мандаринка, может краска не той кислотно-щелочной баланс имеет? Шутка, однако. Вроде не первый день на форуме, а грамотно описать проблему :confused:
21.12.2016 в 20:14:38
24.12.2016 в 16:10:48
Подскажите, пожалуйста, собираюсь красить потолок. Потолок выравниваю ротбандом, нужно ли потом наносить шпаклевку или можно без нее? Какая лучше? Сосед отдает Vetonit LR+ - 500р за мешок, брать или нет.
24.12.2016 в 16:22:53
Boban78,
Сами делать будете?
Boban78 написал: Сосед отдает Vetonit LR+ - 500р за мешок, брать или нет.
Брать.Если есть авто на Авито можно и намного дешевле найти.понадобиться еще небольшая баночка суперфинишной шпаклевки типа ШИТРОК.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
27.12.2016 в 14:42:17
Собираюсь штукатурить цпс в ванной. Прикинул по деньгам на основе цен в мерлене. Получается если замешивать самому 1 (Цемент Holcim м500 - 270 р/50кг) к 4 (песок 42 р/30кг), то цпс получается в 2 раза дешевле (готовую штукатурку для сравнения брал Axton, 186р/25 кг). Будет ли отличаться качество ЦПС, и если будет, то в чью пользу?
27.12.2016 в 17:58:55
boing написал: , то в чью пользу?
Я готовую почти не изпользую, цимент, песок отдельно покупаю . Качество и крепость материала всегда лучше готовых штукатурок.
Баш майсторът
29.12.2016 в 14:57:51
boing, Тоже собираюсь штукатурить в ванной, но, судя по воспоминаниям двадцатилетней давности, штукатурить только цементом с песком та ещё работёнка. Раствор в ведре "садится" очень быстро. Если суховат, то плохо липнет, если жидковат, то стекает на глазах. Может в современные ЦПС что-то ещё добавляют для удобства работы с ними?
02.01.2017 в 19:12:06
Всем привет!
Вопрос по изоляции труб ГВС и ХВС при штукатурных работах в ванной, турбы будут скрыты в стене.
Подойдет для этого гофрошланг от электропроводки?
Садиться на трубу хорошо, раствор на нем нормально держиться, получается воздушная изоляция внутри шланга. Саму трубу предварительное еще теплоскотчем оберну, чтоб повысить изоляцию.
А обычный изолятор слишком толстый получается :(
Спасибо.
03.01.2017 в 23:57:13
Уважаемые профи! Насмотрелся на уoutube кино как шпаклюют в три прохода гладилкой широкой и шпателем. Я использовал вото такой инструмент при шпаклевании фото 1. Прикупил гладилку 48cм фото 2 :) . Хотел посоветоваться, можно ли таким инструментарием увеличить производительность труда?
08.01.2017 в 08:38:09
Добрый день.
Допустим между маяками из стены торчит провод на будущую розетку (или выключатель, что собственно не важно). Убрать его не получается. Как в таком случае штукатурят? Как обходят провод? Он же мешает правилу?
Спасибо.
08.01.2017 в 09:38:18
S.l. написал: Добрый день.
Спасибо.
S.l., правилом доводят до провода, затем по диагонали с двух сторон обходят провод.
08.01.2017 в 09:40:36
Герман написал: Уважаемые профи! Насмотрелся на уoutube кино как шпаклюют в три прохода гладилкой широкой и шпателем. Я использовал вото такой инструмент при шпаклевании фото 1. Прикупил гладилку 48cм фото 2 :) . Хотел посоветоваться, можно ли таким инструментарием увеличить производительность труда?
Герман, шпателей вам будет достаточно, навык быстро приобретете. Гладилками работает малое число профи, для них нужен большой опыт.
