zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
26.06.2015 в 11:01:26
Simson написал : Если чисто гипсовая, то могу поделится своим опытом - раньше использовали гипсовые взамен Ротбанду, выходило как бы и дешевле и по качеству не хуже гипсовых штукатурок, только с тем условием что к шпатлевке должен быть добавен более крупный наполнитель для работы на слой, так она получается и крепче на слоях и не дает большой усадки - в качестве наполнителя использовали обычный сеяный песок из расчета 1 к 1, для большей надежности кто-то добавлял еще ПВА. Потолки штукатурились слоем до 2 см, стены и больше, вырабатывал и у себя так залежавшиеся остатки - стоит уже лет 10, было даже на старом фасаде дефекты остатками от замеса заделывал, так вот даже на фасаде такая фигня держится лучше плиточного клея, где было клеем - посыпалось, а шпатлевка держится, хоть это материал и не для фасадных работ... ) С Кнауф и АБС мешали, последняя правда нынче не в тренде.
спасибо за ответ,с наполнителем напряги,нет у меня его если привезти - с этим-то и вся проблема,живу в глуши,транспорта нет был бы транспорт - тогда б и не заморачивался,привез бы стартовую готовую,а финиш - черт с ним,пусть пропадает так что придется на "авось" с финиша лепить,хуже чем было точно не будет,хуже моей мазанки ничего нет
ZE
ZE
Казань
28.06.2015 в 12:17:06
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста? ситуация следующая есть стена монолитный бетон, была оштукатурена застройщиком гипсом, очень криво, и местами толсто, было все отбито до бетона, на бетоне обнаружилось что стена обрабатывалась бетоноконтактом (красный грунт с песком). Вопрос, что сделать перед штукатуркой теми же гипсовыми смесями?
Сейчас этот бетонконтакт покрыт белой пылью от штукатурки, потрепан местами и все такое.
Варианты такие, грунтовать сверху еще бетонконтактом, далее штукатурить. Прибить сетку и штукатурить, не будет ли сетка ржаветь в гипсовой штукатурке? Промыть от пыли то что есть и штукатурить. Какие-то другие варианты...
Большое спасибо за ответы
Резон
Резон
Киров
28.06.2015 в 12:25:17
ZE,
  • посмотрите на сколько надежно держится БК на бетоне.
  • если "сцепка" надежная, пройдитесь обычной грунтовкой глубокого проникновения.
  • сетка ни к чему, после высыхания грунтовки, штукатурьте гипсовой штукатуркой.
ZE
ZE
Казань
28.06.2015 в 12:29:46
Резон, спасибо, а как проверить прочность ? Вообще сам БК от стены не отходит если его скребсти то снимается как бы тонкая пленочка но чтобы что-то собралось на кромке шпателя нужно скребсти углом шпателя тогда на БК остается более светлый след розовый, а на шпателе собирается розовая как пленка чтоли.
Но сам БК по моему стал достаточно гладким. То есть песок отвалился со штукатуркой или что-то вроде того В двух местах возможно будет до 7 см штукатурки - сильные ямы, монолит завален. Вот туда сетку хочу местно, не будет ли ржаветьюю на цементных то применял, но там щелочная среда а тут кислая вроде вот и вопрос..
Резон
Резон
Киров
28.06.2015 в 12:56:58
ZE написал : а как проверить прочность ?
Все что снимается шпателем - снимать..
ZE написал : будет до 7 см штукатурки
:cool: может проще ГКЛ на каркасе в таких местах? Фото не помешало бы.
ZE написал : не будет ли ржаветьюю на цементных то применял
Металлическая сетка на гипсовой штукатурке будет ржаветь...
ZE
ZE
Казань
28.06.2015 в 13:07:06
Резон, фото нет возможности сделать сейчас( Гкл не подойдет места не большие по 70х70 см где-то не больше.
Шпателем БК не снимается только если скребком с нажатием, углом царапать то да полоска снимается но так скрбести не реально, проще тогда шлифовать. Что если промыть стенку да и потом еще раз бетон контактом пройти... Кстати в таких местах где толстый слой застройщик штукатурил в два слоя, так вот первый хорошо держался а второй пластами отваливался от первого, все таки наслоения гипса на гипс противопоказаны.
Есть такой вариант сетку сделать и цементной штукатуркой (ст 29) ее закрыть первым слоем (предварительно отгрунтовав) а сверху оштукатуриться уже ротбандом - что скажете?
Резон
Резон
Киров
28.06.2015 в 22:02:32
ZE написал : Шпателем БК не снимается только если скребком с нажатием
оставьте как есть
ZE написал : Что если промыть стенку да и потом еще раз бетон контактом пройти...
лишнее. имхо
ZE написал : места не большие по 70х70 см где-то не больше.
сделайте "слоеный пирог" на этих участках: вклейте обрезки ГКЛ, прямо друг на друга, сверху пирога - "тонким" слоем до 2см "заштукатрьте" гипсом в плоскость...
ZE
ZE
Казань
29.06.2015 в 01:07:24
Резон написал : оставьте как есть
лишнее. имхо
Резон, спасибо. хорошая идея поклею на перлфикс подобью дюбелями для надежности и оштукатурю
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
03.07.2015 в 10:27:00
Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. И также рекомендуем использовать Штукатурку «Гипсовая белая». http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/ Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе с добавлением легкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Толщина слоя от 5 до 50 мм. ОСОБЕННОСТИ: • локальное нанесение до 100 мм; • однослойное сплошное нанесение от 5 до 50 мм; • возможность глянцевания; • безусадочность; • пластичная. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
Tonix
Tonix
06.07.2015 в 12:24:11
Спасибо, за полезный топ.. Все получилось.
ZE
ZE
Казань
10.07.2015 в 00:15:12
Снова здравствуйте! подскажите как правильно поступить с перемычками над дверными проемами выполненными из металлического уголка 50х50 (изменялась высота проемов) в некоторых проемах где штукатурка не очень толстая боковая сторона уголка будет скрываться 3мм штукатурки (гипсовая планировалась так как стены выполнены ей же). Вопрос как не допустить появления ржавчины уголки уже подернуты ею. Если даже оцинкованная сетка бывает ржавеет в гипсе то уголки с таким тонким слоем точно могут цвести начать, рисковать не хочется.
Варианты такие
  1. зачистить , пройти краской для металла с преобразователем ржавчины, нанести бетоконтакт - заштукатурить
  2. заштукатурить просто цементной смесью прямо по металлу (в цементе не ржавеет но все равно тонкий слишком слой)
  3. покрыть бетоконтактом металл,  штукатурить цементной
  4. обработать суриком, штукатурить чем угодно - был опыт негативного использования  - обработка не помогла от ржавчины
Спасибо за внимание и ответы!
