Сибиряк
Сибиряк
15.05.2016 в 02:15:00
sad1002 написал: Сибиряк, срезание дефектов шпатлевку работает только на выступающие дефекты. А мелкие просадки и наоборот тонкие слои и их пересечения убираются шкурением только.
sad1002, sad1002, не соглашусь-снимаем шпателем излишнюю фракцию (ну и микро бугры)-остальное шпаклевкой лр.
Сибиряк
Сибиряк
15.05.2016 в 02:22:30
Шуюп, тут раз на раз не приходится, но было что б/к снимался вместе со штукатуркой. Я раз сам на это напоролся и больше не рискую...грунт+работа около 40-50р-разборок на.......
Сибиряк
Сибиряк
15.05.2016 в 02:29:36
Шуюп написал: Сибиряк, имею несколько вопросов по Вашему совету.
  • перед пеной швы лучше грунтануть. лишнее потом срезать. Может сначала срезать, затем прогрунтовать?
  • перед бетоноконтактом тоже грунтуем. Зачем?
  • маяки лучше убрать.. Если поверхность под окраску или обои, то маяки убирать обязательно. Всегда неизвестно что за реакции пойдут между металлом и раствором.
Шуюп, лучше 2 в одном. Пена намертво приклеивается на поверхность без пыли (в принципе можно просто промочить). Грунт после тоже Е.
Сибиряк
Сибиряк
15.05.2016 в 02:34:21
DDTimofeev, нет если грамотно клеить), но если под покраску то может бликовать.
DDTimofeev
DDTimofeev
Калуга
15.05.2016 в 07:46:45
Сибиряк написал: DDTimofeev, нет(если грамотно клеить). но если под покраску то может бликовать.
Сибиряк, спасибо!
slava-5267
slava-5267
Звенигород
25.05.2016 в 19:34:21
Мастера подскажите, стена бетонная, фасад здания, хочу отштукатурить короедом. Чем лучше и удобней обработать бетон грунтовкой или бетонконтактом?
Основит
Основит
01.06.2016 в 12:14:10
slava-5267, Мы рекомендуем использовать грунт УНКОНТ СТАНДАРТ LP51. Для армирования в системе ОСНОВИТ используется штукатурно-клеевая смесь КАВЕРПЛИКС ТС117. Шпателем с зубцом 8-10 мм наносится штукатурно-клеевая смесь КАВЕРПЛИКС ТС117, в которой "утапливается" стеклосетка (плотностью не менее 147 гр/м3), затем поверхность выравнивается плоским шпателем с помощью того же КАВЕРПЛИКС ТС117. Таким образом создается прочный армирующий слой. Через 3 дня полученная поверхность грунтуется белым кварцевым грунтом ЭКСТЕРКОНТ LP54 W (время высыхания до 6 часов), наносится декоративная штукатурка, которая через 7 дней красится или покрывается гидрофобизатором СЭЙФСКРИН SSL15. Здесь можно посмотреть видео с нанесением короеда.
Airatt
Airatt
Уфа
08.06.2016 в 08:10:48
Здравствуйте! Не стану заводить отдельную тему, поэтому спрошу здесь. Строители говорят, что штукатурку надо укреплять сеткой стеклотканевый штукатурный СТРОБИ 5х5. Вопрос такой. Сначала крепить сетку стеклотканевую, а затем на нее ставить маяки и отштукатурить. Или сначала ставить маяки, отшукатурить участок и только потом на этот участок вмазать сетку? Если "сначала крепить сетку стеклотканевую, а затем на нее ставить маяки и отштукатурить", то заполнит ли штукатурный слой все пространство стены, за сеткой тоже и будет ли сцепление штукатурки прочным со стеной. Ведь когда будут накидывать гипс, будет та часть стены, которую закроет сетка.
Сибиряк
Сибиряк
08.06.2016 в 11:00:31
Airatt, у вас толстый слой штукатурки?
Airatt
Airatt
Уфа
08.06.2016 в 11:17:39
Сибиряк написал: Airatt, у вас толстый слой штукатурки?
Сибиряк, Купил 6 мм маяки, но в местах может быть и 10 мм.
Сибиряк
Сибиряк
08.06.2016 в 11:23:50
Airatt, я конечно не вижу ваших стен-но зачем сетка? Предвосхищаю ответ-чтоб не потрескалось. А почему должно трещать?
