались такие не накрытые места, протяните их плиточным клеем
form
form
18.04.2014 в 14:38:47
Всем привет.В ванной уложил маяк 6 мм и под ним примерно от 3 мм до 1 см наверху, заштукатурил плиточным клеем vetonit easy fix. При грунтовке слоя увидел такой рисунок микротрещин. Но ничего не бухтит и тд и трещины не раскрыты. Штукатурил также, но другой партией клея в туалете, такого не видел. Вопрос, стоит ли париться или нет?
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 21:14:21
сегодня стену штукатурил Волма-Монтажём. Прикольно получилось )))
всё в голове (с)
Умко
Умко
18.04.2014 в 22:03:58
koris написал : сегодня стену штукатурил Волма-Монтажём
Ето зачем еще так извращаться пришлось? :)
Коллеги вопрос: какая оптимальная/рекомендуемая по опыту толщина штукатурки в ванной комнате при условии что водопровод будет проложен в штробах в толще этой самой штукатурки (стены затрагивать запрещено)? водопровод пусть будет или рехау или металлопласт 16мм и то и другое в гофре. 2, 3, 4, см?
koris
koris
Волгоград
18.04.2014 в 22:05:38
Умко написал : Ето зачем еще так извращаться пришлось?
Слой заканчивался, а Монтажа много привезли ))) Кстати, на извращение не было похоже :p довольно-таки удобно в нанесении
всё в голове (с)
Умко
Умко
18.04.2014 в 22:08:47
koris написал : довольно-таки удобно в нанесении
а какой слой, крепко ли вышло? а то, глядишь, так и замена ЦПС в ванной сама собой "нарисуется" :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
18.04.2014 в 22:08:53
Умко написал : Коллеги вопрос: какая оптимальная/рекомендуемая по опыту толщина штукатурки в ванной комнате при условии что водопровод будет проложен в штробах в толще этой самой штукатурки (стены затрагивать запрещено)? водопровод пусть будет или рехау или металлопласт 16мм и то и другое в гофре. 2, 3, 4, см?
Да как бы из логики и экономии - чем меньше, тем лучше :)
