12.05.2016 в 21:30:29
Шуюп написал: БарбарисКа, в том-то и дело, что ничего из теории не упустили. А практика совсем не по ютубу делается. :( В данном случае лично Вас интересует отдельно взятый потолок или ремонт в новостройке? PS не торопитесь с ответом: ремонт одного потолка не равен ремонту в квартире.
Шуюп, меня интересует полностью ремонт в новостройке. И практика у меня уже имеется, хоть и небольшая. Я прекрасно помню, как это все физически тяжело (я тогда все делала одна и в сжатые сроки). Теперь уже вдвоем будем))) И сроки не горят.
12.05.2016 в 22:10:58
роман сирож написал: Stigmata, Прибивается дюбель гвоздями, с кусками металлической монтажной перфоленты или шайбы, через каждые 30-40 см-сетка должна быть натянута (не должна висеть свободно). Cетка 20 мм на 20 мм подойдет, 10мм на 10 мм тоже можно использовать.
роман сирож, Спасибо! Как дойдет дело, попробую.
12.05.2016 в 22:23:01
БарбарисКа, оптимистично к ремонту относитесь, и это радует. Предлагаю открыть новую Вашу тему. Надеюсь спецы по смежным профилям подтянутся.
12.05.2016 в 22:53:28
БарбарисКа, много лишнего, если не шкурили, то штукатурку можно отдельно не грунтовать, если наносили по инструкции. Если будут обои, то или забирайте штукатурку или шпатлюйте, что-то одно. На затертой штукатурке, особенно не грунтованной шпатлевку хуже держится. Шпатлевку одну, ЛР+ и зел шитрок обе финишные. Я люблю гипсовые по гипсовой штукатурке, они и на старте изъяны штукатурки скрывают неплохо и на второй и третий слой дают идеальную поверхность. Грунтовать по гипсовым смесям в конце 2 раза, они очень хорошо впитывают и это упрощает поклейку обоев и покраску. В новостройке я бы русты заново расшил бы севером или плиточным клеем и на налепил бы полиуретановую имитацию балок беоых или какие захотите.
12.05.2016 в 23:00:11
sad1002, здесь вопрос не в штукатурке потолка, а в полном ремонте: электрика в том числе. Буду рад если ошибаюсь с прогнозом.
12.05.2016 в 23:13:21
Шуюп, так через сколько можно цементную штукатурку дальше обрабатывать? Я уже шпатлюю акриловой, закончили штукатурить дней 5 назад. Вот планировал второй слой, шкурение и оставить сохнуть надолго.
12.05.2016 в 23:29:57
sad1002, для меня показатель: изменение цвета ранее нанесеного слоя и приобретенная прочность. По нашей погоде: сначала зашкурю, а затем новый слой.
13.05.2016 в 10:15:54
sad1002 написал: БарбарисКа, много лишнего, если не шкурили, то штукатурку можно отдельно не грунтовать, если наносили по инструкции. Если будут обои, то или забирайте штукатурку или шпатлюйте, что-то одно. На затертой штукатурке, особенно не грунтованной шпатлевку хуже держится. Шпатлевку одну, ЛР+ и зел шитрок обе финишные. Я люблю гипсовые по гипсовой штукатурке, они и на старте изъяны штукатурки скрывают неплохо и на второй и третий слой дают идеальную поверхность. Грунтовать по гипсовым смесям в конце 2 раза, они очень хорошо впитывают и это упрощает поклейку обоев и покраску. В новостройке я бы русты заново расшил бы севером или плиточным клеем и на налепил бы полиуретановую имитацию балок беоых или какие захотите.
sad1002, спасибо. Обои? это вы сейчас про стеклохолст? Потолок будет под покраску. Я написала 2 вида шпатлевки, т.к. не знаю нужен или нет мне стеклохолст. Ок, добавляю в список:Прогрунтовать в конце 2 раза, русты заделать клеем. Балки по дизайну не подходят.
13.05.2016 в 10:30:23
Шуюп написал: sad1002, здесь вопрос не в штукатурке потолка, а в полном ремонте: электрика в том числе. Буду рад если ошибаюсь с прогнозом.
Шуюп, могу сразу сказать, что не надо делать прогнозов))) Я по образованию инженер, работаю в энергетике, так что с электриками как-нибудь вопрос будет решен, хотя и сама имею небольшой опыт электромонтажных работ(и щиток собирала, и провода соединяла пайкой и есть некоторые подозрения, что в номенклатуре многих электрических изделий, разбираюсь лучше некоторых электриков), но воду и электрику даверю только профессионалам. Я понимаю Ваш скепсис))) Куда ты лезешь, детка? Найми нормальных работяг - и не парься)))
13.05.2016 в 11:49:44
БарбарисКа, ни в коем разе :) Здесь на форуме много женщин мастеров. И на крупных объектах встречаемся. Работают просто загляденье. Про стеклохолст. Я без него крашу. Но многие считают стеклохолст обязательным условием. Поэтому только наблюдаю :popcorn
13.05.2016 в 12:45:37
Шуюп написал: БарбарисКа, ни в коем разе :) Здесь на форуме много женщин мастеров. И на крупных объектах встречаемся. Работают просто загляденье. Про стеклохолст. Я без него крашу. Но многие считают стеклохолст обязательным условием. Поэтому только наблюдаю :popcorn
Шуюп, тут ключевое слово мастеров. А тут - пришла какая-то, списки пишет, вопросы дилетанские задает :) Привыкла все планировать, поэтому пока не будет ясности по всем мелочам, за работу не возьмусь.
