sad1002
sad1002
Коломна
13.05.2016 в 14:22:53
БарбарисКа, аналогично, стеклохолст или флизелин не клею. Крашу так. Получается гораздо ремонтопригодней, если что.
БарбарисКа
БарбарисКа
Волгоград
13.05.2016 в 14:40:13
sad1002 написал: БарбарисКа, аналогично, стеклохолст или флизелин не клею. Крашу так. Получается гораздо ремонтопригодней, если что.
sad1002, ясно, спасибо.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.05.2016 в 19:34:32
2 Шуюп Я ведь могу и тапками закидать ;) 2 БарбарисКа Не надо вопросы оптом...надо по одному и в профильных темах (и с временными промежутками ;)). Ну правда не охота диссертацию писать.
Шуюп
Шуюп
Саранск
13.05.2016 в 20:22:07
бракодел написал: 2 Шуюп Я ведь могу и тапками закидать ;) 2 БарбарисКа Не надо вопросы оптом...надо по одному и в профильных темах (и с временными промежутками ;)). Ну правда не охота диссертацию писать.
бракодел, я Шуюп, а не таракан :p
Сибиряк
Сибиряк
14.05.2016 в 15:29:27
БарбарисКа, 1. перед пеной швы лучше грунтануть, лишнее потом срезать;
  1. перед бетоноконтактом тоже грунтуем;
  2. сетка по шву- серпянка лучше пошире 10см;
  3. затирать штукатурку лишняя трата времени;
  4. маяки лучше убрать.
  5. стеклохолст скрывает микро трещины (которые могут и не появится);
  6. шитрок после стеклохолста (на всякий случай);
  7. лучше грунт перед покраской (но можно и жиденькой);
  8. можно уложится и в 2 слоя краски (зависит от качества краски и если стеклохолст хорошо перекрылся шитроком);
  9. вместо затирки и шкурения штукатурки беру шпатель и счищаю им без фанатизма; Дерзайте.
БарбарисКа
БарбарисКа
Волгоград
14.05.2016 в 15:54:18
Сибиряк, спасибо большое!
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.05.2016 в 17:35:49
Сибиряк, имею несколько вопросов по Вашему совету.
  • перед пеной швы лучше грунтануть. лишнее потом срезать. Может сначала срезать, затем прогрунтовать?
  • перед бетоноконтактом тоже грунтуем. Зачем?
  • маяки лучше убрать.. Если поверхность под окраску или обои, то маяки убирать обязательно. Всегда неизвестно что за реакции пойдут между металлом и раствором.
sad1002
sad1002
Коломна
14.05.2016 в 23:01:48
Сибиряк, срезание дефектов шпатлевку работает только на выступающие дефекты. А мелкие просадки и наоборот тонкие слои и их пересечения убираются шкурением только.
DDTimofeev
DDTimofeev
Калуга
14.05.2016 в 23:59:03
Подскажите, пожалуйста. Штукатурил стены сам гипсовой штукатуркой, планирую их красить, предварительно прошпатлевав фугеном с поклейкой стеклохолста. Имеются по всем стенам неровности при прикладывании 1,5-метрового правила до 3-4 мм. Повлияет ли в дальнейшем это на качество приклейки стеклохолста? PS. Сосед говорит, что там, что углубления, стеклохолст при высыхании натягивается и в последующем отстает от поверхности стены.
Сибиряк
Сибиряк
15.05.2016 в 01:28:11
Шуюп написал: перед бетоноконтактом тоже грунтуем. Зачем?
С пыльной поверхности бетоноконтакт сходит пластом или развезти по жиже но эффект теряем.
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2016 в 02:09:01
Сибиряк, значит грунтовкой прибиваем пыль, а бетонконтактом готовим поверхность. Ни разу не слышал о такой технологии. При случае проверю.
