dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2018 в 19:02:41
Шуюп, фасадный это и есть обычный шпатель для малярных работ (шпаклевка. Фасадный не имеется ввиду шпатель который используют на фасадах зданий, фасад- это лицо, плоскость (стена, потолок, откос). Есть гребенчатый шпатель, японский, обойный, резиновый для затирки.
nadegniy
nadegniy
18.05.2018 в 19:16:36
Грэй написал: Шуюп, фасадный шпатель жёсткий, не гнётся.
Грэй, Вы наверное спутали шпатель со скребком для удаления краски.
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.05.2018 в 19:24:57
Ребятёшки, я тоже так думал. Но в ютубе и по размерам и по жёсткости, даже по цвету ручки разделяют :) Спасибо, значит останусь при своём мнение.
nadegniy
nadegniy
18.05.2018 в 19:42:15
Шуюп написал: Ребятёшки, я тоже так думал. Но в ютубе и по размерам и по жёсткости, даже по цвету ручки разделяют :) Спасибо, значит останусь при своём мнение.
Шуюп, Всё зависит от умения и навыков, америкосы и канадцы работают соколом и тёркой.
jekasus
jekasus
Добрич
18.05.2018 в 19:51:35
nadegniy написал: Всё зависит от умения и навыков
На Вашем видео штукатур больше мучается с этими инструментами/шпателями/, чем работает , с гладилкой КПД выше бы было. Но навыки не перебороть...
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
18.05.2018 в 19:59:10
nadegniy написал:
nadegniy, я про русскоязычных. Кстати, в одном ролике услышал что тёрку малкой называют.
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2018 в 22:51:15
Шуюп написал: Кстати, в одном ролике услышал что тёрку малкой называют.
Интересно как они называют сокол. :a
nadegniy
nadegniy
19.05.2018 в 01:09:29
jekasus написал:
jekasus, Это видео с реального обучения, у заказчика своя бригада штукатуров и стоит задача обучить не нулёвых людей, а специалистом рассказать о тонкостях и нюансах при работе с данной штукатуркой.
nadegniy
nadegniy
19.05.2018 в 01:10:23
Шуюп написал:
nadegniy написал:
Шуюп, Тёрку называют тёркой, гладилкой, малкой, гетрицей, площадкой и кучей других слов.
nadegniy
nadegniy
19.05.2018 в 01:27:02
AndyMirror написал:
AndyMirror, Тоже стало интересно, зашёл на Виндлак и воспользовался переводчиком: Вот как они величают пластиковую тёрку: Floats Contractors and installers can get the long-term performance and wear, easy handling and finishes they need with our range of EIFS floats at Wind-lock®. Whether it’s a plastic float, sponge float, plastic texture float or a certain blade size, we have it all from names like Marshalltown, Morgan Tool, Pavan and more. Плывет Контракторы и установители могут получить долгосрочные представление и износ, легкий регулировать и отделки им с нашим рядом поплавков EIFS на Wind-lock. Ли это пластичный поплавок, поплавок губки, пластичный поплавок текстуры или некоторый Размер лезвия, мы имеем его все от имен как Marshalltown, инструмент Morgan, Pavan и больше. Про металлическую тёрку: Finishing Trowels Wind-lock® supplies a wide range of heavy-duty concrete finishing trowels for contractors, builders and installers looking for professional quality and precision. With a variety of stainless-steel blade sizes and handle styles, you can be assured the right feel and performance strength that stands up to the rigors of concrete work. Carrying only the best brands, you can feel confident that you’ll achieve a smooth texture. As an exclusive U.S. distributor of NELA concrete finishing trowels, you’ll find the best selection in our inventory. Contact us today for more information or browse below! Шпатели Отделочные Wind-lock поставляет широкий диапазон сверхмощных конкретных соколков отделкой для контракторов, строителей и установителей ища профессиональные качество и точность. С разнообразие размерами лезвия нержавеющей стали и типами ручки, вы можете быть конечно правой прочностью чывства и представления которая стоит до строгостей конкретной работы. Неся только лучшие бренды, вы можете чувствовать себя уверенно, что достигнете гладкой текстуры. Являясь эксклюзивным дистрибьютором nela concrete finishing trowels в США, вы найдете лучший выбор в нашем инвентаре. Свяжитесь мы сегодня для больше информации или просматривайте ниже! Сокол нужно там порыться.
Milla123
Milla123
19.05.2018 в 14:45:07
Потрескалась межквартирная стена из 20см газоблоков. Я не знаю, что могли делать соседи, но стена пошла трещинами аккурат по границам каждого газоблока. Фотография получилась темная, но трещины видно. Они тонкие, еле заметные, как паутинка. Стена будет под покраску, и должна быть идеальной.
Вопрос: что делать? Примененные материалы - ротбанд штукатурка, малярная сетка 2×2, шитрок. Покраска будет в белый цвет.
