Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Эксперт
Самарканд
03.09.2016 в 16:58:34
psnsergey,
psnsergey написал: Они с "мастерами" нашли друг друга.
Как в рекламе -ПОВЕРЬ В НАШУ ЛЮБОВЬ.Не надо им мешать -все там будет норм. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
06.09.2016 в 22:50:37
Ребята, вопрос? Оштукатуренная стена, на ней много хаотичных трещинок мелких, штукатурке 3 года. Утеплять не буду, чем правильно за шпаклевать стену под покраску? Нужна ли сетка и защитит ли она от трещинок? Где то читал что есть краски которые тянутся не дают образоваться трещинкам? Я хочу использовать фактурную силиконовую краску фасадную.
катю
катю
10.09.2016 в 18:33:25
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Мы начали делать ремонт в новостройке, пригласили бригаду, и когда они стали делать стяжку, до нас стало доходить, что все как-то сделано плохо. В общем стяжку, к счастью, еще не успели положить, всю разводку электрики демонтировали, так как все гофры были перебиты, сантехнику – пришел мастер с форума и все переделал как надо. После этого на 3 года нам пришлось забыть об этой квартире по семейным обстоятельствам. Сейчас, вернувшись обратно, решили продолжить ремонт и начали проверять ровность оштукатуренных горе-бригадой стен. В санузле стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, в санузле и в кухне «важные» углы имеют существенные отклонения от 90 градусов, стены завалены по вертикали в пределах сантиметра. Но самое интересное, что стены все в каких-то маленьких дырочках, а когда пытаешься дырочку расковырять, то там небольшие пустоты и может отлететь кусочек штукатурки, на потолке какие-то пузыри, по которым, когда начинаешь стучать, то тоже отваливается слой штукатурки. Помогите, пожалуйста советом, что теперь можно сделать со всем этим богатством, чтобы в последствии в готовом ремонте стены не отваливались кусками? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
leagasy
leagasy
Эксперт
Казань
10.09.2016 в 18:51:57
катю написал: Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. Мы начали делать ремонт в новостройке, пригласили бригаду, и когда они стали делать стяжку, до нас стало доходить, что все как-то сделано плохо. В общем стяжку, к счастью, еще не успели положить, всю разводку электрики демонтировали, так как все гофры были перебиты, сантехнику – пришел мастер с форума и все переделал как надо. После этого на 3 года нам пришлось забыть об этой квартире по семейным обстоятельствам. Сейчас, вернувшись обратно, решили продолжить ремонт и начали проверять ровность оштукатуренных горе-бригадой стен. В санузле стены оштукатурены гипсовой штукатуркой, в санузле и в кухне «важные» углы имеют существенные отклонения от 90 градусов, стены завалены по вертикали в пределах сантиметра. Но самое интересное, что стены все в каких-то маленьких дырочках, а когда пытаешься дырочку расковырять, то там небольшие пустоты и может отлететь кусочек штукатурки, на потолке какие-то пузыри, по которым, когда начинаешь стучать, то тоже отваливается слой штукатурки. Помогите, пожалуйста советом, что теперь можно сделать со всем этим богатством, чтобы в последствии в готовом ремонте стены не отваливались кусками? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
катю, отностельно пустот и раковин - на лицо нарушена технология, в частности раствор был гораздо более жидким, чем положено, и при нанесении на стену оставались не промазанные места, которые при работе правилом закрывались в плоскость но адгезии со стеной не имели, что видно из вашей фото. Касаемо завала в сантиметр - это, конечно много, но не так критично, если на этой стене нет дверного проёма. Угол 90 градусов, если изначально при строительстве его не заложили, обычно не выводят, так как при длине стены метра в три, на дальнем конце стены получается огромная толщина слоя, что ведёт к огромному перерасходу материала. Собственно, угол в 90 градусов на практике не нужен, так как при установке кухонного гарнитура это все компенсируется специальными мерами. Относительно того, что со всем этим делать - простучите все стены, раковины вскройте и заштукатурьте этой же смесью, потом подрежьте и шпаклевкой перекроете все косяки, на завал в сантиметр забейте - слишком много проблем с его устранением, про не прямой угол уже сказал. Вообще смесь мне не знакома, не знаю, как она поведет себя дальше. Но, если за три года проблемы только в раковинах, то, наверное, дальше уже ничего плохого не случится.
