ZaSKaR написал: сох больше суток
1) попробуйте сушить меньше суток. 2) Попробуйте нести на свежий. 3) попробуйте нанести прямо на стену, без бетоноконтакта.
18.04.2019 в 23:38:35
19.04.2019 в 00:45:20
ZaSKaR, а как отваливается, когда наносите, то не липнет, на следующий день, чем наносите, все рассказывайте, а то прям не липнет. Она и без какого-либо контактного слоя не отвалится, ползти может по стене
27.04.2019 в 12:38:05
В Петровиче продаются штукатурные стальные сетчатые уголки в большим радиусом скругления угла, раньше были как уголков под гипрок. Зачем такой большой радиус?
27.04.2019 в 18:29:21
Boban78, они все скругленные
27.04.2019 в 18:35:31
dmitrovski, это наверно фасадный угол - на фасаде клеют не шпаклевкой, а штукатурно -клеевой смесью, там слой потолще нужен, потому и радиус побольше.
28.04.2019 в 14:26:43
28.04.2019 в 14:29:11
ZaSKaR написал: и еще, можно ли сделать контактный слой плиточным клеем перед нанесением МП75 и еще впихнуть в этот слой сетку?
ZaSKaR, нармально будет ! с ветошью старой через мясорубку еще есть древний рецепт лапши туда можно добавить только "макфа" не вермишель чтобы - она плохо армирует сахара полбанки яиц десяток ну и особый шик - куриное говно из расчета столовая ложка на литр - скрепляет знатно
29.04.2019 в 10:41:39
fhntv, как-то вы очень уж агрессивно... Объясните спокойно человеку как лучше делать, и как делать не надо. Он ведь для этого и спрашивает.
03.05.2019 в 12:31:54
tiger960 написал: fhntv, как-то вы очень уж агрессивно... Объясните спокойно человеку как лучше делать, и как делать не надо. Он ведь для этого и спрашивает.
tiger960, все уже придумано до нас достаточно уметь читать инструкции на упаковках этого вполне достаточно для достижения результата гарантированого производителем
03.05.2019 в 12:40:40
Boban78 написал: В Петровиче продаются штукатурные стальные сетчатые уголки в большим радиусом скругления угла, раньше были как уголков под гипрок. Зачем такой большой радиус?
Boban78, Там много всякой ерунды продают, на всякую дрянь найдётся покупатель.
