09.12.2018 в 11:48:42
Уважаемый Грей! Спасибо за помощь!! Пжл, подскажите, чем внутри кухни лучше сделать порог на лоджию. Порог скошен внутрь до рамы пластиковой примерно 42 мм а где край его пожалуй все 60-65мм будет. Есть клей плиточный флизен (ему правда 4 года) и Леруа Мерлен в 1.5 км от дома. Окончатательная отделка кухни пол будет паркетной доской (ЧЕРС ЛИННЕА 7.0мм толщиной).
09.12.2018 в 12:30:01
Я бы поднял повыше стяжку, а сверху приклеил бы паркет. Красным показал уровень стяжки, жёлтым - паркет. Стяжку, Вполне, думаЮ .можно сделать вашим плиточным клеем, хоть он и старый - если он не затвердел, значит годный.
09.12.2018 в 15:22:04
2Грей Огромное спасибо за помощь!
10.12.2018 в 18:27:24
Грэй написал: Стяжку, Вполне, думаЮ .можно сделать вашим плиточным клеем
А разве можно им делать большую толщину? На нем написано кажется 10 мм. Просто у меня тоже есть остатки такого клея (кнауф флизен), и можно его использовать. Этот клей имеет какую-нибудь влагостойкость?
И что будет прочнее после затвердевания - этот клей или например штукатурка Плитонит Т1+?
Почему спрашиваю, потому что заделал щели этой штукатуркой. Она после высыхания достаточно легко царапается и ковыряется любым твердым предметом. Вот и думаю - может быть клеем было бы лучше?
10.12.2018 в 18:27:57
Грэй написал: Красным показал уровень стяжки, жёлтым - паркет.
Интересно, в какой программе Вы рисовали линии?
10.12.2018 в 18:42:46
это пойнт- стандартная рисовалка
10.12.2018 в 18:48:53
tiger960 написал: А разве можно им делать большую толщину? На нем написано кажется 10 мм. Просто у меня тоже есть остатки такого клея (кнауф флизен), и можно его использовать. Этот клей имеет какую-нибудь влагостойкость? И что будет прочнее после затвердевания - этот клей или например штукатурка Плитонит Т1+?
1) наложив несколько слоёв по сантиметру можно сделать любую толщину, 2) этот клей влаги не боится. Он же ЦЕМЕНТНЫЙ! 3) не знаком ни с вашим клеем, ни с вашей штукатуркой лично, однако, если обобщить, то цементные Штукатурки обычно прочнее плиточных клеев.
10.12.2018 в 20:18:23
Герман написал:
Герман, Вот посмотрите
В 155 серии очень холодные панели, нужно утеплять все швы наружных панелей и лучше утеплить оконные откосы.
10.12.2018 в 22:01:44
Господа, товарищи, Мастера. Впервые попробовал сей продукт. Стены в панельной пятиэтажке под обои выравнивал.
Некоторые вопросы возникли:
11.12.2018 в 11:06:07
Грэй написал: не знаком ни с вашим клеем, ни с вашей штукатуркой лично, однако, если обобщить, то цементные Штукатурки обычно прочнее плиточных клеев
У меня оказалось наоборот: штукатурка легко крошится даже просто пальцем, а вот клей - очень твердый. Будем считать что данная штукатурка не выдержала проверки.
12.12.2018 в 20:05:51
Шуюп написал: Впервые попробовал сей продукт. Некоторые вопросы возникли... ... может быть "левая партия", или я что-то делаю не так?
Для юниса это нормально. Имеет смысл пообщаться пару минут с их т. н. "техподдержкой" :swoon :D :applause: И больше не будет к юнисам никаких вопросов. :D
12.12.2018 в 21:33:30
Bukan, успокоили, блин :) Лично у меня двоякое мнение получилось: если регулярно опрыскивать, то совсем хорошо, а если... то... Техподдержка от Юникса где? Для себя любопытно и Зака послать ;)
14.12.2018 в 11:04:11
да, на стене схватывается быстро. ржавых точек нет поверхности?
14.12.2018 в 11:37:27
spaceeggs, нет. Цвет равномерно серый. В прихожке ещё неделю назад штукатурил, обоев пока нет.
14.12.2018 в 12:52:20
Шуюп, ну и славно. Просто несколько лет назад выяснилось, что и у меня и у коллеги то ли из Тулы, то ли из Смоленска на высохшей поверхности проступили ржавые точки. Цвет белый
