Verb
Verb
07.03.2020 в 13:47:00
ИгорьPurnesh, в помещениях использовал кнауф тифенгрунт. Спасибо всем за советы, но мне кажется все это компромисные решения, а правильный один - это полный снос кабинки (толщина ее 5 см +2 см воздушный зазор), возведение перегородок из пенобетона и стяжка цпс по допустим шуманет 100 гидро... А потом уже бетонные несущие стены и пенобетон проштукатурю цементной штукатуркой типа аквапласта по грунту кнауф тифен и плиточный клей плюс плитка. А там где действительно вода попадала на эти стены в трещинах в плитке - там просто пудра которую легко расковырять просто пальцами...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2020 в 14:37:49
Verb, так вы сами спрашивали чем оштукатурить, вы не спросили, как сделать по уму?!
Verb
Verb
07.03.2020 в 20:44:27
Просто не готов был к сносу короба, а теперь думаю что по уму без сноса не получится...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2020 в 23:37:14
Verb написал: кажется все это компромисные решения, а правильный один - это полный снос кабинки
Именно так! :yu: Если есть возможность, лучше убрать всё ненадёжное и выстроить заново.
Мой опыт к Вашим услугам!
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
13.03.2020 в 16:23:41
Здравствуйте. Немного каша в голове образовалась по поводу грунтовки. В подробности вдаваться не буду; вопрос такой:
Имеем внутриквартирные перегородки из газобетонных блоков. Они будут оштукатуриваться гипсовой штукатуркой "Волма Слой". Грунтовку купил Vetonit Weber.prim wall. Но вот не задача, обратил на сайте внимание, что в списке "Поддержка", гипсовая штукатурка не значится. И что то мой Славик задёргался, а подойдёт ли она? Не слезет ли гипс по этой грунтовке на пол?
P.S.: собираюсь грунтовать ей стены на 2 раза
Грэй
Грэй
13.03.2020 в 18:37:12
bombs1ght, кликните на техническую карту, там всё написано. --"Для предварительной подготовки оснований из бетона, ячеистого бетона, кирпича керамического и силикатного, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, штукатурки и шпаклевки" .. а "поддержка" это про другное, это про рекламу других продуктов)
Иркут
Иркут
Иркутск
15.03.2020 в 22:39:51
Здравствуйте, квартира в кирпичной хрущевке, штукатурка на стенах, еще с советских времён (известково-песчанная). В основном штукатурка держится хорошо, однако имеются и бухтящие участки, чтобы составить полную картину о состоянии штукатурки, нужно снимать обои и простукивать штукатурку. Под обоями, слои различных отделочных материалов (видимо с советских времен, такие как побелка, краска). Стоит цель, выровнить стены и подготовить под покраску или хотябы под обои. Подскажите пожалуйста, как целесообразнее поступить в данной ситуации? Я понимаю, что самый лучший вариант, это снять всю старую штукатурку и заштукатурить заново. Но так как делаю для себя, хотелось бы обойтись меньшими трудовыми и финансовыми затратами. Может кто-то уже сталкивался, с ремонтом подобных стен и может что-то подсказать?
AndyMirror
AndyMirror
15.03.2020 в 22:43:31
Иркут написал: Я понимаю, что самый лучший вариант, это снять всю старую штукатурку и заштукатурить заново. Но так как делаю для себя, хотелось бы обойтись меньшими трудовыми и финансовыми затратами.
Странный вы человек. Для себя либо хорошо либо никак. Хрущёвкам по 60-70 лет, там только всё выносить и делать заново. У вас панелька или кирпич, если кирпич, то с высокими потолками или малогабаритка?
Иркут
Иркут
Иркутск
16.03.2020 в 17:24:09
AndyMirror, малогаборитка, 2 двухкомнатная 44 кв. м. высота потолков 247 см.
Washer2005
Washer2005
19.03.2020 в 12:47:52
Немножко отвлекся на монтаж перегородок. Вернулся к откосу: фото прилагается
Сам откос делаю с помощью ЭППС (клей, грибки и проч.) А что лучше сделать со стальным уголком, который спускается под окно? Просто оштукатурить вместе с газоблоком? Или сделать типа прокладки из ЭППС поверх? Тогда толщина штукатурки остальной стены прибавит еще 20 мм.
AH-74
AH-74
Воронеж
19.03.2020 в 13:19:06
Вмазать штукатуркой сетку и
Washer2005, Просто оштукатурить вместе с газоблоком.
