Stigmata
Самара
10.05.2016 в 23:15:02
роман сирож, Как бы просто заклеить и всё? Я думал так: разбить всё до кирпича-блоков, заштукатурить с использованием сетки, или зашпатлевать с сеткой.
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.05.2016 в 23:40:29
Stigmata, Вам надо не просто заштукатурить, а прибить оцикованную сетку с заходом на кирпич и пеноблоки и только потом заштукатурить - далее опять но уже стеклосетка 2 на 2 мм (ячейки) замуровать в шпаклевку, получится двойное армирование.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
sad1002
Коломна
11.05.2016 в 06:52:33
бракодел, условно теплая, утеплена будет, но без отопления. Купил акриловую шпатлевку фасадную, будет достаточно грунта церезит ct17, сверху фасадная тиккурила. Как-то так. Надо только выждать побольше, слой штукатурки цементной где-то 1-3,5 см. Пусть просохнет.
Stigmata
Самара
11.05.2016 в 09:09:00
роман сирож написал: Stigmata, Вам надо не просто заштукатурить, а прибить оцикованную сетку с заходом на кирпич и пеноблоки и только потом заштукатурить -далее опять но уже стеклосетка 2 на 2 мм(ячейки) замуровать в шпаклевку,получится двойное армирование.
роман сирож, Спасибо! Так и думал примерно! А детали: сетка чем прибивается-дюпель-гвоздями или гвоздями? И какая ширина сетки-20-30см достаточно? У меня мелкая дочка, годик, я думаю когда она начнет рисовать (на обоях), через пару лет уже можно будет делать ремонт заново!
ma-masha
11.05.2016 в 09:54:00
Товарищи, а с чего вы шпаклюете потолок? Со стремянки? с самодельных козел? Вот у меня есть лестница раскладная, которая превращается в скамейку высокую, но на 2.7-она впритык -то есть почти головой касаюсь потолка. а если чуть пониже потолок-то вообще приходится коленки сгибать. (купила её-не сильно подумав). Неужели на каждый обьект козлы колотить? Может есть что-то универсальное, а то приходится со стремянки потолок шпаклевать... Вот думаю, может у этой лесенки ноги подрезать.....
sad1002
Коломна
11.05.2016 в 12:45:50
ma-masha, есть магазинные козлы.
бракодел
Ярославль
11.05.2016 в 14:36:42
sad1002 написал: слой штукатурки цементной где-то 1-3,5 см. Пусть просохнет.
там не высыхание , а гидратация . номинал 28 дней ( что ли )
ma-masha написал: Неужели на каждый обьект козлы колотить?
да дел то . свежеснятая дверь плюс пару свежевыломанных коробок
almeca
Пенза
11.05.2016 в 16:19:54
ma-masha написал: может у этой лесенки ноги подрезать.....
Не стоит, не вариант. Я вот так решил вопрос - купил подмости 2х7 Krause - это две вертикальных лесенки высотой 2м с площадкой 0,5х1,4м - разрезал лесенки пополам и получил две стелюги. Запчастей хватает чтобы сделать ещё один настил, только кусок фанеры потребовался. Настил крепится на болтах, так что высоту можно делать любую - отверстия в лесенках через 28см. Весит в собранном состоянии чуть больше 8кг, с двум раскосами очень устойчивая (вот такую я распилил).
kesov
Ульяновск
11.05.2016 в 19:45:14
ma-masha, хлама и инструмента разного много, в том числе несколько легких но прочных "козлов". Вызывается грузовое такси - Газель, 600 руб/ 1,5 часа.
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.05.2016 в 20:50:46
Stigmata, Прибивается дюбель гвоздями, с кусками металлической монтажной перфоленты или шайбы, через каждые 30-40 см-сетка должна быть натянута (не должна висеть свободно). Cетка 20 мм на 20 мм подойдет, 10мм на 10 мм тоже можно использовать.
valid7228
11.05.2016 в 21:01:10
ma-masha написал: Товарищи, а с чего вы шпаклюете потолок? Со стремянки? С самодельных козел? Вот у меня есть лестница раскладная, которая превращается в скамейку высокую, но на 2.7-она впритык-то есть почти головой касаюсь потолка, а если чуть пониже потолок-то вообще приходится коленки сгибать (купила её-не сильно подумав). Неужели на каждый объект козлы колотить? Может есть что-то универсальное, а то приходится со стремянки потолок шпаклевать... Вот думаю, может у этой лесенки ноги подрезать.....
ma-masha, Я сделал, универсального "козла", на ноги пошел строганый брус 30х40, на перемычки, ступеньки брус 20х40, крышка-фанера 10 или 8я. Выдерживает мои 126 кг, легкий, удобный, разбираю так, две иксообразные перемычки по длине козла откручиваю, и крышку откручиваю, получаются. две "лесенки-ноги", два иксообразных переплета и крышка, влезает в багажник. Собирается шуриком 51 саморезы по дереву...
ma-masha
12.05.2016 в 11:05:38
Спасибо, значит сделаю разборные козлы.)))
БарбарисКа
Волгоград
12.05.2016 в 17:35:38
Здравствуйте! Предстоит ремонт в новостройке. Дом монолитно-кирпичный. У меня уже был опыт штукатурки потолков и стен, но это было давно, да и технологии не стоят на месте. Если есть у кого-то немного времени, заполните пожалуйста мои пробелы в знаниях. Я набросала список необходимых работ и материалов по штукатурке потолка из ж/б плит: 1) Раскрыть швы, смести пыль. 2) Швы запенить. 3) Прогрунтовать потолок бетоноконтактом. 4) По шву уложить штукатурную сетку. Какую? 5) Выставить маяки. 6) Оштукатурить с применением Кнауф МП-75 или Волма-слой. 7) Затереть смесь с добавлением раствора сначала губчатой теркой, потом загладить широким шпателем. Забыла через какой период это нужно делать. 8) Удалить маяки (в прошлый раз не удаляла, не проржавели), если буду делать маяки из раствора замазать усадку. 9)Не помню - нужно ли шкурить тут? 10) Грунтую грунтовкой глубокого проникновения (Насколько я помню, то любой). 11) Шпаклюю 2 слоя ветонитом ЛР, тщательно шкурю. 12) Грунтую. 13) Наношу зеленый шитрок в 2 слоя. Нужен ли стеклохолст в моем случае? До этого не использовала, но дом не новострой был и панельный полностью - ничего нигде не треснуло. 14) Грунтую слабым раствором краски. 15) Крашу в 3 слоя в разных направлениях. В этот раз попробую CAPAROL INDEKO. Как-то так... Где не помню и плаваю - выделила жирным.
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:29:15
sad1002, бракодел, там не высыхание , а гидратация . номинал 28 дней ( что ли ) 28 дней это набор полной прочности и заявленных характеристик. Реально работать дальше можно значительно раньше. sad1002, прошу прощения, но я работаю часто на местных смесях (у Вас они другие). ma-masha, almeca, :) рад видеть.
Шуюп
Саранск
12.05.2016 в 19:33:57
БарбарисКа, "в общем и целом" всё верно. Но что-то эта простота решения вопроса меня настораживает. :help
