10.05.2018 в 13:17:09
C2h5-OH,
добрый день. По поводу грунт-краска ХАСКИ, продают в Новосибирске, около 400 мл банка стоит 1200 рублей. Странно, что тка дорого.
Для себя я и прораб, и мастер!
10.05.2018 в 19:30:22
Добрый вечер. Продолжаю исправлять кривые стены в новостройке. Сейчас у меня затык в одном месте и нужен совет.
11.05.2018 в 04:40:26
Sanitch, 1) обработайте уголки бетонконтактом 2) штукатурьте в 2 слоя: в первый слой, если хотите, можно утопить куски гипсокартона. Лучше, если эти куски будут небольшими - не крупнее, чем 20х30. Так удобнее, и прочнее. 3)сначала шпаклюйте базовой, обязательно.
11.05.2018 в 09:09:23
Sanitch написал: Добрый вечер. Продолжаю исправлять кривые стены в новостройке. Сейчас у меня затык в одном месте и нужен совет.
- Чем обработать металлические сварные уголки плит, которые я предварительно прокрасил грунтом ГФ-021, чтобы не отвалилась штукатурка? Зачищать не вариант, т.к. красил специально. чтобы не проступала ржавчина.
- Имеется участок на стене над дверным проемом, который мне необходимо сровнять со стеной слева (на которой висят пожарные датчики). Сровнять нужно для удобства монтажа натяжного потолка. Углы 90 градусов не нужны. но нужно визуально сделать стену ровной. На этом участке слой штукатурки может получиться 3-6 см, да еще и петли эти торчат. Как правильно сделать толстый слой? Может куски гипсокартона приклеить на пену или штукатурку, а потом еще слой штукатурки? Помогите, пожалуйста, советом.
- Стену штукатурил сам первый раз. Так получилось, что пришлось еще пару кусков штукатурить HP Start. Основная была Волма пласт. Если на фото более менее видно, то можно ли сразу финишем прошпатлевать? Первый слой на сдир, чтобы заполнить все неровности, а вторым уже все сровнять. Либо нужно вначале базовой пройтись? Есть перепады до 1-2мм. Стена под обои.
Sanitch, Если себе любимому, то вначале адгезионный обрызг
А потом штукатурка МР20 с добавлением СС81.Можно взять СТ24 и другие аналоги.
11.05.2018 в 15:15:51
Грэй написал: Sanitch, 1) обработайте уголки бетонконтактом 2) штукатурьте в 2 слоя: в первый слой, если хотите, можно утопить куски гипсокартона. Лучше, если эти куски будут небольшими - не крупнее, чем 20х30. Так удобнее, и прочнее. 3)сначала шпаклюйте базовой, обязательно.
Грэй, Спасибо. Попробую так. Уголки уже намазал бетонконтактом белым каким-то. А вот вопрос про базовую шпатлевку. В нескольких строй магазинах мне сказали, что базовые все на цементной основе. Начитался, что нельзя шпатлевать гипсовую штукатурку цементными шпатлевками. Как быть тогда? Еще один насущный вопрос. Имею стены, очищенные от шпатлевки застройщика. Счищено до бетона, местами есть проплешины шпатлевки. Стены завалены, имеют в некоторых местах пузо. Как дальше их отделать под обои? Я планировал базовой цементной на сдир Старатели. Потом уже гипсовой финишной. Но тонкий слой базовой крошится как песок. Грунтовал два раза ГГП. Нужна более менее визуальная ровность и чтобы не отвалилась шпатлевка вместе с обоями. Рука скользит , если провести по бетону, воду впитывает. Делаю для себя.
11.05.2018 в 18:20:20
Sanitch написал: Имеется участок на стене над дверным проемом, который мне необходимо сровнять со стеной слева
Я бы не штукатурил сий шедевр архитекторов, все равно будут трещины... ГК на монтажном гипсовом клее без стыков на внутренних углах дверных проемов. Монтажный гипсовый клей для ГК тоже хорошо подходит для базовой шпаклевки стен, но кто очень не умеет шпаклевать, но очень любит шкурить - для них неподходящий вариант ;)
Баш майсторът
11.05.2018 в 18:22:37
Sanitch, базовые это не обязательно цементные. Это, в первом приближении, все шпаклевки, кроме финишных(у финишных слишком маленькая прочность). Во втором приближении, НЕбазовыми можно считать шпаклевки особопрочные - те, которые для трещин и швов. Если вы хотите клеить обои,то финишной вообще не советую пользоваться - шпаклюйте только базовой. Это - чтоб
Sanitch написал: не отвалилась шпатлевка вместе с обоями.
Sanitch написал: Рука скользит, если провести по бетону, воду впитывает
Значит, надо грунтовать.
11.05.2018 в 18:42:40
Грэй, Вы не обсуждайте в чём не разбираетесь! Финишные полимерные шпаклёвки очень прочные и плотные. К примеру oscar влагостойкий от semin, имеет плотность 1.9л/ м2 при слое 1мм, на выходе получается основание твёрдого пластика!
11.05.2018 в 19:04:24
dmitrovski, вы совершенно правы. "финишные " есть очень прочные, и я их также не советовал бы использовать под обои.
Грэй написал: Во втором приближении, НЕбазовыми можно считать шпаклевки особопрочные - те, которые для трещин и швов.
11.05.2018 в 21:33:00
Грэй, что-то я совсем запутался. Для чего тогда финишная шпатлевка? Сегодня отшпатлевал первым слоем оштукатуренную стену финишной на сдир. Заполнил мелкие раковинки. Посмотрю, что завтра будет. Так какой тогда шпатлевкой мне зашпатлевать:
11.05.2018 в 21:50:03
Sanitch, голую бетонную стену первым слоем шпаклюйте гипсовыми смесями (fugen, pufas, и др.), вторым и если понадобится третьим, можно полимерными финишными шпаклёвками
11.05.2018 в 23:07:39
Sanitch написал: что-то я совсем запутался. Для чего тогда финишная шпатлевка?
В моём понимании, финишная шпаклевка предназначена для окончательной доводки стен. В моем понимании, финишный материал обязательно должен шлифоваться, а для этого он должен быть мягче базового. Вы, конечно, можете поступить наоборот - сначала выровнять мягким материалом, а сверху, в качестве финиша, нанести более прочный, но тогда шлифование станет невозможным, ибо будет не улучшать, а наоборот, портить поверхноость.
11.05.2018 в 23:27:46
Грэй, так теперь в моем случае нужно шлифануть первый слой финиша почти под ноль и загрунтовать, потом нанести тонкий слой гипсовой базовой и клеить обои? Той же гипсовой базовой после грунтовки шпатлевать гладкий бетон?
11.05.2018 в 23:33:36
Sanitch написал: Грэй, так теперь в моем случае
а каков ваш случай? - вы ведь не писали, что вы уже успели чем- то зашпаклевать...:)
11.05.2018 в 23:42:11
Грэй, не, написал выше. Сегодня не нашел ответа и прошелся на сдир по гипсовой штукатурке финишной гипсовой Старатели. В основном закрылись мелкие ямочки и шероховатости. Убрал волны не большие. Либо грунтовать и вторым слоем финиша, либо счищать до штукатурки и базовым гипсовым. По бюджету у меня получается только Волма Стандарт.
