zenavisoky написал :
подскажите,можно ли в качестве штукатурки использовать гипсовую финишную шпаклевку Кнауф?
лежит 5 мешков финиша,девать некуда,явно пропадут,можно ими оштукатурить стену слоем 10-20 мм за 1 заход по маякам?
стена в старом доме,в основном глина (мазанка) и частично красный кирпич
заранее спс за ответы
Если чисто гипсовая, то могу поделится своим опытом - раньше использовали гипсовые взамен Ротбанду, выходило как бы и дешевле и по качеству не хуже гипсовых штукатурок, только с тем условием что к шпатлевке должен быть добавен более крупный наполнитель для работы на слой, так она получается и крепче на слоях и не дает большой усадки - в качестве наполнителя использовали обычный сеяный песок из расчета 1 к 1, для большей надежности кто-то добавлял еще ПВА. Потолки штукатурились слоем до 2 см, стены и больше, вырабатывал и у себя так залежавшиеся остатки - стоит уже лет 10, было даже на старом фасаде дефекты остатками от замеса заделывал, так вот даже на фасаде такая фигня держится лучше плиточного клея, где было клеем - посыпалось, а шпатлевка держится, хоть это материал и не для фасадных работ... ) С Кнауф и АБС мешали, последняя правда нынче не в тренде.
