sanya1965
sanya1965
18.05.2025 в 10:59:24
Попробуйте Terraco. У них есть несколько вариантов финишных. Я шестой год на них еду, про Шитрок давно забыл.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.05.2025 в 12:17:37
Иркут, вы объясните, что входит, в вашем понимании, крепче! Чтобы головой с разбегу не пробить? Будет ещё финишное покрытие. Если клеить обои, то под них конечно лучше делать гипсовыми смесями. Можно полимерной, допустим Promix H, она шлифуется 40 зерном, я шлифую гранатом
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2025 в 19:39:48
dmitrovski написал 18.05.2025 в 12:17
Иркут, вы объясните, что входит, в вашем понимании, крепче! Чтобы головой с разбегу не пробить? Будет .....
Под словом крепче, я имею ввиду чтобы в последующем, при замене обоев,полимерка не снялась вместе с обоями и не пришлось вновь шпатлевать. На этом форуме и писали про это, что полимерка очень слабая и лучше шпатлевать гипсовыми шпатлевками.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2025 в 19:43:39
Грэй написал 18.05.2025 в 04:23
Нашли уже желающих шпаклевать фугеном? ... У меня есть небольшой опыт работы с фугеном, и не очень .....
Фугеном ни кто не берётся шпатлевать, но нашёл одну женщину которая может им шпатлевать, но опять-таки не сильно я ей доверяю, после общения с ней.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.05.2025 в 19:47:43
Федя222 написал 18.05.2025 в 09:58
Ротбанд паста тоже хорошая шпаклевка. Лучше ориентироваться на тот материал, которым работает .....
Да, одна комната сделана ротбанд пастой и вполне устраивает. Но я стремлюсь в ремонте делать всё на совесть, а на данном форуме, критикуют полимерки. Вот поэтому и хочется сделать гипсовой.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2025 в 20:33:08
Я вам написал, берете Promix H, слой от 1мм и ничего не отойдет Если гипсовую, то Ротбанд финиш, что вам дался этот фуген, ещё и цвет серый
21.05.2025 в 00:42:37
dmitrovski написал 20.05.2025 в 20:33
Promix H
Она обратимая? Размокает?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.05.2025 в 00:52:24
BV написал 21.05.2025 в 00:42
При 1-2мм не размокает. Наношу валиком, приглаживаю, можно грунтовать и клеить обои. Если "ИРКУТ" боится отслоения, то можно использовать грунт-краски под обои
21.05.2025 в 00:55:10
dmitrovski, а Промикс w пробовали?
Федя222
Федя222
Барнаул
21.05.2025 в 04:50:46
Иркут написал 20.05.2025 в 19:43
Иркут написал 20.05.2025 в 19:47
От советов на форуме лучше она не сделает, будет делать как привыкла. Я критикую полимерки, но ничего не имею против нормальных, хотя и нормальные понятие растяжимое. Не нужно забивать сильно голову комментариями дартаньянов с пером в шляпе, они руками ничего кроме электики не делали. Честно говоря странно, что вы хоть кого-то нашли. Глядя на вашу излишнюю щепетильность, все адекватные работяги должны разбежаться)
Deve1oper
Deve1oper
24.05.2025 в 22:29:13
Да, одна комната сделана ротбанд пастой и вполне устраивает. Но я стремлюсь в ремонте делать всё на совесть, ....
Вы оперируете ахинейными, т.е. неопределёнными и неопределяемыми терминами, а MasterGrad - это всё-таки строительный форум.
Их критикуют не только на данном форуме, а вообще на всех строительных форумах по нескольким объективным причинам: очень низкая прочность, необходимость избыточного грунтования не только из-за высокой впитывающей способности, а именно из-за их меления и т.д.
Я вам уже говорил, что тот, кто работает с полимерными шпатлёвками даже готовыми, также может работать с гипсовыми, не смотря на то, что с гипсовыми работать немного сложнее. В чём ещё ваша проблема, как заказчика помимо предвзятости (вы отмели предложения целой группы подрядчиков по расовым причинам, затем отказались от услуг другого из-за конфликта) - застенчивость перед рабочими ("мастерами"), которым прекрасно понятно, что вы не требуете невыполнимого и им нужны ваши деньги, т.е. у вас все козыри на руках?
