Deve1oper
Deve1oper
24.05.2025 в 22:38:15
sanya1965 написал 18.05.2025 в 10:59
Попробуйте Terraco. У них есть несколько вариантов финишных.
Они живы ещё, т.е. делают что-то объективно качественное?
Я шестой год на них еду, про Шитрок давно забыл.
Шитрока (Sheetrock) российского, который по лицензии американской USG делался, давно нет. Теперь есть DANOGIPS. У этих единственный плюс: хотя бы честно рассказали про свою полимерную шляпу и многочисленные сложности работы с ней по сравнению с гипсовыми шпатлёвками. WEBER Vetonit вон до сих пор кривляется в лице Шурика©...
Иркут
Иркут
Иркутск
03.07.2025 в 19:19:56
Здравствуйте, мастер предлагает зашпатлевать стены либо Ротбанд Финиш гипсовой, либо Ротбанд паста полимерная. Меня больше бы устроил Ротбанд Финиш, но есть определённые моменты, мы обговорили, что шпатлевать будет на три слоя. Между слоями гипсовой шпатлёвки, нужно обязательно грунтовать, верно? Он хочет нанести все три слоя за один день, а на следующий день прошкурить. Это ведь нарушение технологии? Буду настаивать, чтобы каждый последующий слой наносился на следующий день, соответственно нанесение трёх слоёв, займёт три дня.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2025 в 20:45:39
Иркут, почему три раза, не два, не четыре? Вообще не должен мастер обсуждать с заказчиком количество слоев. Он должен оценить поверхность, сказать, что нужно для достижения результата который вы ему поставили и назвать цену. Цену должен аргументировать если вы его об этом спросите. Опять вы находите людей далёких от малярки. Хотя понятно, профессионал к вам не пойдет
Сибиряк
Сибиряк
03.07.2025 в 21:14:13
Иркут, на счет 3 слоя за раз не буду говорить, а грунтовать каждый слой (если не шкирить конечно) не надо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2025 в 21:27:23
Сибиряк, первый слой гипсовой шпаклёвки будет тянуть воду из второго как губка, второй слой не нанести нормально.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.07.2025 в 12:29:29
dmitrovski написал 03.07.2025 в 20:45
Иркут, почему три раза, не два, не четыре? Вообще не должен мастер обсуждать с заказчиком количество .....
Он сразу сказал, что делает три слоя под обои, да поверхность ещё не оценивал. Так где найти профессионала, все пишут о себе как о профессионале и опытном мастере.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.07.2025 в 12:32:14
dmitrovski написал 03.07.2025 в 21:27
Сибиряк, первый слой гипсовой шпаклёвки будет тянуть воду из второго как губка, второй слой не .....
Всё таки, если делать несколько слоёв гипсовой Ротбанд Финиш, каждый слой нужно грунтовать?
Грэй
Грэй
04.07.2025 в 15:09:07
Иркут, нет, не нужно. Не нужно, но можно.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.07.2025 в 18:06:01
Грэй, понял, спасибо
Deve1oper
Deve1oper
06.07.2025 в 00:54:17
Вот опять: зачем штукатуров, отделочников и разнорабочих, занимающихся штукатуркой-шпатлёвкой называете мастерами?
А нахрена тогда во всяких "студиях ремонтов" и диспетчерских сметчики зряплату получают? И зачем прорабы материалы уже к приходу "мастера" привозят? В случае ТС ему нужно было бы начинать с документации уровня хотябы задания на проектирование (да, для себя прежде всего, а не для "мастеров") в любом цифровом виде, включая фото-видео, чтобы отправить им в мессенджеры:
  1. планы помещений (хотя бы с размерами БТИ, если лень)
  2. материалы, дефекты оснований (конструкций) и геометрические параметры (вертикальность, плоскостность, ровность)
  3. виды финишных покрытий в помещениях и на каждой строительной конструкции
  4. требования качества к основаниям под финишные покрытия (вертикальность, плоскостность, ровность и гладкость, если под покраску)
  5. виды выравнивающих материалов, если он хочет Ротбанд Финиш и не хочет полимерные шпатлёвки.
Расчёты на бумажках с выездом на каждый объект забесплатно - это не мастер, а капризный лоботряс, который ТС ещё в ножки должен кланяться, что он ему позволнил...
А как он может её аргументировать, если во многих даже крупных отделочных компаниях Москвы нет качественных сотрудников, ответственных за ценообразование? Они цены, как они сами говорят, "мониторят"© у конкурентов и затем высасывают нечто "конкурентноспособное", чтобы свои шуткатуры-отделочники не разбежались. Они же "зарабатывают", если можно так сказать, на перепродажах материалов и чужих дизайн-проектов, т.е. на помойках вроде Авито, Яндекс.Услуги и т.п. находится исполнитель работы + свой скромный процент. Дизайнеру, делающему собственно всю работу и вносящему потом изменения - 100 тыс. руб. за всё, а с заказчика - 200 тыс. руб. и дополнительно при привышении лимита изменений в проекте. Новые Васюки отдыхают!
Как Сергей Гапченко! Точнее в малярке он кое-что объективно понимает, но в штукатурке у него знаний и грамотности ещё меньше, чем у Андрюшки Шайтера...
Да пойдёт, если по цене договорятся. Ещё есть "национальный фактор", но я надеюсь, что Иркут его переборол.
Deve1oper
Deve1oper
06.07.2025 в 01:08:54
Иркут написал 04.07.2025 в 12:32
Зависит от того, сколько времени прошло после нанесения последнего слоя, т.е. если он высох, то нужно грунтовать, как требует KNAUF и другие изготовители гипсовых шпатлёвок:
КНАУФ-Ротбанд Финиш При работе на больших площадях и температуре в помещении выше 25 °С рекомендуется наносить материал в два слоя, когда после первичного разглаживания материала и его полного высыхания наносится финишный слой. Перед нанесением финишного слоя поверхность рекомендуется обработать грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд. ....
Да, халтурщики сплошь и рядом наносят "влажный по влажному" (не путайте со "свежий по свежему") и часто гипсовую шпатлёвку на слой ещё влажной гипсовойю штукатурки, но у того же KNAUF осталось очень мало материалов, позволяющих наносить последующий слой на ещё влажный первый, не дожидаясь высыхания и без грунтования. Удачи!