катю
катю
11.09.2016 в 15:59:48
leagasy, Спасибо! Допустим, что угол в кухне не критичен. Но как быть с углами, куда, например, планируется угловая ванна и угловой умывальник? Как быть с параллельностью стен и потолка полу, между которых планируется поставить раздвижные двери (изготавливаемый на заказ и встраиваемый между стенок шкаф в коридоре, а также комнатка-гардеробная), если я правильно понимаю, то раздвижные двери в кривой проем просто не встанут? Изначально хотели на финише покрасить стены краской, можно ли будет после вскрытия изъянов штукатурки подготавливать дальше стены под покраску или такое качество штукатурки уже не позволит этого сделать? Не будет ли в дальнейшем трескаться краска? Что делать с пузырями на потолке, я по ним стучала, и они не все отваливаются? И все-таки, можно исправлять заваленные стены посредством доштукатуривания? Что делать со стенами в санузле, отштукатуренными так же гипсовой штукатуркой? Не сползет ли потом плитка со всем этим добром.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
11.09.2016 в 19:35:54
leagasy написал: Угол 90 градусов, если изначально при строительстве его не заложили, обычно не выводят, так как при длине стены метра в три, на дальнем конце стены получается огромная толщина слоя, что ведёт к огромному перерасходу материала.
Не к перерасходу. Просто к расходу.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
11.09.2016 в 20:03:36
катю написал: стены завалены по вертикали в пределах сантиметра.
По СНИП категория "улучшенная штукатурка"
катю
катю
11.09.2016 в 23:16:14
stroyman написал:
stroyman, "простая" (до 3 мм на метр высоты), годная для последующей отделки плиткой, например, которой можно выровнять. Но у нас то под покраску. При прикладывании даже метрового уровня к стене (с сантиметровым отклонением от вертикали) в кухне, где планируется шкаф с микроволновкой, духовкой, отлично виден зазор вверху между стеной и уровнем. Как скрыть его? Сделать (если это технически возможно) шкаф немного под наклоном? Но разве кривизна шкафа не будет заметна? И ведь весь кухонный гарнитур, получается, должен быть "немного кривой", чтобы скрыть кривизну стен.
leagasy
leagasy
Эксперт
Казань
11.09.2016 в 23:19:27
катю написал: leagasy, Спасибо! Допустим, что угол в кухне не критичен. Но как быть с углами, куда, например, планируется угловая ванна и угловой умывальник? Как быть с параллельностью стен и потолка полу, между которых планируется поставить раздвижные двери (изготавливаемый на заказ и встраиваемый между стенок шкаф в коридоре, а также комнатка-гардеробная), если я правильно понимаю, то раздвижные двери в кривой проем просто не встанут? Изначально хотели на финише покрасить стены краской, можно ли будет после вскрытия изъянов штукатурки подготавливать дальше стены под покраску или такое качество штукатурки уже не позволит этого сделать? Не будет ли в дальнейшем трескаться краска? Что делать с пузырями на потолке, я по ним стучала, и они не все отваливаются? И все-таки, можно исправлять заваленные стены посредством доштукатуривания? Что делать со стенами в санузле, отштукатуренными так же гипсовой штукатуркой? Не сползет ли потом плитка со всем этим добром.
катю, если есть необходимость, то можете смело штукатурить сверху ещё одним слоем. Если на простук пустоты не выявляются, значит их там нет. А на сколько хорошо будет держаться все это добро в будущем вам никто не скажет. Только время.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
11.09.2016 в 23:36:56
катю написал:
stroyman написал:
катю, приглашайте спецов на в/качественную под покраску. Спросите спецов что они о такой знают, по возможности пусть покажут где делали (Вы уже теоретически ознакомились ) и если они всё правильно понимают, то можно доверить.
stroyman
stroyman
Эксперт
Омск
11.09.2016 в 23:46:39
stroyman написал: При прикладывании даже метрового уровня к стене (с сантиметровым отклонением от вертикали)
Уровень ваш? - он может врать. судя по фото (натертые маяки, линия сопряжения) не сказать, что у вас совсем неумехи делали.
