31.05.2015 в 09:13:32
#5231497
ussur написал : ga_petrovych, для обоев не надо ничего --только и обои должны быть на флизелине
Спасибо огромное А если стеклообои под покраску? А то этаж мансардный и потолки скатные - высота варьируется от 3,7 до 2,8 метра... от стандартных рулонов (особенно если с подбором рисунка) такое количество обрезков может выйти. Поэтому думал про стеклообои - они по 25 метров в рулоне... Или может бывают обои на флизелине в больших рулонах? Сорри, если сильно оффтоп
31.05.2015 в 09:38:35
#5231513
Подскажите знающие-имеем рубленую баню (парилка совмещеная с мойкой) стены внутри оштукатурены и побеляны известью хочу внутри обшить вагонкой,надо ли перед обрешеткой на стены наносить какой-нибудь состав или мембранное,фольгированное покрытие? (штукатурка очень прочная цементная))
31.05.2015 в 09:57:11
#5231527
paradox69, фольга как отражатель бесполезна _внутри_. Она отражает инфракрасный спектр при прямом контакте. А пароизоляция изнутри нужна - пары не должны идти наружу в такой влажной среде и разрушать постройку особенно в зимнее время лучше мембраной или полиэтиленом заблокировать под вагонкой почему вагонка? лиственница не лучше, тот же планкен? для бани то. Лиственница воду любит, долговечная, крайне устойчивая к влаге, красивая Хотя говорят занозится ну и убедитесь, что за слоем пароизоляции - наружу - обеспечено "дыхание" постройки - всех ее слоев
31.05.2015 в 10:18:27
#5231555
Sergei789 написал : paradox69, фольга как отражатель бесполезна _внутри_. Она отражает инфракрасный спектр при прямом контакте. А пароизоляция изнутри нужна - пары не должны идти наружу в такой влажной среде и разрушать постройку особенно в зимнее время лучше мембраной или полиэтиленом заблокировать под вагонкой почему вагонка? лиственница не лучше, тот же планкен? для бани то. Лиственница воду любит, долговечная, крайне устойчивая к влаге, красивая Хотя говорят занозится ну и убедитесь, что за слоем пароизоляции - наружу - обеспечено "дыхание" постройки - всех ее слоев
а в место полиэтилена можно стены покрыть праймером или грунтовкой? и как обеспечить дыхание между стеной и панелями если весь периметр зашьётся?
31.05.2015 в 10:20:38
#5231557
paradox69 написал : и как обеспечить дыхание между стеной и панелями если весь периметр зашьётся
вентилируемый фасад
31.05.2015 в 15:16:13
#5231869
paradox69 написал : а в место полиэтилена можно стены покрыть праймером или грунтовкой? и как обеспечить дыхание между стеной и панелями если весь периметр зашьётся?
грунтовки не предназначены ни для паро- ни даже для гидроизоляции. Они лишь ухудшают впитывание что за праймер я не понял есть масса материалов для гидро-паро-изоляции - полиэтилен, мембраны, обмазочные и так далее, выбирайте, что больше нравится. Фольгу нельзя - она рвется легко и ломается. будут дырки я использую иногда каучуковую мастику - хороший пароизолятор - жидкая, создает тонкую пленку но рекомендовать не могу, поскольку не знаю ее устойчивости/долговечности
насчет полиэтилена - разбирал балкон на днях - 20 лет ему - там, где пленка была закрыта от солнца и осадков - сохранилась прекрасно. Там где были щели - рассыпалась в труху В вашем случае будет все отлично
Насчет "как обеспечить дыхание" не понял, вы не предоставили данных по строению бани. За изолятором будет 1. побелка 2. штукатурка 3. дерево (брус?) 4. еще что-то. Все они прекрасно дышат и требуют дыхания наружу, вот и все.
Требуется заблокировать проникновение паров изнутри помещения в наружные слои, а наружные слои должны дышать. Наружу :)
31.05.2015 в 15:19:35
#5231872
Гуру, можно штукатурку вдавливать сквозь сетку (стеклопластик) 3 на 3 мм? а сквозь 5 на 5? Используется ли такой прием, как прижимание штукатурки плоскостью (доской, например) для обеспечения лучшей адгезии при потолочных работах? Подумал, что прижать штукатурку будет куда лучше, чем оставить ее висеть на потолке. Теоретически
31.05.2015 в 16:50:43
#5231960
Sergei789 написал : грунтовки не предназначены ни для паро- ни даже для гидроизоляции. Они лишь ухудшают впитывание что за праймер я не понял есть масса материалов для гидро-паро-изоляции - полиэтилен, мембраны, обмазочные и так далее, выбирайте, что больше нравится. Фольгу нельзя - она рвется легко и ломается. будут дырки я использую иногда каучуковую мастику - хороший пароизолятор - жидкая, создает тонкую пленку но рекомендовать не могу, поскольку не знаю ее устойчивости/долговечности
СПАСИБО)) грунтовку я хотел на всякий случай поверх побелки от грибка а битумный праймер на сапожок от пола на 0.5 м (хотя на стены особо вода не попадает,только брызги)
31.05.2015 в 16:58:39
#5231970
paradox69 написал : битумный праймер
я плохо знаю, что такое праймер :) хотя часто встречал, но не разбирался что касается битумной мастики - у нее есть плюсы и минусы плохо переносит морозы и жару - узкий температурный режим в морозилке, например, при -22 (тестировал) она сильно затвердела. не трескалась и не выказывала такого намерения, но чуть ли не на грани. не стал бы я ее сильнее морозить а вообще битум вещь. При сильном нагреве затекает во все поры. Долговечны но потом, говорят, замучаешься отмывать (обратная сторона плюсов) решил отказаться и применять полиуретановый герметик, он на морозилку даже внимания не обратил - остался такой же резиной если внутри помещения или где температурных перепадов не будет - битум, имхо, идеальный выбор
но на вашем месте не стал бы я поганить стены без возможности разобрать :) куда проще мембрану/пленку.
31.05.2015 в 16:59:26
#5231971
Sergei789 написал : чем оставить ее висеть на потолке. Теоретически
красавчег --вся потолка такая в досках с подпорками:D
31.05.2015 в 17:00:39
#5231973
31.05.2015 в 17:02:39
#5231976
ussur написал : красавчег --вся потолка такая в досках с подпорками
у меня пока откосы верхние ) все проще. Но все равно - по идее адгезия должна значительно улучшиться, если подпорку использовать. Плюс поверхность выйдет зеркальная, потому что будет использована фольга :) отлично себя зарекомендовавшая при работе со штукатуркой Еще плюс - штукатурка будет надежно закрыта от высыхания, можно первые сутки так ее подержать. Потом снять - через сутки, например - она уже схватилась - и обрызгивать Идея мне нравится
31.05.2015 в 17:06:40
#5231981
ussur написал : по англицки груновка
хм. а почему праймеры в основном битумные? они именно для гидроизоляции, т.е. воду не пропускают? или на инглише любая грунтовка - праймер?
31.05.2015 в 17:13:07
#5231986
Sergei789 написал : или на инглише любая грунтовка - праймер?
у нас так --есть всякие праймеры --п праймер -универсальный --алк праймер -противогрибковый и тд т тп
