nadegniy
nadegniy
11.02.2020 в 23:57:53
fhntv написал:
Иркут написал: Грэй, пылесос нужен строительный или бытовой тоже подойдет? Если придется без пылесоса делать, к примеру надеть мокрую простынь на дверь и плотно её закрыть, все ровно пыль, будет по всей квартире стоять?
Иркут, решил нарушить обет молчания ибо сам через это прошел в отличи от теории практика гласит что : во первых - если в районе бухты нет концентрических трещин и ровная поверхность - можно ее не демонтировать а применить альтернативные методы как то сверление отверстия и закачивания туда поксипола шприцем во вторых - очень важно понять истинную причину бухты - возможно такое что вновь накинутая штукатура повторит печальный путь предшественницы в третьих - бытовой пылесос с такой задаче справится в последний путь, если сразу не помрет - то минимум придется разбирать и полностью вычищать внутряху и коллектор двигателя от этой пыли , пыль будет везде ужасно мелкая и на стенах, на полу вы будете очень долго ее убирать - это не так просто как кажется в четвертых - самое оптимальное решение для таких случаев - организовать подачу воды на пильный диск и убирать грязь а не пыль в пятых - резаная оцинкованая сетка по краям реза истово заржавеет - фанатично красить алкидом все срезы в шестых - и вот теперь - оно вам надо ? на стену есть нагрузка ? нет ? пускай стоит будет кафель плитка ? пробейте зубилом в центре бухты дыру 20 на 20 до основания и забейте раствором заново - достаточно этого
выступление закончил. вопросов не задавать. в споры не вступать. все по русски ясно написано
fhntv, Предлагаете халтурить?
nadegniy
nadegniy
17.02.2020 в 21:01:20
Как правильно штукатурить стены из газобетона, грунтовка, адгезионный обрызг, штукатурка по маячкам !#[https://www.youtube.com/watch?v=9006aO9p_4s&t=226s]
Verb
Verb
06.03.2020 в 15:46:19
Подскажите пожалуйста какой штукатуркой заделать (скорее всего гипсолитовый армированный короб, так как чуть жестче чем пазогребневые гипсоблоки) стены в ванной под плитку? Кто-то советует ротбанд, кто-то юнис теплон, а также много советов по гипсо-цементному mixter от старателей. Дом 16 этажная панелька 76 года П-42, аналог П-43. И какой для этого грунт взять? В жилых комнатах использовал кнауф грунт и штукатурку ротбанд.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.03.2020 в 20:27:29
Verb написал: в ванной под плитку
Берите цементную- не ошибётесь!.. Жилые комнаты и сан-узел- немного разные по характеристикам помещения.
Мой опыт к Вашим услугам!
jekasus
jekasus
Добрич
06.03.2020 в 20:49:51
ИгорьPurnesh написал: Берите цементную- не ошибётесь!..
Я, да, но. Гипсовое основание стен/как сожрало гипс на второй фотке, это к противникам гидры/, варианты под циментовую? С кирпичем, бетоном и газоблоком все получится, но по гипсе...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2020 в 22:24:00
Verb написал: И какой для этого грунт взять?
ст 17 ;) Или любой универсальный для гипса и цемента.
Железо замажьте клеем для плитки, ротбанд, полимерная ги и плитка.
Можете попробовать цементные по гипсолиту, но работа ответственная.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.03.2020 в 23:20:02
AndyMirror, почему ст17 когда ротбанд, а не тифенгрунд, мультигрунд или миттельгрунд? Почему???
AndyMirror
AndyMirror
06.03.2020 в 23:27:02
dmitrovski написал: Почему??
Традиции. ;)
То бишь многолетний опыт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.03.2020 в 00:16:30
Verb написал: использовал кнауф грунт
У этого производителя несколько видов. Какую именно использовали?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.03.2020 в 02:20:09
AndyMirror,> То бишь многолетний опыт., это подоугому называется!
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2020 в 09:23:32
dmitrovski написал: AndyMirror,> То бишь многолетний опыт., это подоугому называется!
dmitrovski, :D
