AndyMirror
AndyMirror
05.02.2020 в 23:38:44
ИгорьPurnesh написал: Вот только на свой глаз обратите внимание...
И вам того же.
ИгорьPurnesh написал: Так-что лучше вам передёрнуть где-то в другом месте...
Ну у вас и масштаб проблем. :swoon Не знал. ;)
Всё, решайте свои проблемы сами. :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2020 в 23:42:13
AndyMirror написал: Всё, решайте свои проблемы сами.
Ох да! Вы так устали мне помогать!!! :D :D :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Washer2005
Washer2005
06.02.2020 в 18:24:10
Пипец вы тут устроили обсуждение ). Запутался вконец, что же мне всё-таки сделать )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2020 в 19:00:51
Washer2005, В любом случае у вас есть мнение нескольких специалистов (смотреть до "вчера 22.19"//www.mastergrad.com/forums/t59742-faq-vse-o-shtukaturke/?p=6780319#post6780319 включительно). Выбирайте варианты. Или задавайте по ним какие-то вопросы. То что ниже, всего-лишь отголоски из других тем. "Амбициозные войны" и непринятие того что "они единственные знают истину, но никто не слушает!". (себя тоже включаю в этот список)
nadegniy
nadegniy
07.02.2020 в 00:19:14
Washer2005 написал: Пипец вы тут устроили обсуждение ). Запутался вконец, что же мне всё-таки сделать )
Washer2005, Слушайте тех, кто работает и делится своим опытом, потом проверяете это в соответсвии с законами физики и всё в порядке.
AndyMirror
AndyMirror
07.02.2020 в 10:20:57
Washer2005 написал: что же мне всё-таки сделать
Вариант с ЭППС. ;)
nadegniy
nadegniy
07.02.2020 в 10:58:19
Не стал захламлять эту тему, открыл новую с результатами неправильного оштукатуривания газобетона https://mastergrad.com/forums/t299447-nepravilnaya-tehnologiya-oshtukaturivaniya-gazobetona-privela-k-obrusheniyu-shtukaturki-shtukaturka-horoshaya-i-kachestvennaya-a-ruki-nekachestvennye/
Иркут
Иркут
Иркутск
10.02.2020 в 07:12:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно провести ремонт бухтящего участка? Ванная (стены из красного кирпича) оштукатуренна цементной штукатуркой. Бухтит один участок, 70 на 70 см. Как я это вижу, нужно этот участок (назавем его квадрат) прорезать по контуру болгарской и сбить его зубилом (так как нет перфоратора). Зачистить это место до кирпича и заново заштукатурить. При использовании болгарки, как я понимаю, будет очень много пыли, можно ли обойтись без использования болгарки, при демонтаже данного участка? Возможно имеет значение, следующая информация, что в штукатурке находится сетка (оцинкованная штукатурная сетка) т.е. к стенам прикручивалась сетка, а сверху проводилось оштукатуривание цемент. штукатуркой.
Грэй
Грэй
10.02.2020 в 14:37:31
Иркут, план верный.... и если есть сетка, то без болгарки никак нельзя.
Иркут написал: как я понимаю, будет очень много пыли
оденьте очки и респиратор. пусть помощник (тоже в респираторе) подержит шланг пылесоса
Иркут
Иркут
Иркутск
11.02.2020 в 04:55:03
Грэй, пылесос нужен строительный или бытовой тоже подойдет? Если придется без пылесоса делать, к примеру надеть мокрую простынь на дверь и плотно её закрыть, все ровно пыль, будет по всей квартире стоять?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2020 в 12:39:35
Иркут написал: Грэй, пылесос нужен строительный или бытовой тоже подойдет? Если придется без пылесоса делать, к примеру надеть мокрую простынь на дверь и плотно её закрыть, все ровно пыль, будет по всей квартире стоять?
Иркут, решил нарушить обет молчания ибо сам через это прошел в отличи от теории практика гласит что : во первых - если в районе бухты нет концентрических трещин и ровная поверхность - можно ее не демонтировать а применить альтернативные методы как то сверление отверстия и закачивания туда поксипола шприцем во вторых - очень важно понять истинную причину бухты - возможно такое что вновь накинутая штукатура повторит печальный путь предшественницы в третьих - бытовой пылесос с такой задаче справится в последний путь, если сразу не помрет - то минимум придется разбирать и полностью вычищать внутряху и коллектор двигателя от этой пыли , пыль будет везде ужасно мелкая и на стенах, на полу вы будете очень долго ее убирать - это не так просто как кажется в четвертых - самое оптимальное решение для таких случаев - организовать подачу воды на пильный диск и убирать грязь а не пыль в пятых - резаная оцинкованая сетка по краям реза истово заржавеет - фанатично красить алкидом все срезы в шестых - и вот теперь - оно вам надо ? на стену есть нагрузка ? нет ? пускай стоит будет кафель плитка ? пробейте зубилом в центре бухты дыру 20 на 20 до основания и забейте раствором заново - достаточно этого
выступление закончил. вопросов не задавать. в споры не вступать. все по русски ясно написано
