Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2025 в 19:56:54
Спасибо всем за ответы) Комната была прошпатлевана на три слоя Ротбанд-пастой, каждый слой наносился на следующий день (не все слои в один день) мастер предлагает приступить к шкурению, через 1,5 суток, после нанесения последнего слоя. Производитель пишет что слой 1 мм. должен сохнуть 1 сутки. А как на практике, через сколько дней, после нанесения последнего слоя, можно начинать шкурить?
Иркут
Иркут
Иркутск
04.08.2025 в 16:21:04
Здравствуйте, нашёл на профи ру исполнителя, чтобы зашпатлевать стены под светлые обои. Итого было сделано два сплошных слоя и третий раз исполнитель прошёлся только по пятнам, но по итогу всё равно стены были в пятнах, мне пришлось ещё на два слоя, покрывать пигментированным грунтом, чтобы получить более менее белые стены. В другой комнате шпатлевал, другой исполнитель, на три слоя и результат намного лучше, белые стены, без пятен. Подскажите, пятнистые стены, после шпатлевания под обои это брак или такой результат допускается? Комната, просматриваются пятна после окончания шпатлевания
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2025 в 16:55:08
Иркут, вы никак понять не можете, это не шпаклевание! На штукатурку вначале идёт базовая шпаклёвка, которая наносится слоем около миллиметра, далее финишные, типа Ротбанд пасты. Вам наносили сразу финиш на сдир, отсюда и пятна. Найдите профессионала!
oversun
oversun
04.08.2025 в 16:58:11
Зависит от согласованного качества работ. Например, ассоциация еврогипс предусматривает четыре ступени качества для шпаклевания гипсокартона. И только последняя ступень Q4 требует сплошного шпаклевания, причем слоем не менее 1 мм. Такое качество требуется только для некоторых видов обоев. Если есть подозрение, что обои будут просвечивать, сделайте пробное наклеивание.
У нас есть своя пародия на эту систему качества: К1-К4.
