31.05.2015 в 17:00:39
ga_petrovych написал : Или может бывают обои на флизелине
посто флизелин ремонтный
31.05.2015 в 17:02:39
ussur написал : красавчег --вся потолка такая в досках с подпорками
у меня пока откосы верхние ) все проще. Но все равно - по идее адгезия должна значительно улучшиться, если подпорку использовать. Плюс поверхность выйдет зеркальная, потому что будет использована фольга :) отлично себя зарекомендовавшая при работе со штукатуркой Еще плюс - штукатурка будет надежно закрыта от высыхания, можно первые сутки так ее подержать. Потом снять - через сутки, например - она уже схватилась - и обрызгивать Идея мне нравится
31.05.2015 в 17:06:40
ussur написал : по англицки груновка
хм. а почему праймеры в основном битумные? они именно для гидроизоляции, т.е. воду не пропускают? или на инглише любая грунтовка - праймер?
31.05.2015 в 17:13:07
Sergei789 написал : или на инглише любая грунтовка - праймер?
у нас так --есть всякие праймеры --п праймер -универсальный --алк праймер -противогрибковый и тд т тп
31.05.2015 в 17:15:01
Sergei789 написал : Идея мне нравится
пробуйте --может чего нового в штукатурке продвинете -а то 500 лет всё одно по одному:confused:
01.06.2015 в 11:30:29
ussur написал : killerpigs, ещё ловчей просто зубчатым шпателем на грунтованые куски ГКЛ наносить и ляпать их на стену -если этого недостаточно то сразу можно и ещё слой --постоянно так обрезки хороню и мусора меньше и экономия штукатурки--только целыми листами не надо клеить-я небольшими кусочками делаю --плотнее пристаёт и промежутки между кусками промазываю
Спасибо! Значит действительно стоящий способ. Буду упражняться.
01.06.2015 в 11:32:21
dmitro+ написал : Всегда так делаем, на очень кривые стены при приличном объеме, магазины ломаный гипс как некондицию с радостью за полцены Вам продадут, будет быстрее чем штукатурить однозначно
Спасибо!!! Куски гипрока есть в наличии.
01.06.2015 в 12:43:54
Три дня смачивал тестовые нанесения клея плиточного - церезита см 11 и юнис плюс... Результат примерно тот же, что и на стене - хрупкие они какие-то. Может нужно ждать те самые 28 дней, пока схватится? хотя на стене-то наносил недели две назад, все равно ногтем сдирается (
Кстати, церезит см 11 лучше юниса, прочнее Попробовать литокол к80?
кстати, у церезита есть цементный раствор - для ремонта бетона и анкирования - cx15 - так у него прочность на сжатие (28) не менее 60 МПа, это получается бетон марки 700. Серьезно? Можно им починить стяжку на балконе или не стоит такую мощную вещь брать, потом, если что, не отобьешь?
01.06.2015 в 12:46:11
Sergei789 написал : Попробовать литокол к80?
к81 ? На стену само то !
Добрых дел мастерррр
01.06.2015 в 13:01:38
Арс Ди Коль, Леша к 80 и 81 только светом и отличаются:mad:
