natalyak
natalyak
26.03.2016 в 23:38:47
Добрый день. Строители в новостройке решили выровнять кривую стену и замазали ее чем-то белым. Штукатуры, которые выравнивали нам стены, обработали их бетоконтактом, затем выровняли по маякам. Маяки были вынуты, отверстия отштукатуреры. В настоящее время работает бригада электриков. Сегодня мы обнаружили длинную узкую трещину на месте бывшего маяка на стене, которую строители "выровняли". Скорее всего они нанесли материал без бетоконтакта. Наш слой штукатурки был толстым, стена сохла очень долго. При простукивании оказалось много пустот как раз в месте, где "побелил" застройщик. Стену штробили далеко от этого места, метра за два. В местах штробления ничего не отвалилось. Вопрос в следующем - что делать с пустотами? Снимать слой и штукатурить заново? Или оставлять? Помогите, плз, разобраться.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 00:32:00
ma-masha,
ma-masha написал: обязательно 5 минут ждать и второй раз размешивать
Актуально в ванных комнатах ,в других местах по желанию.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 00:40:19
natalyak,
natalyak написал: что делать с пустотами? Снимать слой и штукатурить заново? Или оставлять?
Пустоты это плохо - штукатурка держаться будет, но насколько долго? Раз делайте капитальный ремонт - доделайте нормально до конца, чтобы на душе было спокойно. Действия 1 - демонтировать штукатурку в пустотных местах (не перфоратором) 2-нанести на побелку застройщика грунтовку ГРУНДИРМИТЕЛЬ 3-заштукатурить заново.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2016 в 06:38:29
ma-masha, всегда дважды замешиваю. Смесь получается более пластичной, работать удобнее.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.03.2016 в 08:15:43
Шуюп написал: всегда дважды замешиваю
Конечно. Смысл-то простой - добавки (пластификаторы, эластификаторы и т.п.) в сухую смесь вводятся в виде порошков, они набухают 5-10 минут, и чтобы заработали, надо второй раз размешать. Обязательно.
ma-masha
ma-masha
27.03.2016 в 08:23:55
psnsergey написал:
psnsergey, а, поняла. У меня получается так: вначале смесь в ведре очень густая, потом. когда её размешиваешь-она всё равно густая, а потом происходит какая-то фигня-что смесь становится как очень жидкая сметана, и начинает прям расплёскиваться по бортам. Это , наверное, добавки начинают размешиваться.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2016 в 10:16:00
ma-masha, при вторичном замесе смесь может получиться и жиже и гуще. При следующих партиях замеса я просто корректирую количество воды.
40grad
40grad
28.03.2016 в 11:51:29
Штукатурил в первый раз стены (волма-слой), на одном участке недоглядел и получился горб, выступающий на миллиметра 3 за плоскость, штукатурка уже хорошо отвердела и не подрезалась. Чем теперь можно стесать этот горб? Пробовал острым шпателем - очень медленно снимается. На ум еще приходит рубанок и алмазная чашка для ушм, чем еще можно?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.03.2016 в 12:21:49
40grad, крупнозернистый абразивный брусок.
Артур 7
Артур 7
28.03.2016 в 15:31:11
40grad написал: Штукатурил в первый раз стены (волма-слой), на одном участке недоглядел и получился горб, выступающий на миллиметра 3 за плоскость, штукатурка уже хорошо отвердела и не подрезалась. Чем теперь можно стесать этот горб? Пробовал острым шпателем - очень медленно снимается. На ум еще приходит рубанок и алмазная чашка для ушм, чем еще можно?
40grad, Если штукатурка не полностью высохла - алюминиево правило 1,5 м, если штукатурка полностью высохла и теплая на ощупь - Электр. Шлифмашинка с наждачкой 40 зерно.
almeca
almeca
Пенза
28.03.2016 в 15:59:55
Артур 7 написал: Электр. Шлифмашинка
Если штукатурка не просохла - бесполезно, три секунды и шкурка забьется. Так что в этом случае только рубанок или цикля.
