i0198344
i0198344
Омск
09.03.2016 в 09:35:32
i0198344, Подскажите пожалуйста чем лучше сделать гидроизоляцию на гипсокартоне под кафель? Для душевой комнаты.
isolux
isolux
12.03.2016 в 15:55:39
i0198344, в данном случае, защищать гипсокартон гидроизоляционным слоем необходимости нет, т.к. он и так будет покрыт слоем грунта (например, Bergauf Tiefgrunt) и плиточного клея (например, Bergauf Easy Fixer либо Bergauf Keramik Pro), а для дополнительной защиты от проникновения влаги в межплиточные швы необходимо будет применить эластичную затирку (например, Bergauf Elast Premium).
А работы по устройству пола, разбивать на несколько технологических этапов, опять же, нет необходимости. Учитывая, что дальнейшее финишное покрытие будет паркетная доска, надежность обеспечит именно единый слой материала, без разделения на базовый и финишный слои. Выравнивание перепадов вышеуказанной толщины необходимо сделать именно наливным полом, что позволит получить гарантированный положительный результат (например, Bergauf Boden Turbo либо Bergauf Easy Boden).
Для контроля высоты заливки вкрученные в основание саморезы использовать допускается.
ma-masha
ma-masha
22.03.2016 в 22:45:39
Нужен совет. Чем вычерпывать раствор из ведра при штукатурке? Ведро-большое с ручкой, круглое (кажется 26 литров), на полмешка ротбанда. Размешиваю до такой густоты, что шлепок, кинутый с размаху-толщиной 5-6 см держится на стене и не сползает совсем. Черпаю-шпателем 15 см, глубоким, прикрученным к палке скотчем, получается, типа лопатой. Ведро стоит на тележке на полу, и такой лопатой накидываю по крайней мере до высоты 260 стоя на полу. Но, НЕУДОБНО зачерпывать из ведра. Край круглый а шпатель прямой. Думала-может в прямоугольном корыте мешать-но как будут промешиваться углы? Еще неудобно подбирать остатки из ведра. Если шпателем-то устает рука, и он, опять же-прямой. Подумала, что будет удобен дивайс, типа перчатки для американского футбола-площадка, сзади с лямкой, чтоб на ладонь одеть. Таким образом уменьшится рычаг и руке будет легче. Её же можно вырезать из легкого пластика, и скруглить по краю. Вот, посоветуйте, как вы эту проблему решаете?:)
jekasus
jekasus
Добрич
23.03.2016 в 01:01:45
ma-masha написал: Подумала, что будет удобен дивайс, типа перчатки для американского футбола-площадка, сзади с лямкой, чтоб на ладонь одеть. Таким образом уменьшится рычаг и руке будет легче. Её же можно вырезать из легкого пластика, и скруглить по краю.
Однокрылый ;) ...однорукий штукатурный ковш ;)
ma-masha написал: посоветуйте, как вы эту проблему решаете?
С таким инструментом привык иногда и гладилку изпользую... http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/spetsializirovannyy_instrument/instrument_dlya_obshchestroitelnykh_rabot/15490655/
Баш майсторът
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.03.2016 в 15:46:56
stroyman написал: зубчатый шпатель четверка, при работе которым под углом 45 получаем 2 мм гребни
sin 45° = 1/sqrt(2) = 0,707. Отсюда при угле 45° высота слоя будет 4*0,707=2,828 мм. Т.е. надо мелкий волнистый шпатель брать, если уж хочется очень ровный слой.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.03.2016 в 15:57:12
psnsergey написал: sin 45° = 1/sqrt(2) = 0,707. Отсюда при угле 45° высота слоя будет 4*0,707=2,828 мм.
На практике чуть интересней, придавил посильнее и получил мм так полтора, чуть ослабил и все 4 вернулись :) а еще консистенция сильно влияет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.03.2016 в 23:12:01
ma-masha, Думаю понемногу-понемногу, весь процесс оштукатуривания (в плане оптимальности по скорости и удобству) доведете до совершенства. И придет наша очередь спрашивать советы. Респект от меня. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
23.03.2016 в 23:16:54
роман сирож написал: ma-masha, Думаю понемногу-понемногу ,весь процесс оштукатуривания (в плане оптимальности по скорости и удобству)доведете до совершенства.И придет наша очередь спрашивать советы .Респект от меня. ;)
роман сирож, Спасибо. Я сегодня сделала. Ощущаю себя в ванне с шампанским. ))) Скорость была 2 мешка в час (для меня это много, потому что поднимаю не больше 4 кг), правда, 19 часов быстро наступило.... ((( (Но я не собираюсь этим заниматься, просто было интересно). Правда мужчинам это всё не нужно. У них есть мускулы и сила. Теперь вот думаю что-то с маяками придумать, чтоб оптимизировать.
sergk
sergk
24.03.2016 в 16:21:39
Всем добрый день! Нужен совет. Ванная комната выложена из пеноблоков, оштукатурена и зашпаклевана Ветонитом VH. На поверку оказалось, что стены завалены, все дело в кривом уровне. Как можно исправить?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
24.03.2016 в 20:03:31
sergk,
sergk написал: Как можно исправить
Вытянуть плиточным клеем.
ma-masha
ma-masha
25.03.2016 в 21:21:10
ma-masha написал: Скорость была 2 мешка в час
Сегодня перепроверила. Так получается-если стена без выкрутасов, углов, подрозетников, и толщина слоя 3-5 см. А если обычная средняя штукатурка-то получается мешок в 45 минут-1 час. На размешивание от залива воды до готовой смеси у меня уходит ровно 15 минут. А остальное-на размазывание. __ А обязательно 5 минут ждать и второй раз размешивать? Чего-то я не ждала, но смесь при этом странная получается. Вчера смешивала на глазок, потому что мешала не целыми мешками, а примерно половинами, а сегодня решила по науке замешать целый мешок. Сначала было налила 15 литров(где-то прочитала, что 15 нужно-а на мешке не нашла информации), но чего-то плохо-плохо мешалось, долила около литра еще.Получился полустоячий раствор, но, в принципе, если слой толстый-то даже хорошо. А потом решила мешать на 18 литров-получилось как-раз как надо. А сейчас прочитала-оказывается и нужно 18.)))
