Герман
Герман
03.12.2018 в 22:51:12
Герман
Герман
03.12.2018 в 22:52:24
Грэй
Грэй
06.12.2018 в 18:33:19
Герман написал: В наличии есть ФУГЕН, АХТОН полимерная шпаклевочная смесь, ротбанд, клей плиточный.
Сначала Ротбанд, затем сверху шпаклевать фугеном.
Герман
Герман
09.12.2018 в 11:48:42
Уважаемый Грей! Спасибо за помощь!! Пжл, подскажите, чем внутри кухни лучше сделать порог на лоджию. Порог скошен внутрь до рамы пластиковой примерно 42 мм а где край его пожалуй все 60-65мм будет. Есть клей плиточный флизен (ему правда 4 года) и Леруа Мерлен в 1.5 км от дома. Окончатательная отделка кухни пол будет паркетной доской (ЧЕРС ЛИННЕА 7.0мм толщиной).
Грэй
Грэй
09.12.2018 в 12:30:01
Я бы поднял повыше стяжку, а сверху приклеил бы паркет. Красным показал уровень стяжки, жёлтым - паркет. Стяжку, Вполне, думаЮ .можно сделать вашим плиточным клеем, хоть он и старый - если он не затвердел, значит годный.
Герман
Герман
09.12.2018 в 15:22:04
2Грей Огромное спасибо за помощь!
tiger960
tiger960
Псков
10.12.2018 в 18:27:24
Грэй написал: Стяжку, Вполне, думаЮ .можно сделать вашим плиточным клеем
А разве можно им делать большую толщину? На нем написано кажется 10 мм. Просто у меня тоже есть остатки такого клея (кнауф флизен), и можно его использовать. Этот клей имеет какую-нибудь влагостойкость?
И что будет прочнее после затвердевания - этот клей или например штукатурка Плитонит Т1+? https://www.plitonit.ru/products/product/plitonit_t1plus/
Почему спрашиваю, потому что заделал щели этой штукатуркой. Она после высыхания достаточно легко царапается и ковыряется любым твердым предметом. Вот и думаю - может быть клеем было бы лучше?
tiger960
tiger960
Псков
10.12.2018 в 18:27:57
Грэй написал: Красным показал уровень стяжки, жёлтым - паркет.
Интересно, в какой программе Вы рисовали линии?
Грэй
Грэй
10.12.2018 в 18:42:46
это пойнт- стандартная рисовалка
Грэй
Грэй
10.12.2018 в 18:48:53
tiger960 написал: А разве можно им делать большую толщину? На нем написано кажется 10 мм. Просто у меня тоже есть остатки такого клея (кнауф флизен), и можно его использовать. Этот клей имеет какую-нибудь влагостойкость? И что будет прочнее после затвердевания - этот клей или например штукатурка Плитонит Т1+?
1) наложив несколько слоёв по сантиметру можно сделать любую толщину, 2) этот клей влаги не боится. Он же ЦЕМЕНТНЫЙ! 3) не знаком ни с вашим клеем, ни с вашей штукатуркой лично, однако, если обобщить, то цементные Штукатурки обычно прочнее плиточных клеев.
nadegniy
nadegniy
10.12.2018 в 20:18:23
Герман написал:
Герман, Вот посмотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=MWoUFIYV8S0&t=51s] В 155 серии очень холодные панели, нужно утеплять все швы наружных панелей и лучше утеплить оконные откосы.
