shon
shon
Омск
31.08.2016 в 18:00:43
подскажите, треснула штукатурка Волма слой, прошло 2 недели с момента штукатурки, слой 1.5 см, наносилась на "старую" (ей 2 года) штукатурку от застройщика в новостройке. трещина очень тонкая, пальцем заглаживается. не будет ли дальше хуже?
Герман
Герман
01.09.2016 в 17:30:29
НАРОД! Подскажите, пжл. Готовлю стены под покраску. ЭТО коридор. СТЕНЫ в санузле и ванной выложены из ПГП. Прогрунтовал их. НАДО ли Ротбандом всю поверхность промазывать под ноль правилом? ИЛИ сразу фигачить ВЕТОНИТОМ LR+. Небольшие неровности есть т.к. плиты падали и их собирали из кусочков в одном месте. Там - однозначно надо выровнять будет Ротбандом. А вот остальную площадь мазать или нет? И еще есть куски стены панельной. ТАМ счистил старую шпаклевку и прогрунтовал. Такой же вопрос: мазать РОТБАНДОМ или нет до Ветонита LR+ Дом панельный, 2003г., П44 от СУ-155
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.09.2016 в 22:12:30
Герман,
Герман написал: Ротбандом всю поверхность промазывать под ноль правилом
---Нет
Герман написал: прогрунтовал.
и
Герман написал: сразу фигачить ВЕТОНИТОМ LR+.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.09.2016 в 22:14:29
shon, Трещина длинная или мелкая как паутина?
Герман
Герман
01.09.2016 в 22:25:43
2роман сирож
Cпасибо за помощь!
shon
shon
Омск
02.09.2016 в 12:38:37
роман сирож, просто трещина с низу почти доверху, очень тонкая, такое чувство, что там была штроба под электрику, заделанная алибастром. и именно в этом месте и появилась.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.09.2016 в 16:53:44
shon,
shon написал: просто трещина с низу почти доверху, очень тонкая, такое чувство, что там была штроба под электрику, заделанная алибастром. и именно в этом месте и появилась.
Надо аккуратно сковырнуть небольшой участок и если это точно заделка штробы ,тогда ничего страшного .
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.09.2016 в 16:55:44
Герман, ;)
Сергей......
Сергей......
02.09.2016 в 21:11:24
Пара вопросов по Ротбанду. 1 Насколько критично не делать второе замешивание, выдержав паузу 5 мин, как это написано прямо на мешках? Приятелю штукатурят "мастера", игнорируя инструкцию. И второй вопрос. Ему штукатурят одну стену прямо по гипсокартонным листам (Кнауф), влагостойким. Чем это в итоге может обернуться? Слой, с его слов, по маяку, т.е. около 6 мм. Зачем так делают, меня не спрашивайте, я ему изначально говорил, что его стены нужно сносить. Там у него доски, оббитые дранкой. Вот на это и были прилеплены ГКЛ Перлфиксом и притянуты саморезами. А теперь вот еще и штукатурят :cool: Стены его на ладан дышат, но он думает отделаться малой кровью (экономия). Ну, это так, отступление от тех двух вопросов...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.09.2016 в 21:35:26
Сергей......,
Сергей...... написал: он думает отделаться малой кровью (экономия)
Хозяин -барин.По первому вопросу -не сильно критично.По второму вопросу -штукатурка держаться будет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.09.2016 в 14:14:03
Сергей...... написал: Насколько критично не делать второе замешивание, выдержав паузу 5 мин, как это написано прямо на мешках? Приятелю штукатурят "мастера", игнорируя инструкцию.
Точно "мастера". Нормальный мастер знает, что вторичное перемешивание существенно влияет на свойства смеси, т.к. вводит в работу пластификаторы. Наверное, эти чуда воды добавляют больше для того же результата.
Сергей...... написал: Ему штукатурят одну стену прямо по гипсокартонным листам (Кнауф), влагостойким. Чем это в итоге может обернуться? Слой, с его слов, по маяку, т.е. около 6 мм. Зачем так делают, меня не спрашивайте, я ему изначально говорил, что его стены нужно сносить. Там у него доски, оббитые дранкой. Вот на это и были прилеплены ГКЛ Перлфиксом и притянуты саморезами. А теперь вот еще и штукатурят :cool: Стены его на ладан дышат, но он думает отделаться малой кровью (экономия).
Они с "мастерами" нашли друг друга. :) Одни не умеют читать, другой не умеет считать, сколько теряет на качестве ремонта и площади квартиры под всем этим богатством.
