kolor73
23.09.2014 в 16:11:46
как работать с алибастром при ремонте штукатурки, можно посмотреть здесь
Anfisa87
Ульяновск
23.09.2014 в 16:22:57
хотим стены под 90гр., с газоблоком это возможно? выводить так же по маякам? нигде не видела хотя бы одной фоточки, где маяки используют....
midav
Ульяновск
23.09.2014 в 16:27:40
Anfisa87 написал : штукатурка на полу окажется... в западе-2 (Новый город)
Тоже, как в Засвияжье треХэтажки? Штукатурка гипсовая не отвалится, более того оторвать ее от блоков практически невозможно. А вот трещины - это запросто, трещит так что дети пугаются. Стену на кухне (со стороны лестничной клетки) зимой разорвало от потолка до пола вместе с фартуком из плитки. Никогда такого не видел. Хотел сфотографировать, но хозяин был так расстроен и я постеснялся.
Anfisa87
Ульяновск
23.09.2014 в 16:38:38
midav написал : Тоже, как в Засвияжье треХэтажки? Штукатурка гипсовая не отвалится, более того оторвать ее от блоков практически невозможно. А вот трещины - это запросто, трещит так что дети пугаются. Стену на кухне (со стороны лестничной клетки) зимой разорвало от потолка до пола вместе с фартуком из плитки. Никогда такого не видел. Хотел сфотографировать, но хозяин был так расстроен и я постеснялся.
у нас 9-ти. страшно представить даже, что же ждет нас.
midav
Ульяновск
23.09.2014 в 16:46:36
Anfisa87 написал : у нас 9-ти
и я о девяти на Х.Ш.Мина, после первой зимовки. Интересно другое, все это как-то "устаканивается" или каждый сезон такие подвижки в стенах будут
Юрасик
Ростов-на-Дону
23.09.2014 в 22:35:14
Anfisa87 написал : хотим стены под 90гр
Наш клиент тоже хотел но увы мастера которые взялись за это и пообещали что будит всё ОК,а после когда мы проверили лейкой дисто оказалось что разница в 2 см:scare
Anfisa87 написал : выводить так же по маякам?
Да.
mstrct_lab
25.09.2014 в 10:43:21
подскажите,
нужно отштукатурить потолок на лоджии цементной штукатуркой IVSIL TERMOSIL толстым слоем от 1 см до 3 см. Это возможно, не отвалится? Никогда не штукатурил (толстый слой) потолки , только шпаклевал.. Лоджия маленькая (1 *2.8 м), потолок покрыт акриловой фасадной краской "хрен отдерешь" - ее обязательно счищать до бетона?
в общем, наставьте на путь истинный
Вовочка
Смоленск
25.09.2014 в 19:14:03
Начал осваивать гипсовую штукатурку. Раньше по мелочи имел дело с цементной. С ней местами была проблема неприлипаемости смеси при набрасывании. С гипсовой конечно работать приятно. Проблема неприлипаемости полностью ушла. Но возникла проблема липкости, если можно так выразиться. То есть смесь при набрасывании не слетает с мастерка полностью (типа как цементная), а делится на части: примерно 70-80% летит на стену, а 20-30% остается на мастерке. Пробовал развести чуть жиже, не помогло. Помогите советом, что я делаю не так? Инструмент чистый, смесь теплон влагостойкий.
Шуюп
Саранск
25.09.2014 в 21:43:18
Вовочка, прежде чем зачерпнуть смесь, макните инструмент в воду.
koris
Волгоград
25.09.2014 в 23:32:55
Вовочка написал : То есть смесь при набрасывании не слетает с мастерка полностью (типа как цементная), а делится на части: примерно 70-80% летит на стену, а 20-30% остается на мастерке.
странно, я такого не замечал
всё в голове (с)
Вовочка
Смоленск
25.09.2014 в 23:56:46
Шуюп написал : Вовочка, прежде чем зачерпнуть смесь, макните инструмент в воду.
Спасибо, попробую. Я так понимаю это периодическая операция?
Вовочка
Смоленск
26.09.2014 в 00:00:31
koris написал : странно, я такого не замечал
Видимо дело в руках. Буду тренироваться...
midav
Ульяновск
26.09.2014 в 09:09:16
Вовочка написал : Раньше по мелочи
И сейчас, наверное объем небольшой. Мажьте...просто мажьте как масло на хлеб. У меня жена за смену без проблем штукатурит средний по размерам санузел 20-25 кв.м "намазывая" по маякам и пофиг ей до набрасывания.
Арс Ди Коль
Владивосток
26.09.2014 в 09:12:42
Вовочка написал : Спасибо, попробую. Я так понимаю это периодическая операция?
смазывайте силиконовой смазкой , после того как помыли и используйте мастерки из нержавейки
Добрых дел мастерррр
spaceeggs
Калуга
26.09.2014 в 09:39:48
midav написал : .. У меня жена за смену без проблем штукатурит средний по размерам санузел 20-25 кв.м "намазывая" по маякам и пофиг ей до набрасывания.
у вас жена что ли робот?:a
